Непонятная проблема с передней подвеской
- Модель авто: ВАЗ 21053
Всем доброго времени суток,столкнулся с такой непонятной проблемой...купил машину ваз 2105,проблема в том что у нее левое колесо,выпирает из арки(как будто там стоит дополнительная проставка)правое на месте,спросил у старого хозяина после чего так,он сам незнает)но ездить невозможно,при повороте правое колесо поворачивает,а левое почти просто юзом тащит по снегу...может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите пожалуйста)извеняюсь за качество фото,просто под рукой больше нечем было сфоткать...
Re: Непонятная проблема с передней подвеской
Next86rus Проверь диски на одинаковость, конкретно, вылет ЕТ.
- ЕТ.gif (51.53 КБ) 8776 просмотров
Прям, страхи какие-тоNext86rus писал(а): ездить невозможно,при повороте правое колесо поворачивает,а левое почти просто юзом тащит по снегу.
бывают рычаги со странной геометрией (замена) и посмотреть сколько регулировочных пластин
Пробовал ставить другой диск,такая же беда((Буйный писал(а):Next86rus Проверь диски на одинаковость, конкретно, вылет ЕТ.
на днях будет производится замена рычагов,пластины несчитал,смотрел балку,на вид негнутая,неповеденная,длинна 161.3mik58 писал(а):бывают рычаги со странной геометрией (замена) и посмотреть сколько регулировочных пластин
- серго
такой же другой? они ж и 2101,2106,2105,2108 есть импортные и у всех разный вылет (ЕТ), но существенно он не меняется, помойму от 29 до 40.....Next86rus писал(а):Пробовал ставить другой диск,такая же беда((Буйный писал(а):Next86rus Проверь диски на одинаковость, конкретно, вылет ЕТ.
как вариант на развале АШОТИКИ начудили, я б мерил расстояние от края балки до дискаNext86rus писал(а):на днях будет производится замена рычагов,пластины несчитал,смотрел балку,на вид негнутая,неповеденная,длинна 161.3mik58 писал(а):бывают рычаги со странной геометрией (замена) и посмотреть сколько регулировочных пластин
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
увидеть бы фотак побольше, склоняюсь к кривой геометрии
и какая такая балка спереди, да еще и длинной 161,3
- Alex**
Next86rus
Тупо поменяй передние колёса местами , если ничего не изменится - значит причина в балке , рычагах. Может вообще битый перед был и геометрия нарушена...
- Timur
- Модель авто: ВАЗ 2107
заедь в сервис, там скажут. или меняй всю пер.подвеску. так ездить не дело
Не вкурил совершенно.Next86rus писал(а):... при повороте правое колесо поворачивает,а левое почти просто юзом тащит по снегу...
- Alex**
При мне один пацанчик на семёре приехал в сервис на сход-развал... Чуть не плачет : _- Помогите , кричит . Менял шарики и сайлены , теперь на поворотах колёса ложатся...гость писал(а):Не вкурил совершенно.
Мастер заглянул и чуть не упал прям в яме... Этот перец верхние рычаги перевернул вверх низом.
Вот так ещё бывает...
