Установка солекса на классику.
денисНИКОЛАЕВИЧ
Модель авто: Классика 21070
Благодарил (а): 12 раз
Re: Установка солекса на классику.
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вс янв 22, 2012 17:15:27
друзья подскажите! поставил карб солекс на нём стоит клапан эхпп, вроде так называется,(холостой ход которой регулируется) ну так вот , там рекомендуется ставить электро блок. вот и хочу спросить у вас совета что это за блок и как его ставить . как выбрать его в автомагазине и какой комплектации он идёт (с проводами или как)? спасибо за внимание.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 22, 2012 18:31:01
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):что это за блок и как его ставить
ставь блок управления ЭПХХ от 2108, но чтоб его поставить надо и жгут восьмерочный или от нивы 21213 на нем три фишки которые идут на датчик хола, на коммутатор, и на блок эпхх, хотя можно и без жгута, самому провода кинуть вот схемы
схемы
Система управления электромагнитным клапаном карбюратора ЭПХХ ваз 2108:
1 - концевой выключатель карбюратора; 2 - электромагнитный клапан карбюратора; 3 - монтажный блок; 4 - замок зажигания; 5 - реле зажигания; 6 - блок управления; 7 - катушка зажигания; А - к выводу «30» генератора; Б - нумерация штекеров в блоке управлени
я
1 – выключатель зажигания; 2 – реле зажигания; 3 – катушка зажигания; 4 – блок управления ;5 – электромагнитный клапан; 6 – концевой выключатель карбюратора.
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 23, 2012 9:21:58
D.I.M.A.R. писал(а):ставь блок управления ЭПХХ от 2108
Зачем от 08 ???
Есть специально для классики http://www.vtnauto.com/ru/5013.html
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 23, 2012 16:10:32
вот интересно почему на классике сделали пороги срабатывания 1700-1900, а а зубилах 1900-2100 ? :hmmm:
денисНИКОЛАЕВИЧ
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Пн янв 23, 2012 17:35:33
спасибо. но пока только от восьмёрки и от ваз2105 видел. они отличаются видом .на ссылке похожий на восьмёрошный, а от 5 он вытенутый (как "стакан" прямоугольный). и как по экономии топлива? большая экономия?
денисНИКОЛАЕВИЧ
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Пн янв 23, 2012 17:40:41
но чтоб его поставить надо и жгут восьмерочный или от нивы ЧТО это такое?
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 23, 2012 17:42:40
денисНИКОЛАЕВИЧ
Не путай БУЭПХХ для солекса и озона (!)
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):а от 5 он вытенутый (как "стакан" прямоугольный)
Это для ОЗОНа
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):.на ссылке похожий на восьмёрошный,
Они с 08 одинаковые, разница только в маркировке и порогах срабатывания.
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 23, 2012 17:44:56
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):чтоб его поставить надо и жгут восьмерочный
Если с проводкой дружишь - там делов на пол часа (сделать разводку самостоятельно).
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): ЧТО это такое?
Есть проводка для БСЗ с использованием БУЭПХХ и без него (нет части косы для БУЭПХХ).
денисНИКОЛАЕВИЧ
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Сб янв 28, 2012 9:04:33
схемы
я
подскажи в блоке эпхх 7 контактов а на схеме 6 куда ещё один контакт девать?
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 28, 2012 9:13:27
денисНИКОЛАЕВИЧ
Схема подключения, 3 и 7 не задействованы.
денисНИКОЛАЕВИЧ
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Сб янв 28, 2012 9:22:20
JET писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ
спасиб.! попробую на неделе подключить эту штуковину (эпхх) самостоятельно надеюсь что не чего незгорит
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 28, 2012 9:28:37
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):попробую на неделе подключить
Удачи :beer2:
Не получается только у того, кто не пытается :yes:
денисНИКОЛАЕВИЧ
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вс янв 29, 2012 17:23:18
вот у меня опять вопросик даже скорее совет. у меня недоверие к обратному клапану и к системе с тройниками и врезанием в основную топливную магистраль. и так я "кинул" вторую топливную магистраль подсоединил карбу через шланг,а сдругого конца тоже кинул шланг кислородный от керосина-реза , и к вентиляции бака .так вот как теперь в баке будет винтилироваться и не будет ли там создаваться давление?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс янв 29, 2012 17:28:00
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):вот у меня опять вопросик даже скорее совет. у меня недоверие к обратному клапану и к системе с тройниками и врезанием в основную топливную магистраль. и так я "кинул" вторую топливную магистраль подсоединил карбу через шланг,а сдругого конца тоже кинул шланг кислородный от керосина-реза , и к вентиляции бака .так вот как теперь в баке будет винтилироваться и не будет ли там создаваться давление?
