Протечка бензонасоса.
- Модель авто: Ваз 21053
Сегодня утром обнаружил у себя под машиной лужу бензина. Полез под капот и увидел что бензонасос и шланги около него все в бензине. Оказалось что сочиться из под болта на вершине купола (бензонасос ДААЗ). Подтянул этот болт ключом и перестало лить. Завелся минут на 10-15, тоже вроде не течет. Отцы, подскажите ничего страшного не произойдет если так его оставить? Или всё-таки лучше поменять?
Последний раз редактировалось Gyr Вс янв 29, 2012 14:23:48, всего редактировалось 1 раз.
- рустем
Re: Протечка бензонасоса.
GyrGyr писал(а):Оказалось что сочиться из под болта на вершине купола
Бывает,иногда ослабевает этот болт,ты поглядывай за насосом,если всё в порядке будет,то так и оставь,если течь будет,то попробуй под болт тонкую медную или алюминиевую шайбу подложить
- серго
так же сделал ещё 2 года отъездил, в этом году поменял, так как на ходу глохнуть стал в жару, а с тряпочкой сырой ездить надоелоGyr писал(а): Оказалось что сочиться из под болта на вершине купола (бензонасос ДААЗ). Подтянул этот болт ключом и перестало лить.
- Модель авто: -/-/-/-
я хоть и не "отец",но скажу что именно тема об БН привела меня на этот форум.Тема мр.Айса под названием "дааз_вс_пикар". Там он разобрал сии девайсы,вскрыл внутренности и определил что ДААЗ по конструкции лучше чем Пекарь.Может оно и так,но....Gyr писал(а):Сегодня утром обнаружил у себя под машиной лужу бензина. Полез под капот и увидел что бензонасос и шланги около него все в бензине. Оказалось что сочиться из под болта на вершине купола (бензонасос ДААЗ). Подтянул этот болт ключом и перестало лить. Завелся минут на 10-15, тоже вроде не течет. Отцы, подскажите ничего страшного не произойдет если так его оставить? Или всё-таки лучше поменять?
у меня было два бензонасоса дааз,оба потекли как у тебя. выкинул их
поставил пекар. около двух лет назад.Ни протечек,ни воздушных пробок,короче никаких проблем.
Если надумаешь брать,левый только не хапни,бери в нормальном магазине,что б упаковка была фирменная,там голография еще у них в ввиде наклеек,паспорт качества,набор прокладок должен быть...
з.ы. а страшное придет тогда когда не ждешь.когда он на ходу потечет
