Люди замерзаю,караул
Re: Люди замерзаю,караул
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 24, 2012 16:56:28
Vlad.-85
Ну по памяти по прошлой зиме,где-то до -20 без картонки.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт янв 24, 2012 17:44:25
Vlad.-85 писал(а):м... Я когда покупал свой радиатор даже не знал, что их оказывается так много разных бывает... Зашел в магазин, попросил медный-в итоге купил 2-х рядный радиатор производства "Бузулукский механический завод" , в обычной картонной упаковке, и стоил он около 900-1000р. если не ошибаюсь. Вот сейчас думаю-а что я пользую? Может кто сталкивался?
Сам не пользовал, а вообще говорят что с двухрядным в машине не очень тепло, трехрядный у меня стоял, затем ставил аллюминевый двухрядный мне не очень понравилось, хотя форумчане говорят что нормально!!
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Вт янв 24, 2012 19:24:30
рустем писал(а):Мне просто интересно-у остальных нормально в морозы греется, если радиатор ничем не закрывать?
ничем не закрываю, греет нормально, в салоне вроде как тепло. Вот только влажность какая то лишняя что ли в салон попадает - постоянно запотевают изнутри стекла, приходится протирать на светофорах - задолбало. Тосол на одном уровне в расширителе, омывайкой 3-4 дня не пользуюсь, ничего не подтекает ... ХЗ может опять вазовский косячный косяк: "Это хрень, а хрень мы не лечим, а это пипец, а пипец не излечим..."
Недельки полторы назад вылетел предохранитель с печки - полдня катался,в салоне было холодно и как в танке. Почуствовал разницу...
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 24, 2012 19:38:49
Vlad.-85
При минусе перед закрыт полностью. Открываю дырочку с пачку сигарет только на трассе. Вот такая особенность мотора. Эл. вентилятор. При выключении печки температура лезет на глазах верх, не до красной зоны, но до включения эл. вента, который прекрасно справляется со своим делом.
Если я не закрою перед, не нагрею вжисть до рабочей температуры при минусе за бортом.
ПС термос смотреть не предлагать :D
Серёга на четвёрке
Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Вт янв 24, 2012 20:49:28
Тоже с печкой беда. Хоть и прошёл курс молодого бойца - поменял краник и даже сверхсрочную - поменял оба радиатора, а всё равно в машине при минусе мёрзну. Несмотря на то, что радиатор относительно новый, захламляться ещё нечем было, на входе и выходе трубки горячие, воздушные пробки выгонял как мог, вентилятор дует не слабо. Видимо, радиатор косячный попался, а по новой менять не хочется, тем более на морозе.
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 24, 2012 20:58:42
Серёга на четвёрке
еще и дыры вокруг печного радиатора не позатыкал наверное... :hmmm:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 24, 2012 21:02:21
Серёга на четвёрке
У меня центральные воздуховоды выкинуты , на их месте мафон. А люк в кузове под них заклеен наглухо. :thum1:
А в четвёрках есть эта дыра?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 24, 2012 21:17:24
Alex** писал(а):А в четвёрках есть эта дыра?
если с 07 панелью приборов то ДА, а если с 05 торпедой , то НЕТ.
Bars_w
Модель авто: Ваз 21073
Непрочитанное сообщение Bars_w » Вт янв 24, 2012 23:04:09
Серёга на четвёрке писал(а):Тоже с печкой беда. Хоть и прошёл курс молодого бойца - поменял краник и даже сверхсрочную - поменял оба радиатора, а всё равно в машине при минусе мёрзну. Несмотря на то, что радиатор относительно новый, захламляться ещё нечем было, на входе и выходе трубки горячие, воздушные пробки выгонял как мог, вентилятор дует не слабо. Видимо, радиатор косячный попался, а по новой менять не хочется, тем более на морозе.
Может таже хрень что и у меня шторка воздухопритока упала и пипец мороз))
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Ср янв 25, 2012 8:50:20
Alex** писал(а):У меня центральные воздуховоды выкинуты , на их месте мафон.
идейка хорошая, надо заняться
Alex** - а что вместо мафона? Хочу приладить туда панельку с кнопками, например под стеклоподъемники. Эти ЦВ - толк от них ноль - зимой задраены, летом воздух от них все равно из под капота (нагретый и может быть вонючий, ХЗ летом не включал ни разу)
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 25, 2012 21:05:03
Alert писал(а):летом воздух от них все равно из под капота
Кто тебе такое сказал?