через тройник перед бензонасосом второй год врезано, полет нормальный
ты дырочку просверли в крыжке))) а резинка уплотнительная не даст бензину выплескиваться...вентиляция обязательна, а то бак сожмет от разряжения бензонасосом)))
денисНИКОЛАЕВИЧ
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вс янв 29, 2012 17:32:16
крыжка не родная ,а турецкого производства(так не ценнике написано было) она немного нетака внутри. но если дырку просверлю на против резики при закручивании резинка перекроет отверстие.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс янв 29, 2012 17:38:03
денисНИКОЛАЕВИЧ если хочется очень красиво, правильно и аккуратно, сними датчик с бака и в понравившееся место высверлив и припаяв (приварив если получится) такой же отвод под вентиляцию, но делать надо , либо крыжку закрывать мальца (слегка) и заливать не больше 30 литров
денисНИКОЛАЕВИЧ
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вс янв 29, 2012 17:40:56
серго писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ если хочется очень красиво, правильно и аккуратно, сними датчик с бака и в понравившееся место высверлив и припаяв (приварив если получится) такой же отвод под вентиляцию, но делать надо , либо крыжку закрывать мальца (слегка) и заливать не больше 30 литров
спасиб чёт я про датчики и забыл .грешным делом хотел прям в баке просверлить но эта идея как то взрыво опасно звучит.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 26, 2012 16:05:37
JET писал(а):Не получается только у того, кто не пытается
поставил наверно месяц назад...токмо почему то до вольта на клапане скидывает по тестеру когда концевик на массу касается, с большими оборотами вольтаж не падает...
Димон82
Модель авто: ВАЗ21074
Непрочитанное сообщение Димон82 » Вс мар 11, 2012 11:06:15
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
довелось мне приобресть карб Солекс бывший в употреблении, а потому с отломленным шильдиком и грязный, под видом 053. Когда отмыл, то нашел на корпусе маркировочку "83", что несколько меня расстроило.
теперь сижу в раздумьях: продать его по сходной цене и купить новый 53 или заморачиваться над переделкой этого - 83? Я, конечно понимаю, что простой вариант купить новый 53 и все, однако, возможно есть вариант с вложением незначительной суммы денег, по доведению характеристик имеющегося девайса?
Да, кстате, машинка ВАЗ 21074, 1,6литра.
хотелось бы увидеть конкретные мнения и предложения типа: "поставь вот "это" и будет тебе сЧастьЕ."
вариант: "взять денег и поехать к дяде" я уже слышал)))
помогите, пожалуйста, а?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс мар 11, 2012 15:17:08
Димон82 писал(а):машинка ВАЗ 21074, 1,6литра.
для 1,6 083 реально мало будет! Если есть возможность достать жиклеры разной маркировки то можно расточить! Но ето займет времени и сил
Димон82
Непрочитанное сообщение Димон82 » Вс мар 11, 2012 15:32:39
byran, достать то можно, магазинов куча. давай подробнее, какие надо и чего и до каких размеров растачивать??
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 11, 2012 16:34:02
диффузоры 23/24
гтж 1 и 2 107,5/115
гвж 1 и 2 150zd/135zc
Димон82
Непрочитанное сообщение Димон82 » Пн мар 12, 2012 0:57:00
Medved@790? и Фсе? и мой 83-й будет 53-м?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 12, 2012 1:42:55
да, кулак менять не советую, если надо будет с 7го на 5й (я на 7м катаюсь - хватает по городу)
Димон82
Непрочитанное сообщение Димон82 » Пн мар 12, 2012 4:35:41
Medved@790, и как их растачивать??? нождачкой?
Последний раз редактировалось Димон82 Пн мар 12, 2012 11:36:34, всего редактировалось 1 раз.
