при износе диска у меня все скоростя включались даже при чуть нажатой педальке....буксует сцепление ---машина не едет ,а движек оретMr Alter Ego писал(а):спасибо. воздух врядли т.е. недавно менял жидкость и прокачивал.
а при износе диска или корзины какие симптомы?
- артур с
Re: все о сцеплении...
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
спасибо ребят. значит у меня точно не износ. у меня наоборот недовыжим ...
понял!
понял!
LЁLIK
С Наступающим!
Вопрос такого плана. Заедала педаль сцепления при выжиме. Был заменен ГЦ сцепления. Всё отрегулировано. Сцепление брало примерно в середине хода педали. Спустя какое то время, перестало до конца выжимать сцепление. На РЦ путем подкручивания гайки на штоке было найдено положение при котором оно стало работать как и прежде... Но вот вилка при этом стала немного утоплена от нейтрального положения. Что это? Как быть? К чему готовиться? И причина всего этого??? Может солдатик на вилке сточило?
зы. Машина 96 года. Пробег 107 тыр. про замену узлов сцепы скажу что передо мной меняли РЦ и я сам меня ГЦ по причине указанной выше. Про корзину инфы нет.
И да, при недавней поездке втроем в горку на 4-й передаче почувствовался запах горелого сцепления. :(
- byran
Притерлось, должно быть норм в дальнейшемLЁLIK писал(а): Был заменен ГЦ сцепления. Всё отрегулировано. Сцепление брало примерно в середине хода педали. Спустя какое то время, перестало до конца выжимать сцепление. На РЦ путем подкручивания гайки на штоке было найдено положение при котором оно стало работать как и прежде...
Не совсем понятно от какого такого нейтрального положения! Предположу что на вилке мог отломится фиксатор и она слегка не на месте, но тут ничего страшного нет, можно ехать! В идеале же, надо откручивать и снимать или отодвигать КПП, для определения неисправностиLЁLIK писал(а): Но вот вилка при этом стала немного утоплена от нейтрального положения.
Зачем так мотор загонять, ты че тракторист!?LЁLIK писал(а):при недавней поездке втроем в горку на 4-й передаче почувствовался запах горелого сцепления. :(
LЁLIK
Ну имелось ввиду что в горку это не 90градусов. Мотор работал на 3-3.5 тыс\об.
По поводу нейтрального положения, так как я помню шток РЦ не должен нажимать на вилку при не нажатой педали? Или я ошибаюсь. На данный момент гайкой на штоке рычаг утоплен порядка 15 мм.
- серго
как же? там пружина стоит которая прижимает РЦ к вилке (нтяг создает), должен быть небольшой люфт между подшипником выжимным и корзинойLЁLIK писал(а):Ну имелось ввиду что в горку это не 90градусов. Мотор работал на 3-3.5 тыс\об.
Я рукой просто пробую и по шевелению определяю зазор
а на счет 15мм это сугубо индивидуальнои непонятно толи на 15мм всего выкручено, толи осталось 15 мм от посностью выкрученого
LЁLIK
+15мм от того положения что было. ГЦ был заменен порядка 3-х месяцев назад.
Да и запах сцепы был не таким уж криминальным... Просто езжу с супругой, а тут поехали втроем и вот тут учуял запах.
Вот думаю когда менять придется
Почитал про сцепу от шенивы
LЁLIK,LЁLIK писал(а):Ну имелось ввиду что в горку это не 90градусов. Мотор работал на 3-3.5 тыс\об.
как-то интересно ты пишешь!
Отсоедини пружину от вилки и проверь свободный ход: должно быть мм четыре. В общем, бери инструкцию к машине - и регулируй. А то как было, как стало, как будет - на это не обращай внимание
- Анахрон
- Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Здравствуйте!
Вчера случилась неприятная ситуация. На ходу практически пропало сцепление, педаль мягкая, схватывает под самый конец хода педали, передачи естественно включались с огромный трудом. Остановился, открываю капот, а там Рабочий Цилиндр на 1 болте держится, второй в полу выкрученном состоянии, цилиндр под углом стоит. Ну думаю, ясно, хода не хватало. Нашел новый болт, закрутил, сцепление появилось. Проезжаю буквально пару км и опять таже история, схватыват в самом конце. Опять открываю капот, а нет, все на месте. Благо до дома не много осталось, по дворам без переключения скорости докатился.
Естественно сразу грешил на Рц, попробовал прокачать - цилиндр заклинило намертво, купил новый РЦ, шланг, трубку, поставил, прокачал, ставлю на место таже беда =( педаль мягкая, схватывает под конец, гайку на штоке выкрутил примерно на 0.5 см, изменений нет.
