Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Благодарил (а): 2697 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 31, 2012 3:58:03
Gyr писал(а): аккумулятор Medalist.
Это крутая батарейка, судя по разным тестам. Надо обследовать генераторную установку..
Gyr
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Gyr » Вт янв 31, 2012 9:25:58
Gyr писал(а):... вдруг перестал крутить стартер. Сел короче говоря. Черный цвет под стеклышком это ясно говорит. Вопрос такой: не рановато-ли он сдох? Прошло-то всего три месяца. Без работающего ген-ра я ни музыку не слушал, ни фары включенными не оставлял. Может сигнализация сожрала акк?
Gyr, ты бы описал для начала, как ты обнаружил сей прискорбный факт: во время поездки, сразу после поездки. или же хотя бы после ночи.
Началось это уже давно, но тогда при старте машина заводилась сразу и всё было ок. А вот теперь, когда вдарили морозы , акк крутил стартер, но после 2-3 попыток завестись он сдох.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт янв 31, 2012 9:57:12
Gyr
черный цвет - довел ты аккум до прединфарктного состояния. Проверять надо уровень электролита и заряжат. Процедуру зарядки здесь описывали. На днях свой тоже увидел, что под наклоном глазок белый - уровень немного упал. Долил жидкости и зарядил. Аккум 6 лет, но в -25 крутит еще, правда не шибко бодренько, но есть еще в старом порох :thumbsup:
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2012 11:33:40
Оффтопик: [quote="Gyr"]Началось это уже давно[/quote]
Ну вот, а забеспокоился, когда совсем хана пришла :sad:
Gyr
Непрочитанное сообщение Gyr » Вт янв 31, 2012 12:58:29
Besenok писал(а):Gyr
А не подскажете точный адрес?
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Вт янв 31, 2012 17:24:18
Gyr писал(а):аккумулятор Medalist.
он обслушиваемый или необслуживаемый? Если НЕ (такой был у меня), то кроме как через ЗУ - больше никаких способов восстановления нет...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 01, 2012 4:30:05
Красный Октябрь
Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г. в.
Непрочитанное сообщение Красный Октябрь » Ср фев 01, 2012 19:03:30
Всем доброго времени суток. Так вышло, что не доставлявший ранее проблем ни мне, ни прежнему владельцу аккумулятор (авто купил недавно) сел, по причине залитых свечей и безуспешных попыток завестись. Я принес аккум домой, решил померить плотность, но открыв банки выяснилось, что в трех из них мало электролита, верх пластин сухой. Долив воды я померил плотность, вот что вышло: 1,20; 1,29; 1,29, 1,29, 1,21; 1,16. 2-я, 3-я и 4-я банки те, в которые воду не добавлял. На форуме я прочитал, что нормальная плотность 1,26-1,28, то есть получается что они заряжены нормально. Теперь собственно вопрос. Могу ли я в такой ситуации заряжать его зарядником, не будут ли кипеть заряженные банки и выровняется ли плотность в них после зарядки?
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 01, 2012 19:09:40
Красный Октябрь
ставь на зарядку для начала и наблюдай. Почему? Да потому что никто не знает, что делали с твоим аккумулятором до тебя.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 02, 2012 4:03:48
Красный Октябрь писал(а):Долив воды я померил плотность, вот что вышло: 1,20; 1,29; 1,29, 1,29, 1,21; 1,16. 2-я, 3-я и 4-я банки те, в которые воду не добавлял.
Ну, всё правильно - вода не спела перемешаться с электролитом, а ты сразу кинулся измерять. Подключай АКБ к заряднику, заряжай, плотность выровняется(должна). При разбеге более 0,01 подкорректируешь.
