Зимой рвёт масляный фильтр
Re: Зимой рвёт масленный фильтр
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 26, 2012 14:17:27
Nikita 37 писал(а):поддон снимать если нет гаража на морозе очень увлекательное занятие)
Я бы сказал- нереально.
Nikita 37
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Чт янв 26, 2012 14:18:27
Да уж, и в гараже-то неотапливаемом это жесть, недавно знакомому меняли)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 26, 2012 14:19:13
Stepan писал(а):Лампа горит обычно долго, пока газ не нажмёшь (вообще "долго" очень относительно)
и если рвет фильтр, значит масло не проходит, избыточное давление в картере, и недостаточное у датчика, но при нажатии на газ, давление возрастает и обходит закупорку
Stepan
Модель авто: ваз2107 тёмно-зелёная
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Stepan » Чт янв 26, 2012 15:18:29
Zayec писал(а):
Сусанин писал(а):вполне нормальный вопрос, если троль - сдавайся,
Прокомментирую малость.
Дело в том, что сначала тоже не поверил. Но, коллеги, поиск рулит.
По запросу "разорвало масляный фильт" (вот обычно тролли на нескольких форумах одно и то же трандят, я всегда проверяю в случае подозрения на троллинг) обнаружилось, что оказывается действительно такая проблема существует. Бегло прошёлся там, почитал. Да, именно зимой в морозы.
http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-52870.html
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=11586
тоесть зимой с таким насосом вообще ездить нельзя?
Сколько в автосервисе приблизительно будет это стоить?
Может есть какой способ обойти пока это...например, перед запуском разогревать теплой бутылкой или ...?
картинка для истории
Последний раз редактировалось Stepan Чт янв 26, 2012 15:22:34, всего редактировалось 1 раз.
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Чт янв 26, 2012 15:21:09
Я думаю с таким насосом вообще ездить нельзя
Это надо не фильтр греть, а под поддоном костёр разводить)
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Пт янв 27, 2012 9:38:22
Сегодня сходил в сервис, узнать сколько будет стоить работа:
2т за работу + 650р насос + 1200 масло +ещё что-нибудь
Поинтересовался, почему масло такое дорогое(второй раз брал 850р(4л), а до этого осенью 780р).
Рассказали, что на этой неделе поступило 3 машины с замёрзшим маслом ессо(такоеже), купленное там же, где и я
Когда было старое масло, то на крышке был белый налёт(подумал, что попало немного конденсата-вытер).А когда уже рвануло в первый раз, то на крышке был уже лед(тогда не придал этому значения-подумал, что скапливается как то конденсат).
То есть проблема теперь очевидна
Тут возник вопрос стоит ли отдавать машину или просто заменить масло? Я понимаю, что есть шанс, что лучше теперь посмотреть что внутри двигателя, но всё же совет специалистов не помешает.
жаль чек не сохранил за масло-можно было за счёт магазина сделать ремонт :crazy:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт янв 27, 2012 9:49:28
Stepan писал(а):Рассказали, что на этой неделе поступило 3 машины с замёрзшим маслом ессо(такоеже), купленное там же, где и я
дак поэтому и просил фотку
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 00#p326600
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт янв 27, 2012 9:56:03
Stepan
Это что такое масло :yikes:
Я собирался завтра идти покупать, (именно его, раза 3его заливал и было всё ок), у нас цена от 170-190гр за 4л банку.
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Пт янв 27, 2012 9:58:48
на фотке лёд не увидишь
Сейчас меня интересует- отдавать ли машину(-4000р) либо просто заменить масло?
170-190гр за 4л банку.-это сколько в рублях?
У меня просто возможен вариант подделки
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт янв 27, 2012 10:00:28
650-720р, я планировал брать а супермаге метро.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт янв 27, 2012 10:06:33
я бы сделал следующее
1 на веревке в теплый бокс
2 отогрется и слить
3 залить самое дешевое масло (лукойл например), но заодно все промоет
4 если все нормально то заменить на нормальное
я не понимаю чего там менять кроме масла, зачем менять насос, если в движке пробка ледяная
Непрочитанное сообщение 707 » Пт янв 27, 2012 10:09:47
дим 99 писал(а):Вложение
на таком от ездил 2 года. было такое когда машину покупал ,не чего не рвало ,а я с севера
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Пт янв 27, 2012 10:19:09
дим 99 писал(а):650-720р, я планировал брать а супермаге метро.
в интернете средняя цена 870р-960р, но нашёл и за 750р
думаю надо сохранять чек, при покупке :slap:
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Пт янв 27, 2012 10:25:32
mik58 писал(а):я бы сделал следующее
2 отогрется и слить
я хочу также, но доехать до гаража (3 км) на промывке
в первый раз я заменил масло(комнатной температуры) и поехал
Я просто боюсь- не разорвало ли что нибудь внутри
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 27, 2012 11:59:00
Stepan
Всё же стоит для начала попробовать заменить масло и фильтр.Масло можешь взять 10w40,или 5w40.К примеру,канистра 4л Лукойла не дороже 1000 обойдется.Только бери на заправке,так надежней.Фильтр MANN
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт янв 27, 2012 12:10:32
Stepan писал(а):я хочу также, но доехать до гаража (3 км) на промывке
Я всегда считал, что "промывка" - это и не совсем масло, а скорее синтетическое моющее средство.
Может тебя всё же 3 км на "галстуке" кто-нить дотащит? Пожалей мотор.
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Пт янв 27, 2012 12:32:53
рустем писал(а):Stepan
Всё же стоит для начала попробовать заменить масло и фильтр.Масло можешь взять ,или 5w40.К примеру,канистра 4л Лукойла не дороже 1000 обойдется.Только бери на заправке,так надежней.Фильтр MANN
Масло я уже взял в том сервисе ЕССО10w40 :yes:
Поискал различия между бутылками-кто то говорил про разные масла с буквой "Р". На старой прописная, на этой печатная
теперь у меня 6.5л масла-доеду на нём :nuke:
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Сб янв 28, 2012 16:37:26
теперь ждём завтра :clap2:
промывкой очистил движёк, залил новое масло ЕССО10w40, заменил воздушный фильтр(был весь вводе), выкинул пламягаситель(посоветовали) .
Пол дня катался-прогревал
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Сб янв 28, 2012 16:43:16
Stepan писал(а):теперь ждём завтра :clap2:
Молодец, Удачи :clap2:
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Вс янв 29, 2012 8:14:37
Удача повернулась задом :no:
История продолжается . Сегодня повезу в сервис :crazy:
universal644
Модель авто: 21041 Красный перец 2006 г.в.
Непрочитанное сообщение universal644 » Вс янв 29, 2012 16:50:43
Народ, а почему не задаемся вопросом о том, чем на фото облит разорванный фильтр? Это слабо напоминает масло, эмульсия какая-то. Она мб и глушит фильтр.
Diskolasen4eri
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Diskolasen4eri » Вс янв 29, 2012 17:19:19
http://avtorial.ru/VAZ/VAZ_2107-13.html редукционный клапан замерз надо снимать подон и смотреть
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 29, 2012 17:23:55
Diskolasen4eri писал(а):замерз
Типа да, только не замерз, а что-то другое. Ведь ТС грел мотор хорошо
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 29, 2012 17:32:35
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=298639 тут кой чё по теме..
денисНИКОЛАЕВИЧ
Модель авто: Классика 21070
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вс янв 29, 2012 18:04:52
не чё страшного, оделся потеплей ,поднял машину домкратом, подставив его под коробку передач ,поднял насколько сил хватит крутить (есль он винтовой ).перед машины в воздухе, залез под неё, снял поддон ,снял насос сделал ревизию (как показано на ссылке).и всё обратно поставил. масло в фильтр заливал и как много?