Alert писал(а):(нагретый и может быть вонючий
Для отсекания этого предусмотрена резинка на бровке воздухоприточного короба.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 25, 2012 21:11:04
Возможно глупый вопрос. Если сделать забор в печку из-под капота? Вонять будет? :i Жидкости никакие не подтекают. :fear:
Никто, думаю, не делал, поэтому ответ возможен теоретический...
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 25, 2012 21:40:49
Антон80 писал(а): Вонять будет?
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Чт янв 26, 2012 6:27:57
посмотрел схемку, и у себя - получается воздух заходит в щели крышки, и уходит в пространство, отделенное от движка. и в это пространство попадает незамерзайка со стекл... отсюда и запах незамерзайки в салоне... Значит летом все будет ок - надо поробовать до лета дожить
Осталось выяснить причину крайне доставшего запотевания ...
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт янв 26, 2012 6:49:02
Alert писал(а):Осталось выяснить причину крайне доставшего запотевания ...
обычно потеют стекла когда есть утечка антифриза с печки
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 26, 2012 6:52:58
vit84 писал(а):обычно потеют стекла когда есть утечка антифриза с печки
А еще из-за сырости в салоне/под ковриками. Если машина стоит в гараже - открывай на ночь багажник и одно из окон.
Утечка тосола легко узнаваема по характерному запаху и жирному налету на стеклах
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Чт янв 26, 2012 7:08:01
Первое.
При езде, даже зимой, приоткрывай боковое стекло, на сантиметр примерно.
Второе.
Зимой, если машина храниться на улице, перед постановкой на ночь открываю двери и "промораживаю" салон минут 5-10. Влаги будет меньше. Она не замерзает, а вымораживается.
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Чт янв 26, 2012 7:48:55
готовлю всем спасибки
senatora писал(а):Первое.
Второе.
да, машина на улице. просто как пять копеек... попробую
vit84 писал(а):А еще из-за сырости в салоне/под ковриками.
сырости точно нет, у меня в салоне всегда чисто, и пылесосю я ее по выходным, на 1 этаже живу :shifty: хотя снаружи - танки грязи не баяцца :thumbsup:
у меня тосол, и когда готовился к зиме, проверил все патрубки, все затянул, потом сменил крышку радиатора, так что все в норме, тосол с декабря не доливал, на одном уровне
vit84 писал(а):по характерному запаху и жирному налету на стеклах
- было - летом, счаз нет тьфу-тьфу, только незамерзайкой пованивает
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Чт янв 26, 2012 7:58:38
senatora писал(а):перед постановкой на ночь открываю двери и "промораживаю" салон минут 5-10.
а я ж даже наоборот делал - при старом акуме перед стоянкой грел минут пять , теперич привычка осталась ... :slap:
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт янв 26, 2012 8:05:22
вот такой вопрос позавчера ехал печка работала отлично аж жара была что пришлось переодически отключать её ! открыл окошко покурил и бац закрываю и понимаю что воздух идёт не горячий а тёплый в салон ! на улице минус 20 а в нутри скажим так не очень тепло окна все во льду что делать ума не приложу ! :crazy: :confused: друг посаветовал промыть её . летом было что тосол не был под рукой и пришлось до покупки воды добавлять . может быть от этого забилась !? подскажите плис что лучше начать делать или может какой химикат в тосол добавить чтоб пробило ! :wacko:
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Чт янв 26, 2012 8:22:00
Грел салон? Когда не надолго ставишь - можно, а на длительную стоянку, более 8-ми часов, обычно морожу.
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Чт янв 26, 2012 8:28:50
senatora писал(а):Грел салон?
двиг не глушил, акум полусдохший подзаряжал на ночь таким образом... сам в машинке, мафончик, пивко, печка ...
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт янв 26, 2012 16:30:15
Антон80 писал(а):Возможно глупый вопрос. Если сделать забор в печку из-под капота? Вонять будет? :i Жидкости никакие не подтекают. :fear:
на ходу не будет ,проверено,встанешь завоняет.
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Чт янв 26, 2012 16:49:47
Антон80 писал(а):Vlad.-85
Вот это уже больше на мою ситуацию похоже! :yes: А чем закрываешь радиатор?
Что-то я с трудом верю, что там между крышкой капота и перегородкой такая хорошая герметизация, что из моторного отсека ничего не подсасывает. :eptel: У меня глушитель "травит" в нескольких местах понемногу, так вонища в салоне во время стоянки невозможная! :cigar:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт янв 26, 2012 17:00:42
у меня недоделанный забор из под капота,воняет когда стоишь.