не знаю связано ли то что произошло на дороге, но это все, сцепе конец?
- Mr Alter Ego
может ты новый просто не прокачал как следует? или он нажимается нормально? "ходит" ?
- Анахрон
Ходит, я теперь наверное вообще глупость сделал, подкрутил гайку ещё на 5 мм, схватывать стало норм, но свободного хода не было, проехался буквально 300 метров до заправки и всё, встал, шток вилку двигает, но сцепления нет, чую все печально
- Анахрон
Ну значит, что в любом положении вилки (читай педали), оно не выключается, или не включается, запутался =(гость писал(а):Анахрон,Анахрон писал(а): но сцепления нет ...
что значит нет?
На вилку посмотрю, спасибо, но я так понимаю что в любом случае это дело тянет на снятие коробки... а там уж точно видно будет
О то то жАнахрон писал(а):... оно не выключается, или не включается, запутался =(
mik58
вилка меняется без снятия коробкиАнахрон писал(а):На вилку посмотрю, спасибо, но я так понимаю что в любом случае это дело тянет на снятие коробки... а там уж точно видно будет
- Анахрон
Нет, передачу не включить.zombie177rus писал(а):Анахрон,так оно едет,или нет?
Придется тащить, без ямы то не поменяю в любом случае, а там посмотрим
- pozitron32
mik58, вы забыли дописать, что ОЧЕНЬ РЕДКО удается заменить ее без снятия КПП, все зависит от зазора между колоколом и тоннелем в каждой конкретной машине. На НИВЕ, да, меняется в подавляющем большинстве случаев без проблем. К тому же, если замена вилки делается первый раз данным парнем, то вероятность ее заменить без снятия кпп стремится к нулю.
Из личного опыта - вилки ломаются довольно часто, особенно после недавней замены сцепления - многие покупают так называемые "кооперативные" вилки, так сказать для кучи, ставят их, и они быстро ломаются, так как тоньше оригинала в два раза. Так вот, если мне встречается такой случай, то не испытываю судьбу на пробы установки вилки без снятия КПП, а сразу снимаю КПП, потому что за 40-60 минут я сниму КПП, продиагностирую состояние крестовин, продиагностирую сальник первичного вала КПП, посмотрю на состояние выжимного подшипника, диска сцепления и корзины. А ставить без съема вилку можно и 30 минут пытаться вставить, и час - и в итоге может еще не получиться, при этом куча нервов тратится и в итоге съем КПП. Не рационально.
mik58
pozitron32 писал(а):Из личного опыта - вилки ломаются довольно часто
pozitron32 писал(а):многие покупают так называемые "кооперативные" вилки, так сказать для кучи, ставят их, и они быстро ломаются
ну попробовать то можно (испытать кривизну рук)pozitron32 писал(а):что ОЧЕНЬ РЕДКО удается заменить ее без снятия КПП
1 снять шток рабочего цилиндра
2 снять чехол вилки
3 снять вилку
4 снять с омывателя трубочку
5 подсвечивая фонариком концы трубочек одеть на пружинку выжимного
6 отжимая при помощи трубочки пружинку отжимного и используя трубочку как направляющию вставляем вилку
7 трубочку на место
8 шток на место
затраченное время около 15 минут, не получилось не беда, тогда ...
ну по первому разу в 40-60 минут не уложится :tease: , иметь ключ для снятия стартера, набор головок с карданчиками (лучше двумя карданчиками)pozitron32 писал(а):а сразу снимаю КПП, потому что за 40-60 минут я сниму КПП, продиагностирую состояние крестовин, продиагностирую сальник первичного вала КПП, посмотрю на состояние выжимного подшипника, диска сцепления и корзины.
mik58 писал(а): ... иметь ключ для снятия стартера
Но все вполне выполнимо.
mik58
здесь как повезет у одних мотор чуть вперед выходит и с трудом но можно подлезть, а у других утоплен под моторный щеток, но и цена то вопроса 70 рублей стоит его иметь в хозяйстве, чем потом мучится с сорванной головкой болта, не приятное место там в этом смыслегость писал(а):Да ну, снимал под подъездом обычным инструментом.
Не, ну там разброс не сантиметры же: это же не строительство, а автомобилестроение.mik58 писал(а): здесь как повезет у одних мотор чуть вперед выходит ...
Да вообще проблем не запомнил.mik58 писал(а): ... и с трудом но можно подлезть
mik58
именно в пару сантиметров, и зависит от состояния подушек двигателя и опоры коробкигость писал(а):Не, ну там разброс не сантиметры же: это же не строительство, а автомобилестроение.
Иногда возможность замены вилки, не снимая КПП,зависит от степени изношенности сцепления: положение выжимного.
