Карбюратор это просто.
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 19, 2012 17:30:48
Буйный писал(а):Медная шайба
У меня алюминиевая...
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Чт янв 19, 2012 17:59:43
Bazz писал(а):, в общем бензин льется не из носика а из под него.
Медная шайба на месте?
там две шайбы, одна снизу другая сверху, на месте, но алюминиевые
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 19, 2012 18:02:23
Bazz писал(а):одна снизу другая сверху, на месте, но алюминиевые
Может их заменить, проверить плоскости прилегания и хорошенько затянуть?
виктор петрович
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение виктор петрович » Чт янв 19, 2012 21:55:10
D.I.M.A.R. писал(а):
виктор петрович писал(а):перебрал карбюр поставил.
ну так раз перебирал то холостой ход заново надо настраивать
виктор петрович писал(а):на педаль газа толком не реагирует
а вот это уже плохо может уровень в ПК неправильный? :hmmm:
А что конкретно делалось и зачем? и как было до того как делалась переборка?
короче холостыех небыло. пробывал настраивать не помогает. ток на подсосе и все. после настройки начались провалы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 19, 2012 22:54:01
Езжай-ка ты к карбюраторщику. Хоть тема и называется "просто", а карб не простое устройство на самом деле.
ИМХО
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Пт янв 20, 2012 1:54:10
сегодня работаю, а завтра посмотрю еще
DAKAR
Модель авто: 21053 2005 г. пр. 65000 км.
Непрочитанное сообщение DAKAR » Вс янв 22, 2012 8:09:25
Ребята, проблемка такая у меня. Авто заводится сразу (-15), но сразу же и глохнет. Реглуровка ПУ по мурзилке проблему не решила. Где-то слышал что виновата ккая-то пружинка, толи её убирают, толи ставят более жёсткую или более мягкую. Кто знает достоверно какая пружинка виновата?
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс янв 22, 2012 11:26:15
DAKAR, то есть завести и поехать совсем не получается? или раза со второго-третьего все-таки заводится и работает нормально?
DAKAR
Непрочитанное сообщение DAKAR » Вс янв 22, 2012 12:49:58
Ездить получается, просто раза со 2-го, 3-го попыток уже аккумулятор проворачивает очень медленно. А вот с первой попытки получается очень редко, если несколько раз нажать на педаль газа резко (через ускорительный насос). Но это тоже не решение, так как несколько раз заливал свечи.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 22, 2012 13:18:53
DAKAR писал(а):Где-то слышал что виновата ккая-то пружинка, толи её убирают, толи ставят более жёсткую или более мягкую
наверно пружина в телескопической тяге, по идее с более мягкой должна лучше заводится, еще ставят тяги без копачка верхнего
вместо такой:
такую
И помогает как правило :yes: , потому что которая на верхнем рисунке набивается грязью и заедает
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн янв 30, 2012 14:32:08
Мужики, вобщем наднях прочистил (у солекса 21073) принудительный отсос картерных газов и теперь мой идеальных ХХ накрылся медным тазом, да так что я ни в какую не могу настроить его устойчивым + глохнет иногда, жиклер ХХ 40, подогревы все имеется
если затыкаю этот штуцер пальцем, то ХХ становятся устойчивы и ни каких нареканий, но сами понимаете эмульсия тогда прет напрямую через диффузоры и дроссельные заслонки, что не есть хорошо, подскажите откуда рыть?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 30, 2012 14:43:23
ну первое что в голову приходит выкрути электроклапан и прверь жик(раз чистил могло и забиться - на неделе такое было у меня), резинки на электроклапане и м/у половинками поменяй...уровень в норму - если с дифоф капает на холостом
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн янв 30, 2012 15:01:25
Medved@790 писал(а):ну первое что в голову приходит выкрути электроклапан и прверь жик(раз чистил могло и забиться - на неделе такое было у меня), резинки на электроклапане и м/у половинками поменяй...уровень в норму - если с дифоф капает на холостом
