Что за провод и куда?
Andrey51rus
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 17, 2012 14:08:09
Подскажите куда идёт обведённый провод?
Вот он)
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Что за провод и куда?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 17, 2012 14:16:32
Andrey51rus
Так померяй на нем напряжение при разных режимах. ЗЗ вкл/откл, переключатели разные пощелкай. Может и сам поймешь. А так кто скажет наверняка?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 17, 2012 14:22:32
Andrey51rus писал(а):Подскажите куда идёт обведённый провод?
а по схеме помотреть по цвету и по наличию потребителей и соединений не судьба? Кто ж тебе это скажет?
Судя по фото провод красный видимо плюсовой и толстый стало быть какой-то силовой да ещё и под клемную колодку.
129.RU
Модель авто: Dfp 2107
Непрочитанное сообщение 129.RU » Вт янв 17, 2012 14:23:40
а это не печка?
129.RU
Непрочитанное сообщение 129.RU » Вт янв 17, 2012 14:24:39
а где он вообще находится? общий план можно? чтоб хоть знать куда копать :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 17, 2012 14:27:10
Стоит ли копать вообще? Что не работает по электрической части? У меня таких не один, замотал изолентой и забыл.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 17, 2012 14:29:04
Антон80 писал(а):Стоит ли копать вообще? Что не работает по электрической части? У меня таких не один, замотал изолентой и забыл.
если все потребители работают то можно и так
129.RU
Непрочитанное сообщение 129.RU » Вт янв 17, 2012 14:30:34
а у меня есть такой же силовой провод только без пластика, так если его положить на массу или подсоединить к лампочке которая говорит что пустой бачек с ТЖ, включается стартер, пришлось его отрезать и замотать изолентой, кстати провод идущий к этой лампочке я так и не нашел :wacko:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 17, 2012 14:36:46
судя по фото - там торпеда снята, и хз что за провод, найдет когда соберет, это может быть прикуриватель, подсветка прикуривателя, пвполне может быть печка - как раз синий красный и желтый,.....
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 17, 2012 14:48:02
Данный провод за приборной панелью. Он нулевой. В машине не бороды, соответственно нету всего, то что там есть, кроме кнопок. Гидрокоректора фар тоже нету. Остальное в машине всё работает. Провод коротковат, чтобы быть от печки и бороды, да и до корректора он не дотянеться. По схеме это плюс при включении зажигания, который должен быть. Но от куда вопрос сложный для меня :hmmm:
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 17, 2012 14:53:19
А про бочёк с тормозной жидкостью это мысль... Но бороды у меня нет, так что врят ли проверю.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 17, 2012 14:54:55
http://dlm1.meta.ua/pic/0/10/63/NzUB_vN6vv.JPG
в этом районе только печка, или провод другого цвета, а к нему примотан кусок с разьемом?
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 17, 2012 14:56:37
К проводке
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 17, 2012 15:02:40
Andrey51rus
Это оригинальный провод или далее у него цвет другой,а то вроде как изолента там намотана..
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 17, 2012 15:04:03
Оригинал
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 17, 2012 15:06:13
Andrey51rus писал(а): В машине не бороды, соответственно нету всего, то что там есть, кроме кнопок.
А кнопки где? :confused:
Andrey51rus писал(а): Он нулевой
Andrey51rus писал(а): По схеме это плюс при включении зажигания, который должен быть.
Andrey51rus писал(а): в машине всё работает.
Замотай и забудь... :cigar:
Дык раз по схеме нашёл , что плюс, то чё ж тогда не нашёл к чему?
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Вт янв 17, 2012 15:18:46
В точности также 3 провода болтались, замотал и забыл, все работает вроде :)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 17, 2012 15:21:00
пока торпеды не будет - тема тухляк, можно гадать еще полгода
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 17, 2012 15:56:36
Вот схема подходящая для моего авто
Красуются на месте пепельницы :thum1:
Alex** писал(а):Замотай и забудь... :cigar:
Тут дело принципа. Тогда всё потрошить и разматывать от изоленты :devil: - Не вариант :thumbsdow
ZooMBI писал(а):В точности также 3 провода болтались, замотал и забыл, все работает вроде :)
Везде должен быть порядок.
Сусанин писал(а):пока торпеды не будет - тема тухляк, можно гадать еще полгода
А причём здесь торпеда, она кстати есть. Нет бороды( где кнопки должны быть, у меня семёрка)
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 17, 2012 16:00:12
По схеме видно, что это от штепсельной розетки и от фонарей в дверях. Штепсельной розетки никогда не наблюдал у себя, что она из себя представляет? Кстати, фонарики у меня работают. Только я плюс взял на них зажигания, а то они у меня отключены были, в дверях провода волялись
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 17, 2012 16:01:19
Andrey51rus
ты давай понятно, по человечески объясняй, на фото - нет торпеды, там металлическая планка для переднего крепежа,
видно печку и вс епровода, вытяни провод и сфотай его, если есть схема, то гляди по ней, что должно быть
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вт янв 17, 2012 16:02:45
Andrey51rus писал(а): Везде должен быть порядок.)
таких проводов ( судя по схеме черный - масса) будет видимо не видимо
тут 2 варианта найти схему и посмотреть по схеме твоего авто твоих годов, либо рапинать всю проводку заново, если такой пунктуальный
Я тоже ненужные изолирую :rolleyes: и хай болтаются
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 17, 2012 16:10:24
Сусанин писал(а):Andrey51rus
На момент фото не было, сейчас есть. Да я вроде в предыдущем сообщении отписал свои мысли :confused: .
Ну я стараюсь разбираться, соплей из проводов и так хватало, как машина появилась у меня. Вырезал как-то комок проводов с футбольной мячик, да и к генератору провода шли кусками по 10см, соединённые железочками(не клеймами).
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 17, 2012 16:13:19
Andrey51rus писал(а): Ну я стараюсь разбираться, соплей из проводов и так хватало, как машина появилась у меня. Вырезал как-то комок проводов с футбольной мячик, да и к генератору провода шли кусками по 10см, соединённые железочками(не клеймами).
ды и тем не менее продолжаешь химичить не по схеме
Andrey51rus писал(а): Кстати, фонарики у меня работают. Только я плюс взял на них зажигания, а то они у меня отключены были, в дверях провода волялись
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 17, 2012 16:17:19
Ну если тот провод нулевой! А должен быть плюс, что оставалось делать. Ну я провода сматываю в один "кабель", а не как прошлые водителя этого автомобиля улья из проводов под торпедой.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 28 гостей
