Отопление дома, квартиры
Re: Отопление дома, квартиры
Оффтопик: AlexZH
Как финансово-половой кризис. Открываешь кошелек- а там х
Alex**
JET писал(а):Если делать последовательное подключение - будет неравномерный нагрев батарей, последняя будет слабонагретая
Он должен разогнать всю прогретую жижу равномерно.JET писал(а):Насос в котле стоит,
Думаю именно это он и имел в виду.AlexZH писал(а):Может тот товарищ имел ввиду что у тебя вода может идти в обход батарей
Вот такая система у нас довольно распространённая. Если верхнюю трубу пустить с уклоном , то справляется котёл и без насоса.
Последний раз редактировалось Alex** Сб янв 28, 2012 11:00:41, всего редактировалось 1 раз.
- Гуру теплотехники :)
Если канешно система сделана без уклонов!!!!! Если стоит насос и система с уклонами, то греть будет даже при отклю электроэнергии!!!ПиНГ писал(а):Насос хорош в любом случае.
Кроме отключения электроэнергии
- Модель авто: 21093 01г
я смею предположить следующее, чтобы батареи грели лучше нужно подвод иотвод от батареи делать толще а оход батареи тоньше, вода сцка хитрая, она течет где проще, в толстую трубу проще, но когда перекрываем подачу на батарею, она нехотя потечет по обходной
вот у меня щас за спиной батарея - подвод - 3/4, обход 1/2
Alex**
Антох , а её саму-то хоть нашли? Что она из себя представляет? Пробка с ершом или ещё что?Антон80 писал(а): В котле вырвало то ли пластиковую, то ли какую-то еще хрень, сбоку. Это что, типа предохранитель?
Alex** писал(а):Антох , а её саму-то хоть нашли?
Alex**
Короче надо её искать , мож воткнёшь её на место с герметиком там каким или ещё как.Антон80 писал(а): ХЗ где она,
Посмотрел ещё раз твою схемку. Думаю , что воздух у тебя в радиаторе с рыжиком имеется. Большинство труб и радиаторов именно от наличия воздушных пробок прогнивают. Было так у матери , труба сверху вся на расстоянии 2-х метров прдырявилась. Вырезали её , чтоб новую вварить - низ как новый , а верх весь сгнил. Оказалось - был нарушен уровень , и в трубе скапливался воздух.
Как то даже в голову не пришлоAlex** писал(а):Короче надо её искать
Хорошая мысля
спасибо
Это распространённая схема, в народе - "ленинградка", однотрубка. Недостаток - слабый прогрев последних радиаторов. Решение - установка циркуляционного насоса. Преимущества - работает с уклонами при отсутствии света и обычном напольном котле.Да и обратка может быть совсем короткой, прям к котлу опускаться, экономия трубы.JET писал(а): Вложения:
система отопления.jpg [ 67.49 КБ | Просмотров: 39 ]
А тот чел(если обратка пущена рядом с подачей
- Модель авто: BOGDAN 21104
Alex** писал(а): воздух у тебя в радиаторе с рыжиком имеется
Не вариант, трубы идут понизу.Alex** писал(а):Если верхнюю трубу пустить с уклоном
Точно, запамятовал...Буйный писал(а): в народе - "ленинградка"
Буйный писал(а):если обратка пущена рядом с подачей
Толя, есть смысл переделывать?Буйный писал(а):Эффективность довольно высока
Щас батареи прогреты все равномерно.
И еще, при двухтрубной системе вода из обратки после первой батареи попадет быстро в котел, а там датчик температуры даст команду котлу на отключение и последние радиаторы не прогреются нормально. На котле выставляется температура отопительного контура по градусам 25-80, датчик стоит в обратке.
Прав ли я ?
И еще, вход и выход в теплообменнике снизу.
JET писал(а):при двухтрубной системе вода из обратки после первой батареи попадет быстро в котел, а там датчик температуры даст команду котлу на отключение и последние радиаторы не прогреются нормально.
