Акустическая полка в ВАЗ 21074.Фотоотчет, вариации
Модератор: Medved@790
yrezz
Модель авто: Ваз 2107 Green Hornet
Благодарил (а): 45 раз
Re: Акустическая полка в ВАЗ 21074.Фотоотчет, вариации
Непрочитанное сообщение yrezz » Чт янв 05, 2012 22:41:57
Я уже показывал, но нашол фотки получше,
Жалею за ети дыры, я я их стпшкой заделал
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 05, 2012 23:10:26
yrezz писал(а):Жалею за ети дыры, я я их стпшкой заделал
почему жалеешь?
И как полка держится? просто лежит?
yrezz
Непрочитанное сообщение yrezz » Чт янв 05, 2012 23:22:09
почему жалеешь?
Я считаю чем меньше дыр тем меньше потом хлопот, а полка да просто лежит и сидушкой зажимаеться намертво.
maksik2008.87
Модель авто: Ваз-21053 1994 года
Непрочитанное сообщение maksik2008.87 » Пт янв 06, 2012 12:03:38
А сколько времени сохнет эпоксидка?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 06, 2012 12:13:55
maksik2008.87
от толщины зависит, и от количества отвердителя, и от температуры. несколько часов где-то
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вт янв 10, 2012 19:05:53
sergiox молодец, однозначно!!! :thumbsup: Попробую пожалуй такую же исполнить! Только объясни пожалуйста поподробнее, как ты ее прикрепил к кузову?
sergiox
Модель авто: ВАЗ 21074, 2007 г. выпуска, двигатель 1.6, БСЗ, цвет яшма,
Непрочитанное сообщение sergiox » Ср янв 11, 2012 17:25:37
Так как здесь появляются вопросы по поводу крепления полки, поясняю, что акустическая полка закреплена двумя сквозными болтами к металлу кузова (снаружи болтов не видно, они находятся в подиумах, под динамиками, поэтому, чтобы снять полку нужно сначала вынуть динамики или более быстрый способ - открутить пару гаек из багажника :yes: ):
Simon
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Simon » Ср янв 11, 2012 17:39:29
yamaxha писал(а):В моём случае себестоимость при самостоятельном изготовлении
при наличии эл. инструмента, меб. степлера.
900 руб. фанера (вынужден купить целый лист 1.5х1.5м)
400 руб. погонный метр карпета
200 руб. прозрачный клей для потолочной плитки ТИТАН
200 руб. пропитка для дерева
100 руб. полотно для эл. лобзика
1800 руб. ИТОГО!!!!!
+ 2 дня работы(снятие размеров, вычерчивание контуров,
выпилка, обработка пропиткой, интервалы сушки, наклеивание карпета)
+ расходы на транспорт, поиск материалов.
:hez: а смысл??в магазине готовая стоит 1000-1500
P1oNeeR
Модель авто: VAZDA VII
Непрочитанное сообщение P1oNeeR » Вт янв 31, 2012 18:51:19
Всем привет, я здесь новенький))
Седня начал делать эту полку, возник вопрос: автор, брус снизу полки со стороны сиденья - я так понимаю он для того, чтобы полка была по уровню? Просто в других таких полках это бруса не видел, можно ли обойтись без него или же он необходим?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2012 19:09:04
P1oNeeR
Привет. Я хоть и не автор, но думаю, что брус для того, чтобы полка не лежала на ребрах жесткости кузова, чтобы ровно лежала, не "играла"
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2012 19:12:54
P1oNeeR
Я себе монолит сделал, жестко прикручена и все, что можно задуто пеной
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Вт янв 31, 2012 19:23:21
хорошо сделано, но мне кажется когда динамики немного направлены к слушателю звук лучше :hmmm:
у меня покупная полка а вот у друга самодельная почти в ровень(динамики расположены) материал он делал такой де как и моя покупная только динамики по другому расположил, так звук какой-то тихий :slap: может тут ещё и майфун роль играет :i
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2012 19:30:34
MISTIK93 писал(а):но мне кажется когда динамики немного направлены к слушателю звук лучше
Для низкочастотных абсолютно не важно :yes:
sergiox
Непрочитанное сообщение sergiox » Чт фев 16, 2012 18:02:35
P1oNeeR писал(а):Всем привет, я здесь новенький))
Брус также нужен чтобы полка была параллельно металлической полки кузова, я немного поднял ей уровень полки.
P1oNeeR
Непрочитанное сообщение P1oNeeR » Пн фев 27, 2012 18:35:32
Сделал я полку чуть меньше месяца назад, получилось один в один как у автора. Смотрится шикарно! Как жена с санатория приедет на тачке - сфоткаю и выложу)))
Крепить кстати к железу ничем не стал, лежит нормально да и сиденьем прижимается хорошо.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 01, 2012 15:30:13
зачет, их бы таких ватт по 500 да в зя :clap2: :clap2: :clap2:
Calina
Модель авто: ВАЗ 2161
Непрочитанное сообщение Calina » Сб мар 10, 2012 10:35:25
У моей 6-хи у самого стекла на кузове имеется металический буртик. Вопрос - полку укладывать на него или впритык к ней? Если установить впритык, то образуется щель между полкой и резинкой стекла, если установить полку на буртик - прикрывается уплотнительная резинка. Дайте совет новичку, плиз.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 10, 2012 15:48:24
Calina
НА НЕЕ ВПРИТЫК К СТЕКЛУ!!!
похвастаюсь малость :wub:
KoU.CasS
Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Сб мар 10, 2012 16:06:12
Medved@790 писал(а):Calina
ЗачОт полочка)))Да и Калонки Hertz неплохи,играют чисто,только баса маловато выдают(у меня такие же)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 10, 2012 16:09:28
KoU.CasS писал(а):баса маловато выдают
поверь когда они были подрезаны как саб нехило басили, инфры только не хвтало)) от усилка ессно, и конечно же грелись :getlost:
Freez
Модель авто: ВАЗ-21074, 2005 г.в. Двигатель ВАЗ 2106 1.6, БСЗ, карб Солекс
Непрочитанное сообщение Freez » Пн апр 09, 2012 6:14:48
Подскажите - хочу в би-би взять полку, цена вопроса 750р, но вот материал вроде ДВП - нормально, или лучше из фанеры купить?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 09, 2012 15:38:13
лучше самому сделать из фанеры, дешевле и красивше :smsha:
opkyrih
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение opkyrih » Вс апр 15, 2012 13:45:37
А вот что получилось у меня!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 15, 2012 15:31:42
opkyrih
молодец! то что и должно было получиться :beer2:
гбо?
opkyrih
Непрочитанное сообщение opkyrih » Вс апр 15, 2012 15:51:54
А что такое гбо?
Вернуться в «Автозвук»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
