Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн янв 23, 2012 16:50:13
assist77 писал(а):искра ведь в любом случае теперь сильнее должна быть,
Вот именно , искра мощнее , потому зазор больше. И провода с бОльшим сопротивлением надо.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 23, 2012 18:12:44
Alex** писал(а):И провода с бОльшим сопротивлением надо
Вот никогда этого не понимал. Зачем?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 23, 2012 18:47:02
Антон80 писал(а):Вот никогда этого не понимал. Зачем?
а это может быть и не надо,
большое сопротивление проводов (сопротивление распределенное, сердечник резистивный) подавляет всякие помехи, которые могут мешать электронной аппаратуре автомобиля.
Если ставить провода с сопротивлением, то тогда свечи надо ставить без резистора, а если провода низкоомные то тогда свечи с резистором,
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 23, 2012 18:50:43
Дим, тесты тут недавно смотрел и сравнения проводов с сопротивлением, дак...там провода силиконовые(тобиш с сопротивлением) дают лучшие показатели экономичности с резисторными свечами..
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 23, 2012 21:31:20
Medved@790 писал(а):дают лучшие показатели экономичности
экономичность в каком смысле? бензина? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 23, 2012 21:36:11
ну может и жидкого кислорода :eek:
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 24, 2012 4:22:58
.viarus. Борзеть не нужно в профильной! Реклама удалена.
assist77
Модель авто: ВАЗ 21053, 1999, 1,5л.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение assist77 » Вт янв 24, 2012 11:59:03
Мужики, выручайте! Вобщем купил новые свечи NGK BPR6E №2 (375р.), провода ВВ силиконовые СЛОН (400р)., настроил с другом зажигание при помощи такого прибора http://compoff24.ru/md-1-mgnovennaja-diagnostika.html выставив метку на шкиве в положение между метками длинной и первой короткой на крышке. Машина завелась, но чуть поработав на ХХ обороты как и раньше падают до 500 и машина глохнет (см. мои посты на этой странице ранее), правда провалов как раньше не было и машина очень уверенно (лучше чем с КСЗ) разгоняется. Попробовали покрутить карб., так же само, не зависимо от оборотов ХХ машина глохнет, поработав десяток секунд. Если газанёшь, то ещё десяток секунд поработает стабильно, но обороты снова падают и глохнет.
Подскажите что копать, что проверять, или зажигание выставленно всё же не верно?!??
Ах да, когда выкрутил свечи старые свечи, они были в нагаре тёмном (не сильно, но и свечи проехали только 5тыс.км.). Нагар такой как на картинке 2 отсюда http://www.avtonov.svoi.info/spark.php
Но сейчас то свечи новые и зажигание выставленно иначе чем было.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 24, 2012 14:29:01
лезь в карб и смотри на холостом не льет ничего из распылителя(иначе высокий уровень или игла залипла)...ну и качество с количеством проверь а так же жиклер ХХ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 24, 2012 14:29:52
у меня сегодня резинка на электроклапане пропустила- холостой потерял, перевернув ее все заработало
assist77
Непрочитанное сообщение assist77 » Ср янв 25, 2012 15:14:49
Спасибо, проблема решилась, и, была именно в этом клапане ЭПХХ. Для начала его ещё найти надо было, он оказывается справа на крыле под релюхой стартера, при проверке он щёлкал т.е. работал, но видимо плохо. Он был пока что исключон из системы, прямым подключением шланга на карб из коллектора. Как будет возможность доехать до магазина с ЗЧ, куплю, поставлю, но мужики говорят, что слишком он не надёжен, и, можно спокойно без него ездить.
Кстати, хотел спросить на счёт контроллера этого ЭПХХ, который как я понимаю идёт с лева на крыле, его менять не надо было на какой нить другой, ведь один провод от него идёт на катушку, а катушка поменялась или не влияет?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср янв 25, 2012 15:45:05
assist77 писал(а):можно спокойно без него ездить.
:yes: С лета езжу без всей этой приблуды. Сейчас к карбу нет ни одного проводка. Не микрика , не ЭМК. Вместо трубок вкручены болты на герметике. :fear:
Насяльника :sorry: за :offtopic:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср янв 25, 2012 18:11:48
assist77 писал(а):Кстати, хотел спросить на счёт контроллера этого ЭПХХ, который как я понимаю идёт с лева на крыле, его менять не надо было на какой нить другой, ведь один провод от него идёт на катушку, а катушка поменялась или не влияет?
катушка не влияет, менять блок ЭПХХ не требуется, все должно работать также как и было
Serj_
Модель авто: ваз 21065
Непрочитанное сообщение Serj_ » Вс фев 05, 2012 20:52:34
21063 двигатель троешный. Поменял коленвал, провернуло вкладыш, за одно обновил кольца. собрал все обратно голову не разбирал клапана не снимал, карб не трогал. Завожу холостые отличные не троит, под нагрузкой хлопки в карб. Зажигание есле сделать позже то хлопки при перегазвке на нейтралке даже. Свечи сухие с черным налетом. Пробовал два разных карба, два разных зажигания (кулачковое и бесконтактное). Грибок поменял. Цепь кидал на 2 зуба в перед назад, уже не знаю что с ней делать.
Slead
Модель авто: ВАЗ 21050
Непрочитанное сообщение Slead » Пн фев 06, 2012 19:31:59
Всем привет , хочу узнать , из-за кулочков машина может плохо ехать , тоесть дёргается на всех скоростях сильно , а халастой нормально
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 06, 2012 20:57:54
Slead
Может, но скорее из-за убитого подшипника вала трамблера или карба засратого.
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Пн фев 06, 2012 21:28:39
JET писал(а):Slead
я уже его весь почистил , перечистил) всёравно зараза дёргается а холостой хорошо держит
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 07, 2012 1:50:05
Serj_ писал(а):21063 двигатель троешный. ...
21061 - вот это с троешным.
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 07, 2012 1:54:09
Slead писал(а):
JET писал(а):Slead
Чистить подшипник не поможет, никакие ХАДО не помогут этому подшипнику, только замена на новый.
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Вт фев 07, 2012 8:31:05
Slead писал(а):
JET писал(а):Slead
Поставлю запасной трамблёр :yes:
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср фев 08, 2012 20:12:17
ребят, на КСЗ когда нужно менять крышку трамблёра, контактную группу, конденсатор?
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 08, 2012 22:13:23
Все, кроме контактной группы, тысяч двести проездит, а то и больше :D
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт фев 09, 2012 3:39:15
+1 А кондер вообще не трогай рабочий, щас на каждом шагу левак. Поменяешь, потом заколебешься искать нормальный.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Чт фев 09, 2012 18:04:11
Besenok писал(а):+1 А кондер вообще не трогай рабочий, щас на каждом шагу левак. Поменяешь, потом заколебешься искать нормальный.
ого, спасибо)
вот много споров ведут по поводу, что мол чётко отстроенная КСЗ бывает лучше, чем БСЗ. что вы думаете по этому поводу? я просто в раздумьях, стоит менять на БСЗ или нет?!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 09, 2012 18:06:51
Doggi писал(а):что мол чётко отстроенная КСЗ бывает лучше, чем БСЗ.
нет лучше никак не может быть,
четко отстроенная КСЗ - почти так же как БСЗ
Сейчас этот форум просматривают: Sdelaysam и 21 гость
