Замок зажигания. Инжектор
- Серега73
А ну ка братцы ВСЁзнайки скажите ка мне вот что:
1. какой тип замка зажигания устанавливается на ИНЖЕВЫЕ 21054 и 21074?
2. распиновку контактной группы ЗЗ.
3. Какие контакты замыкаются при разных положениях ключа зажигания?
4. можно ли вапще обойтись без замка зажигания поставив мощный тумблер типа "все выключено - все включено"?
ЗЫ: пацанчег-сосед заинтерисовался сиим вопросом т.к хочет сделать пуск авто с кнопки
- Alex**
Re: Замок зажигания.
Дык ... Серёг , качни вот тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-cxema.html схемку , и подай ему. Пусть голову-то поломаетСерега73 писал(а):пацанчег-сосед заинтерисовался сиим вопросом т.к хочет сделать пуск авто с кнопки
- Модель авто: ваз 2107
Вот распиновка выключателя зажигания, что ты имеешь ввиду под контактной группой 33? на разных схемах разные номера.
- Документ Microsoft Word.docx
- (100.32 КБ) 415 скачиваний
- Серега73
ЗЗ - это не тридцать три, а Замок Зажигания.сергей100 писал(а):что ты имеешь ввиду под контактной группой 33?
- четвёрковод
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Серега73
Серега, обычный там замок.
Можно вместо него поставить тумблер, кнопку...
В Димитровграде делают два типа замков "Рикардо" но они все проекта ВАЗ 2101. 2101-3704000 и 2101-3704198
Последний раз редактировалось сергей100 Ср фев 01, 2012 19:04:43, всего редактировалось 1 раз.
- Серега73
я так понял , что можно поставить обычный мощный тумблер который замыкает контакты в положении ключа зажигание (все включено) и на разрыв контактов "стартер" впарить кнопку без фиксации, типа жмешь - стартер крутит, не жмешь - не крутит так?JET писал(а):Можно вместо него поставить тумблер, кнопку...
- Серега73
это я знаю, НО есть замки с пятью (5) проводами, а есть с шестью(6)сергей100 писал(а):В Димитровграде делают два типа замков "Рикардо" но они все проекта ВАЗ 2101.
ЗЫ: какой из них стоит на инжах не знаю, свой не смотрел не разбирал.
- Alex**
Короче ... Если только кнопку пуска надо , то нужно подсоединить её паралельно к клеммам INT ( чёрный) и 50 (красный). Если кнопка как противоугонка будет ( потайная) , токрасный провод от замка надо отсоединить. Усё...
- четвёрковод
Ну это же не сам замок а контактная группа а их на рынке разных полно. Там если не ошибаюсь дополнительный INT поставили.
- JET
Серега73 писал(а):я так понял , что можно поставить обычный мощный тумблер который замыкает контакты в положении ключа зажигание (все включено)
Можно и не сильно мощный, но в паре с реле (желательно реле Pit)
Серега73 писал(а):и на разрыв контактов "стартер" впарить кнопку без фиксации, типа жмешь - стартер крутит, не жмешь - не крутит так?
Так же можно в паре с реле поставить.
- четвёрковод
- Серега73
т.е. функции "стартер" на замке не будет , да и замка зажигания как такового не будет тожеAlex** писал(а): Если только кнопку пуска надо ,
- Серега73
а ты случАем схемку не можешь накидать как там чё да куда цеплять , а то может еси не сложно да и себе переделаю может понравитцо
- Серега73
кароче , мужики , кто чё знает пишите плиз , а я поду баюшки завтра на работу с утра, всем спокойной ночи , до завтра
- JET
Можно.Серега73 писал(а):и с релюхами и без , если можно
С релюхами, без, и с разрывом цепи по int в момент работы стартера (что актуально для зимы).
Вродь усё прально...
- Серега73
В приведенной тобой схеме без замка зажигания останется функционал некоторых электроцепей (дворники, аварийка, габариты+ближний свет) работоспособен как и при присутствии замка когда в нем нет ключа т.е положение 1 ?
