Замерзла КПП или сцепление
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Замерзла КПП или сцепление
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 24, 2012 7:56:58
Haris22 писал(а): Трансмиссионное масло в КПП можно и в редуктор залить или они разные бывают?
Бывают разные. Купи полусинь Лукойл класса GL-5. У меня такое залито и тут и там. Не мёрзнет.
Забыл... Не бери минералку - замерзает. И синтетику - слишком жидкая.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт янв 24, 2012 8:28:20
Вот, нарыл статейку, может полезной окажется: http://www.autodux.ru/oil/vtm.html
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт янв 24, 2012 9:45:36
стоит диагностировать состояние полуколец
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 24, 2012 9:57:44
mik58
Думаешь маховиком растыкало? :hmmm: Возможно. Но когда рука на рычаге - ощущались бы толчки... хотя... :eptel:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт янв 24, 2012 10:02:03
mik58
Alex**
О чем речь? Что за полукольца? Поиском в интенете ничего не нашел :hmmm:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт янв 24, 2012 10:05:27
что все таки там серьёзно, оттаиванием дело не закончится, походу намечается ремонт коробки?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 24, 2012 10:06:05
опорные полукольца коленвала :whistlin: - ремонт двигла
но я те могу стопудова сказать - подшипник первичного вала, к гадалке не ходи, у меня тот же грохот, мне замена помогла на пару тройку сотен км
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 24, 2012 10:11:53
Haris22 писал(а):Что за полукольца?
удерживают коленвал от осевого смещения
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 24, 2012 10:13:22
Вот эти , но не забивай пока голову. ну или уж попроси , чтоб в сервисе проверили осевое смещение коленвала.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт янв 24, 2012 10:19:30
Харис
Про масло в коробку здесь:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=180
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт янв 24, 2012 10:33:16
Alex** писал(а):осевое смещение коленвала.
Если не исправить, чем это грозит? (если поездить до лета)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 24, 2012 10:36:37
Haris22 писал(а):Если не исправить, чем это грозит?
блок и коленвал выкинуть останется.Приехала к нам такая машина,щас ждем новый движок...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт янв 24, 2012 10:47:15
Alex** писал(а):попроси , чтоб в сервисе проверили осевое смещение коленвала
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 24, 2012 10:52:38
Харис , если будут проверять , вот тебе небольшая инфа: Полукольца изготавливаются норм. толщины(2.310-2.360 мм) и увеличенной (2.437-2.487 мм). осевой зазор по индикатору ( а не на глазок) должен быть в пределах 0.06 - 0.26 мм. Если зазор превышает допустимый 0.35 мм. полукольца меняют на ремонтные 0.127 мм.
Зазор можно проверить нажимая и отпуская педаль сцепления. А замеряется по переднему концу КВ.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт янв 24, 2012 17:39:12
Позвонили из сервиса. Предыдущие хозяева пи-пи и еще раз пи-пи, а так же контрацептивы использованные!
В связи с тем, что в коробке масла почти не было, первой передаче кирдык.
Итак, купить: Первичный вал в сборе, все подшипники, все прокладки, герметик, муфта 1-й передачи, масло трансмиссионное :slap:
А вообще сам виноват - единственное место где я не досмотрел, это была коробка :wall:
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт янв 24, 2012 17:42:04
Haris22 писал(а):Предыдущие хозяева пи-пи и еще раз пи-пи,
Сочувствую...
Haris22 писал(а):Итак, купить: Первичный вал в сборе, все подшипники, все прокладки, герметик, муфта 1-й передачи, масло трансмиссионное
Спроси что еще заодно можно поменять. Может синхронизаторам скоро конец, или еще что скоро придет в негодность. Чтоб сразу поменять и потом опять коробку не снимать.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт янв 24, 2012 17:43:53
AlexZH
Спасибо, обязательно завтра спрошу :yes:
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вт янв 24, 2012 17:48:48
Не дешевле новую коробку поставить?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 24, 2012 17:50:01
Мда...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 24, 2012 17:52:37
Dark_Rider писал(а):Не дешевле новую коробку поставить?
Новая 13 штук стОит , а тут штук в 5 думаю влезет с ремонтом.
Haris22 писал(а): Первичный вал в сборе, все подшипники, все прокладки, герметик, муфта 1-й передачи,
:hmmm: Мдя... Главное , чтоб не заскулила потом как цуко... :eptel:
Dark_Rider
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вт янв 24, 2012 17:53:49
Вот и сам думай, терять время или поставить нормальную.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт янв 24, 2012 18:00:18
на самом деле дешевле купить б/у коробку, особенно если коробка ездила без масла её ремонтировать не имеет смысла
например
http://www.avito.ru/items/moskva_avtoza ... p_54995342
1500 р
или
http://www.avito.ru/items/moskva_avtoza ... m_53820410
http://www.avito.ru/items/moskva_avtoza ... e_46527742
ну вобщем стоит поискать
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт янв 24, 2012 18:17:34
Alex** писал(а):Главное , чтоб не заскулила потом как цуко.
С чего это? Ведь там не все в разнос пошло... наверное :look:
mik58 писал(а):на самом деле дешевле купить б/у коробку, особенно если коробка ездила без масла
Может и дешевле, но гарантия? да и учесть мою везучесть, будет как русская рулетка... Масло было, но мало.
Dark_Rider
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вт янв 24, 2012 18:18:50
А давно куплено авто?
Продаван не хочет помочь в ремонте?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт янв 24, 2012 18:23:17
Dark_Rider
В апреле куплена, продавцов даже видеть не хочу, да и парень с которым смотрели сказал, что если бы были деньги, себе бы взял :eptel:
