Аквариум )))
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт июн 28, 2011 9:54:07
ALVALCHER
Эээ!!! :slap: Чет запамятовал, цена в районе 1500 или чуть больше.
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вт июн 28, 2011 10:36:21
Lihoi78
спасиб за инфу))
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт июн 28, 2011 13:47:19
Как можно избавиться от подтекания датчика включения вентилятора??? :eptel: А то даже с "медью" подтекает.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 28, 2011 15:37:33
Lihoi78 писал(а):Как можно избавиться от подтекания датчика включения вентилятора???
Резьбовой герметик? :hmmm:
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт июн 28, 2011 16:14:27
Igor001/7
Про герметик уже думал,но страшновато что потом не отверну без демонтажа всего патрубка :wacko:
Igor001/7
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 28, 2011 16:38:38
Lihoi78 писал(а):страшновато
Ну это да,но что то больше ничего придумать не могу...А если две шайбы подложить?
Nord29
Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Nord29 » Вт июн 28, 2011 16:56:36
в таких случаях под резьбу можно намотать сантихническую или газовую ленту фум, отвернется и через 10 лет.
Температуру на тасоле выдержит так как в котельных на паровых котлах ее подматываем на резьбы форсунок и прочии включая паровые трубы с температурой до 240*С, так что можно ей.
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт июн 28, 2011 17:03:43
Igor001/7
Две шайбы и стоит собственно. :whistlin:
Nord29
Мысль хороша. Пасиб :rolleyes:
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт июн 30, 2011 6:00:19
Из-за чего может движок "захлебываться" на старте??? :eptel: Зажигание настроили стробоскопом,было слишком сзади.
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пт авг 19, 2011 6:27:53
Терзают смутные сомнения что надо капиталить двиг, ибо пробег уже почти 150ккм. Или я не прав. При каком пробеге делается капремонт???
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт авг 19, 2011 7:31:17
Lihoi78
Тут надо смотреть на состояние движка.У меня копейка 250 прошла без капиталки и ещё пробегала бы,если б не сдал её :yes:
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пт авг 19, 2011 8:15:55
Состояние движка - это загадка. Ибо как на ней(и что) ездили до меня хз, я то езжу тапок в пол. Из того что вижу:1) масло не жрет,но оно постоянно в кастрюле фильтра. 2) цепь уже не натянуть(мне тут сказали что из-за этого может на старте двиг "захлебываться") и....... и чет больше не вспомнить. :look:
CHMZ
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт авг 19, 2011 9:34:30
Lihoi78 писал(а):1) масло не жрет,но оно постоянно в кастрюле фильтра. 2) цепь уже не натянуть(мне тут сказали что из-за этого может на старте двиг "захлебываться") и....... и чет больше не вспомнить.
Ну это на капиталку не тянет LOL
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пт авг 19, 2011 10:14:08
CHMZ
Тобишь можно плюнуть и ездить дальше??? :eptel:
Искал по инету когда нужно делать кап,но чет не нашел. Хочется знать КОГДА. Может кто подскажет.
Да и поставил в тупик один факт: перебрали двиг знакомому(двиг 21011, 1600куб),он его вскипятил и задрал,по итогу получилось что у него расход меньше моего стол при том же стиле вождения. Выяснили в поездки в МосквуЮу него расход вышел 6-6.5 на сотню,у меня 8-8.5 на ту же сотню.
CHMZ
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт авг 19, 2011 10:22:30
Lihoi78 писал(а):перебрали двиг знакомому(двиг 21011, 1600куб)
Двиг 21011-1300куб.И расход больше зависит от карба и его настроек.Моё мнение-продолжай ездить,но если сильно хочется-то делай капиталку LOL
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 19, 2011 10:35:45
Lihoi78 писал(а): цепь уже не натянуть
Lihoi78
можно заменить весь механизм привода ГРМ(цепь,звездочки т.д.) и кататься дальше,коли масло не жрет.Жрать,дымить начнет,тогда и капиталку сделаешь.Классический движок на нынешних действительно качественных маслах и при должном к нему уходе способен до капиталки 300 тыщ пробежать.
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пт авг 19, 2011 10:37:35
Гы-ы!!! Опыньки, ошибся. Про поршня помню что они 79мм как на шестерочном :rolleyes:
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пт авг 19, 2011 10:38:59
Lihoi78
Обнадеживает. Наверно так и сделаю.
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт янв 26, 2012 18:13:44
Давненько меня не было тут :psih:
За это время почти ни чего не изменилось, кроме того что установил однорядную цепь и гидрокомпенсаторы :psih: Но тут сразу же вопрос, перед тем как скинуть распредвал забыл выставить на метки его и колено. Когда собирал понял это,взял старый распредвал и новый, положил рядом и выставил новый как старый. Поставил, выставил на метки, все собрал и залил. Сегодня попробовал завести, и хрен там был!!! Два раза-три прокрутил стартер,чет там "пощелкало", подумали что трамблер не так поставлен. Перевернули его на 180гр, попытались завести, а стартер не крутит. Щелкает раз и тишина, потом правда завонял :crazy: В общем не мог я перепутать метки???
Помогите!!!!!!!!!!!! :crazy: :eptel:
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 26, 2012 18:17:28
Lihoi78
Ты на вал привода маленькую же звёздочку поставил,так?
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт янв 26, 2012 18:21:22
Че??? Были куплены 3 звезды 21214 и ее же натяжитель,успокоитель,цепь.
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт янв 26, 2012 18:22:16
По количеству зубов совпадали с стоком.
Вроде :crazy: все. :psih:
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 26, 2012 18:24:31
Lihoi78
В однорядке на вал привода маслонасоса ставится звездочка,меньшая по диаметру,чем звездочка,которая ставится на распредвал,ты это заметил?
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт янв 26, 2012 18:37:39
Точно!!! Маслянная звезда меньше была :psih:
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 26, 2012 18:42:48
Lihoi78 писал(а):Точно!!! Маслянная звезда меньше была
Вот.Именно поэтому трамблер теперь не в фазе,однорядка и трамблер вместе не сработаются.Придется возвращаться к двухрядке... Либо инж делать...