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Пт фев 03, 2012 12:21:17
Привет всем, всю тему не прочел, много читать, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Сегодня на работе проверил аккумулятор с помощью тестера и плостность электролита. Прибор показал 12,72 вольт, уровень заряда, плотность 1,26 и вот пункт уровень жизни аккумулятора осталось 10%. в чем может быть проблема, причина. Аккумулятор заводской Саратов,55 ампер час. Заранее спасибо.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт фев 03, 2012 12:31:07
Anton48 писал(а): вот пункт уровень жизни аккумулятора осталось 10%.
не понял? Это чо за тестер???
Плотность 1,26 низкая - надо 1,27 а зимой можно 1,28.
12,7 В - :hmmm: Помню в инструкции к моему написано что при полной зарядке 12,65В
как
Заряд долго держит? Может сульфатация?
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Пт фев 03, 2012 13:36:00
ну при минус 24 плотность была 1,29, при +20 плотность 1,26, держит вроде нормально, но крутит тяжеловато. Прибор toyota multitronicks
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт фев 03, 2012 13:45:11
посмотри нет ли налета на пластинах и не мутный ли электролит
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Пт фев 03, 2012 13:48:28
видно плохо, колодцы узкие. Электролит вроде не мутный
Красный Октябрь
Непрочитанное сообщение Красный Октябрь » Пт фев 03, 2012 16:57:52
В общем аккум зарядил, правда разбег великоват, в заряженных банках стало 1,3, в тех. которые были слабее стало 1, 27
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 03, 2012 17:06:42
Красный Октябрь писал(а):В общем аккум зарядил, правда разбег великоват, в заряженных банках стало 1,3, в тех. которые были слабее стало 1, 27
Погоняй ещё на малых токах. Но! 1,30 для твоего региона крутовато.
Красный Октябрь
Непрочитанное сообщение Красный Октябрь » Пт фев 03, 2012 20:16:26
Буйный писал(а):Погоняй ещё на малых токах. Но! 1,30 для твоего региона крутовато.
Вот и я так подумал, поэтому дальше не стал заряжать. А если в банки, где 1,30 воды добавить чтоб плотность скорректировать?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт фев 03, 2012 20:23:37
Красный Октябрь писал(а):. А если в банки, где 1,30 воды добавить чтоб плотность скорректировать?
Я бы не стал... Оставь пока. Поезди , потом ещё померь. Может до тебя умельцы какие свежего электролита туда доливали?
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 03, 2012 23:50:50
Красный Октябрь писал(а): Вот и я так подумал, поэтому дальше не стал заряжать. А если в банки, где 1,30 воды добавить чтоб плотность скорректировать?
Подумал ты правильно, а как действовать, читай ответы, там все есть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 04, 2012 4:19:58
Красный Октябрь писал(а): А если в банки, где 1,30 воды добавить чтоб плотность скорректировать?
Тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 90#p324490 есть табличка для корректировки.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 04, 2012 8:02:24
Никогда не меряю электролит... Нечем. И живет аккум третью зиму у меня, и до меня ХЗ сколько... Просто не надо допускать его разрядки. Если начал выделываться- надо покупать новый. А танцевать над ним- временная мера. Хотя, летом, может и поживет нормально
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб фев 04, 2012 10:52:32
Всем доброго времени суток, такая проблема: после того как ударили морозы аккумулятор быстро сдох, принес домой, зарядил, завелся без проблем.
Через двое суток простоя стартер покрутился 5-10 секунд и аккум умер, принес домой, поставил на зарядку: вольтметр показывает 12 вольт, глазок зеленый, зарядник стал заряжать начиная с 3-х ампер (обычно, когда аккумулятор садился, зарядка начиналась с 5,5 ампер), через 6 часов стрелка амперметра ушла почти в ноль, электролит начинал кипеть, я замерил плотность - 1,2 во всех банках. Аккумулятору почти 4 года, как думаете, пора менять или можно попробовать электролита долить по табличке?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 04, 2012 11:28:45
Driver52 писал(а):через 6 часов стрелка амперметра ушла почти в ноль, электролит начинал кипеть,
напряжение на клемах какое было?
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб фев 04, 2012 12:00:58
14 Вольт.
