Неисправность габаритных огней
diver
Модель авто: ваз-21051
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение diver » Пн дек 19, 2011 20:20:32
Хотя бы просто лампочка с проводочками.
Zhorka
Модель авто: Ваз 2104, 1999г.
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение Zhorka » Пн дек 19, 2011 20:22:30
имеется. Что с ним нужно сделать?)
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн дек 19, 2011 20:24:01
Zhorka писал(а):что она почти соприкасается с другой лапкой,
Она может просто не до конца забита в патрон , и лампочка до неё не достаёт контактом . Бывает такое с новыми патронами.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн дек 19, 2011 20:24:33
Zhorka Ну тогда брать тестер и прозванивать на каждом отрезке цепи (на колодке подключения к плате, на дорожках). Затем берёшь, например прикуриватель - проводок и минус на самую крайнюю, общую дорожку (увидишь, она там ко всем лампочкам подходит). и подключаешь 12В к каждой по очереди. Смотришь на каком участке прерывается подача питания. У меня было что-то подобное со стопом одним. Оказалось в колодке не контачило, хотя в колодку тыкаешь, есть, а на плате, на дорожке уже нет. А тебе нужно так: колодка, дорожка, патрон. Если на колодке есть, на дорожке есть, а на патроне нет, значит колупаешь, пропаиваешь место "дорожка-патрон", если на колодке, дорожке, патроне есть, а лампочка не горит,колупаешь в самом патроне (подгибаешь, чистишь). Всё это делаешь с обычной, 100 %-но рабочей лампочкой. Ну и в таком духе, смотришь где ещё есть ток,а где уже нет и там колупаешь, на соединении.
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 19, 2011 20:29:49
В последнее время, контакты в новых патрончиках делают из мягкого металла который практически не пружинит а гнётся при приложении к нему усилия. Старые пружинили, и не сгибались но конструкция такова что всё там цветёт. Вот и получавется, что ты вставил патрон в плату, чтобы он защёлкнулся - придавил и при этом контакт согнулся, потом вставляешь лампочку, нажимаешь на неё чтобы провернуть и зафиксировать и тем самым опять сгибаешь контакт. Поэтому они и не работают.
Вычисти старые, чуток отогни наружу для лучшего контакта эти пластинки и собери, новые на полочку положи, пущай гниють.
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 19, 2011 20:30:49
Смеха ради сравни пальцем пружинящие свойства старых и новых.
Barsuk
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн дек 19, 2011 20:33:24
четвёрковод писал(а):Вычисти старые, чуток отогни наружу для лучшего контакта эти пластинки и собери, новые на полочку положи, пущай гниють
Можно пропаять их намертво к плате - там паяльником подлезть можно.
Alex**
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн дек 19, 2011 20:34:23
четвёрковод писал(а):новые на полочку положи, пущай гниють.
:beer2: Я померял , помучился....... и закинул через забор к соседу :D
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 19, 2011 20:35:11
Barsuk
Согласен, можно, только к лампочке припаять трудновато.
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 19, 2011 20:37:18
Alex** писал(а): и закинул через забор к соседу
Решился?! Молодец!
У меня уж машина продана а патрончики новые кажись лежат. LOL
Забыл добавить: может надо кому?, отдам.
Barsuk
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн дек 19, 2011 20:39:21
четвёрковод писал(а):только к лампочке припаять трудновато.
Не, ну к лампочке-то уж совсем жестоко. Нада, хотя бы чтоб на колодке и дорожка-патрон всё было нормально, а тм уж подогнуть, всунуть лампочку и хотябы не выгнется эта лапка из под дорожки.
Zhorka
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение Zhorka » Пн дек 19, 2011 20:51:07
хм, интересные вещи говорите. То, что метал совсем мягкий да, заметил сразу, когда чуть одну лапку не сломал.
Да, блин, 500р на ветер жалко(
ну ладно, завтра буду пробовать, спасибо)
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 19, 2011 20:52:42
Zhorka писал(а): 500р
за что?
Alex**
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн дек 19, 2011 20:54:47
Zhorka писал(а):Да, блин, 500р на ветер жалко(
:no: Эй! Мы тута не о платах , а о патронах калякаем... :D Платы не надо выкидывать :no: Они тут не при чём... :)
Barsuk
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн дек 19, 2011 20:59:13
за что?
Да,собственно, зачем? Плату целую покупать, да ещё за 500 рублей :confused: Ну завтра будет видно. :pop:
Zhorka
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение Zhorka » Вт дек 20, 2011 13:04:55
всеееее, разобрался)
Всем спасибо, все работает!
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт дек 20, 2011 13:16:08
маленькая - это габарит, а большая противотуманка.
зы: пока всю тему не прочитал, сейчас будем читать - вникать :yes:
Barsuk
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт дек 20, 2011 15:18:39
Zhorka писал(а):всеееее, разобрался)
Так где было-то? :pop:
Zhorka
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение Zhorka » Вт дек 20, 2011 18:31:35
да на самом деле черт знает, где что было)
Сначала почему-то загорались противотуманки, то одна, то обе. Потом маленькая лампочка, но только слева.
В результате решил попробовать поменять и слева и справа фонари - все заработало, как надо)
Евжений
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение Евжений » Вт дек 20, 2011 20:45:47
А я, сколько ни искал патроны, одна какашка продаётся. Разваливаются либо сразу, когда ставишь, либо потом от нагрева. Новые патроны продаются без фиксаторов. Поставил патроны от калины - пока работают. Я так понимаю, качественные патроны можно купить только вместе с фонарями в сборе. А ставить то, что отдельно продаётся - искать приключения на свою корму LOL имха.
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 20, 2011 21:05:51
Zhorka писал(а):... все работает!
Zhorka, в какой комплектации оно работает?
aLEXXander
Модель авто: 2107 1998
Габариты включаются через раз, иногда нормально.
Непрочитанное сообщение aLEXXander » Пн янв 16, 2012 9:51:09
ГАбариты включаются через раз. Поменял кнопку - то же самое . Поменял реле - вроде все было спокойно - потом снова - то сразу включаются, то сек 3-5-10 иногда и полминуты ждать приходится.
Куда еще глянуть и что еще поменять (замену машины не предлагать :D )
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Габариты включаются через раз, иногда нормально.
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн янв 16, 2012 10:04:35
aLEXXander писал(а):Поменял реле - вроде все было спокойно
Нет реле габаритов в семёрке. Плюс на клавишу идёт с замка зажигания, контакт INT, провод чёрного цвета. Проверь. :yes:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн янв 16, 2012 10:31:32
aLEXXander
проблемы с габаритами одновременно с двумя или только левые или только правые? Замену машины не предлагаю, предлагаю заменить 14 и 15 предохранители и по барабану что они целые, преды заменить, контакты в ЧЯ поджать, результат озвучить :yes: и как говориться будет счастие :)
aLEXXander
Непрочитанное сообщение aLEXXander » Пн янв 16, 2012 10:43:39
Думал проблема в самой кнопке: т.е. нажимаю кнопку "с лампочкой" (первая слева из четрых на бороде") - габариты (ближний свет) не включаются. Буду смотреть.
ЗЫ Даже не вставляя ключ в замок - иногда наживая эту кнопку - лампы то включаются то нет..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 44 гостя