я чистил тот самый штуцер не снимая карба и не нарушая никаких настроек, проще говоря теперь у меня подсос воздуха (чере этот самый принудительный отсос газов) увеличился, так как до этого был забит и теперь не могу настроить ХХ, а если ЗАГЛУШИТЬ штуцер то все нормально, я грешу вообще на жик ХХ , раз воздуха боьше стало , возможно что его пропускная способность бедновата и надо ставить наверное побольше
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 30, 2012 15:06:53
выкрути и посмотри - думаю дело в нем
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
винт дополнительного воздуха регулировка
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Вт янв 31, 2012 15:16:49
карбюратор 1107010 на нём с завода этот винт закрыт металлической заглушкой при осмотре заметил что заглушки этой нет и винт легко самопроизвольно закрутился или открутился на сколько он должен быть выкручен оборотов?при разгоне машина стала тупо разгонятся,карбюратор продувал
Сергей 35
Re: винт дополнительного воздуха регулировка
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Вт янв 31, 2012 15:31:06
Сергей 35 писал(а):карбюратор 1107010 на нём с завода этот винт закрыт металлической заглушкой при осмотре заметил что заглушки этой нет и винт легко самопроизвольно закрутился или открутился на сколько он должен быть выкручен оборотов?при разгоне машина стала тупо разгонятся,карбюратор продувал
если разгоняется медленно-то может воздуха нехватает?подскажите как регулировать?и по подробней кто сталкивалсяс этим
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт янв 31, 2012 15:43:59
Сергей 35 писал(а):этой нет и винт легко самопроизвольно закрутился или открутился на сколько он должен быть выкручен оборотов?
какой винт? о чем речь вобще? :wacko:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 31, 2012 15:45:04
добавочный винт воздуха
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 31, 2012 15:45:53
пол оборота от упора или максимум чтоб провалов при трогании не было
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 31, 2012 15:54:16
D.I.M.A.R. писал(а):какой винт? о чем речь вобще?
Думаю, ОН тут ..Регулируется на заводе и законопачивается пробкой. Не сталкивался :i ..Ток прОбно крутить..
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 31, 2012 16:07:02
если сильно выкрутить то перебои обеспечены в виде переобеднения, максимум пол оборота
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт янв 31, 2012 16:07:35
50 я страница данной темы:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=980
там про этот винт почти все обговаривалось, даже насколько примерно он должен быть выкручен
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Ср фев 01, 2012 8:03:49
проверил я на сколько был выкручен болт дополнительного воздуха у меня на 2 с половиной оборота,я его выставил где то 1/4,холостой ход стал чуть пониже я его повысил как должно быть винтом количества,возле гаража подёргался зад в перёд вроде провалов небыло,но чуть тупила при резком нажатии на педаль газа и начинала потом разгонятся,по позже поеду по делам испытаю как она себя поведёт при езде и при резком ускорении на дороге,отпишусь тогда,зажигание выставлял как учили до 50 разгонялся и резко жал на газ на четвёртой передаче,секунды 2-3пальцы звякнули и перестали машина начала набирать обороты,а что ещё может влиять на резкое ускорение?может чуть топлива прибавить почему она с начала чуть тупит а потом разгоняется?свечи белые все
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Ср фев 01, 2012 10:05:00
выкрутил винт на пол оборота машина хуже стала себя вести при резком нажатии на педаль на 2 скорости тупит а потом разгоняется,сейчас выкрутил на один оборот,всё ровно тупая как будто чего то нехватает,не пойму куда лезть что делать? :sad:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 01, 2012 12:52:50
Сергей 35 писал(а):выкрутил винт на пол оборота машина хуже стала себя вести при резком нажатии на педаль на 2 скорости тупит а потом разгоняется,сейчас выкрутил на один оборот,всё ровно тупая как будто чего то нехватает,не пойму куда лезть что делать? :sad:
выкручивание винта "330" корректируется вкручиванием винта "качества"( под углом 45гр который)..ты корректировал?