Это я знаю прекрасно, несколько котлов-настенников людям поставил и именно по такой схеме. Она сейчас наиболее распространена для таких типов котлов, включая и контуры тёплых полов.JET писал(а): На котле выставляется температура отопительного контура по градусам 25-80, датчик стоит в обратке.
Не вижу смысла, учитывая наличие насоса иJET писал(а): есть смысл переделывать?
JET писал(а): батареи прогреты все равномерно.
Понятно, спасибо
А то я думал, мож после переделки батареи горячее станут...
Понятно, спасибо
X-TAZ писал(а):стоит насос и система с уклонами, то греть будет даже при отклю электроэнергии
или рядом лежат спички, как у меняJET писал(а):Особено если в котле стоит пьезорозжиг..
какая конвекция? какая канализация? Шоб система отопления работала без насоса, нада шоб соблюдены были уклоны и не было контруклонов!Антон80 писал(а):какие уклоны? Конвекция..
Это же не канализация
я чистил раствором лимонной кислоты это раз. а потом чистил раствором ортофосфорной кислоты... не помню концентрацию.. чи 5 чи 20 %. Только чистил не путём циркуляции насосом, а просто заливал... остаивалось день чи два, чи 4 часа не помню. а потом сливал и промывал напором..... вроди немного прочистил... ну думаю раз немного почистил то можнга и лучше - гы.. дочистился до того шо теплообменник потёк!!!! вобщем всё - капец ему.... новый 1500-1700 грн стоит!котёл беретта чао. но я поставил старое агв на место! греет!!!
Когда я ставил себе газовую колонку, отец мне посоветовал сливать горячую воду с колонки (попользовался, убавил напор до минимума, колонка отключается, дождался холодной воды, выключил воду) Итог - три года интенсивной эксплуатации при очень жесткой воде. Всю накипь из теплообменника я нахожу в сеточках аэраторов. Отец так колонку эксплуатирует уже лет 25, при этом теплообменник ни разу не чистился.) Один нюанс, при большом расстоянии от смесителя до колонки идет приличный расход воды, но у меня все близко. Ну и для двухконтурного котла этот способ не подойдет - автоматика.JET писал(а):Кстати, чем почистить теплообменник двухконтурный от накипи внутри?
Разве шо бегать к котлу и крутить ручку температуры горячей воды на минимум и потом ити закрывать кран! Но - котлы есть тоже разные - если в котле двухконтурный Теплообменник, то там всёравно будет постоянно горячая вода! А в котлах с двумя ТО кажись есть функция грячего пуска или както так... ну вобщем во вторичном ТО поддерживается постоянно горячей вода шоб открыл кран и уже тёплая вода шла в кране, только в трубах охлаждается! Так шо получается да - с котлами такой фокус не прокатит как с колонками!zalex писал(а):Ну и для двухконтурного котла этот способ не подойдет - автоматика.
и греется эта вода для ГВС от воды системы отопления.Горелка то одна.X-TAZ писал(а):! А в котлах с двумя ТО кажись есть функция грячего пуска или както так... ну вобщем во вторичном ТО поддерживается постоянно горячей вода шоб открыл кран и уже тёплая вода шла в кране,
Что-то про уклоны никто не прокомментировал... Надо ли? Я думаю, что не важно.
капец! Уклоны нужны если система работает по принципу естесственной циркуляции! то есть без насоса!!!! Та даже если система с насосом и будут контруклоны без автовоздушников, то греть не будет!
То есть конвекция. Зачем уклон?X-TAZ писал(а):система работает по принципу естественной циркуляции!
Я живу в квартире и рассуждаю чисто теоретически.
а выход из котла? Он же вертикально вверх идет! И идет же вода.
из-за неправильных уклонов будет завоздушивание.... когда я говорю шо нужны уклоны, то имею ввиду шоб были правильные уклоны, то есть не было контруклонов! а после вертикальной трубы есть гориз. участки - уклоны на гориз участках.
