Предпусковой подогрев двигателя
GoBLIN
Re: Предпусковой подогрев двигателя
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт янв 31, 2012 16:10:38
wassekk
какая температура за бортом? у меня стоит северс, за час блок даже до теплого не нагревает, температура на улице -30-35, но тем не менее существенно облегчает запуск двигателя. и кстати тоже щелкает. это срабатывает ограничитель по температуре. как мне подсказал Рустем это из-за малого диаметра штуцера вворачиваемого в блок, просто не успевает нагретый тосол сменяться холодным. ваш котел наверно и раньше щелкал просто не обращали внимания
wassekk
Модель авто: ВАЗ 2107 1999 г.в., синяя полночь, 1.5 л, БСЗ, КПП 5 ст
Непрочитанное сообщение wassekk » Вт янв 31, 2012 16:29:46
GoBLIN
Ну так то да, температура конечно не сахар. На улице было где - то -37, правда машина в гараже стоит, но все равно... У меня то и вопрос был главный про щелканье это, ну раз так, значит я спокоен :) А то запереживал что брак купил. Да кстати, завелась то все равно с первого раза, правда акум дома живет чтобы наверняка :)
XRays
Модель авто: Ваз 2174
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение XRays » Чт фев 02, 2012 14:26:32
ждал ждал пока морозы уйдут, но они не то что уходить не собираются, так еще и усиливаются. решил купить подогрев для двигателя. сходил в магазин и там предложили два вида. первый стоит 1900рублей http://podogrev72.ru/?prod=read&id=113 , второй 900 http://podogrev72.ru/?prod=read&id=117
Второй мне больше понравился тем что ставить проще и дешевле (правда вставать раньше придется). Как считаете, за 900р норм? и смогу ли я сам поставить если учесть что я пока в машинах ни в зуб ногой? ))
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт фев 02, 2012 14:30:08
XRays писал(а):ждал ждал пока морозы уйдут, но они не то что уходить не собираются, так еще и усиливаются. решил купить подогрев для двигателя. сходил в магазин и там предложили два вида. первый стоит 1900рублей http://podogrev72.ru/?prod=read&id=113 , второй 900 http://podogrev72.ru/?prod=read&id=117
вообще вещ нужная, я так понимаю что подороже в отдельную магистраль врезается, а тот что подешевле в патрубки ?и они для тех машин что нарисованы на коробке или для всех ( в низу в таблице вроде для всех написано)? у него еще вроде регулятор, можно на ночь ставить и не бояться :rolleyes: себе чо т такой же хочу
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 02, 2012 14:33:21
XRays писал(а):смогу ли я сам поставить если учесть что я пока в машинах ни в зуб ногой? ))
А для того, чтобы его поставить и не надо " в зуб ногой" именно в машинах. Главное. чтобы руки росли откуда надо. Делай как в инструкции написано и всё.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 02, 2012 14:34:05
а я пока как переехал в гараж без света так и завожу в любой мороз и грею без котла, жаль что свет только весной будет, так бы бенз сэкономил :eptel:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт фев 02, 2012 14:42:49
XRays
Бери который с термиком и защитой , да и помощнее. Думаю что 600 ватт надо будет на всю ночь включать.
ПЫ.СЫ. А я вот так и не собрался поставить , о чём уже успел пожалеть... :eptel:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 02, 2012 14:47:17
полкило можно на всю ночь, полтора у меня за полчаса неплохо грела
XRays
Непрочитанное сообщение XRays » Чт фев 02, 2012 15:00:09
мне на всю ночь не надо, во дворе ж стоит, итак придется с пятого этажа провод кидать >_< значит буду по-мощнее брать )) разетка торчать будет снаружи да? или можно как то незаметно сделать?
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 02, 2012 15:10:50
нормальная штука. Тоже использую давно. Правда, летом натер дырку о подушку двигателя (слишком низко установил). Залепил эпоксидным пластилином и продолжаю использовать . В общем, вещь :flowers:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт фев 02, 2012 15:11:06
XRays писал(а):мне на всю ночь не надо, во дворе ж стоит, итак придется с пятого этажа провод кидать >_< значит буду по-мощнее брать )) разетка торчать будет снаружи да? или можно как то незаметно сделать?
в салон вывести , видел в бампера пластиковые врезают сбоку, но ведь сырость же...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 02, 2012 15:15:04
XRays
не розетка, а вилка, наверное, будет из машины висеть
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт фев 02, 2012 15:20:56
Как то мне рассказывали, что в поддон врезали тэн от старого электро чайника, при том ничего не болтается и имеется вилка которая вставляется в розетку. :psih:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 02, 2012 15:33:49
розтку можно IP44 с крышкой. Тоже хотел поставить на крыло. Но потом передумал. Вилка лежит под капотом. Когда надо включить, открываю и....юзаю. Но у меня розетка всегда под рукой (частный дом)
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт фев 02, 2012 15:57:08
LЁLIK писал(а):Как то мне рассказывали, что в поддон врезали тэн от старого электро чайника, при том ничего не болтается и имеется вилка которая вставляется в розетку. :psih:
жестко, масло на тене гореть будет, раньше так делали за не имением лучшего
vovchik96
Модель авто: lada 21074
Непрочитанное сообщение vovchik96 » Чт фев 02, 2012 16:35:26
Hадо ставить Webasto LOL
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт фев 02, 2012 16:42:40
Поспорю, вода в чайнике закипает не за секунды же... так и масло погреть 5-10 минут ничего страшного не произойдет. при работе масло как бы тоже не слабо греется :)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт фев 02, 2012 16:50:19
LЁLIK писал(а):при работе масло как бы тоже не слабо греется
Но его не красным тэном греют.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 02, 2012 17:13:52
XRays
Бери более мощный вариант.Быстрее греет
Насчет вилки-розетки,торчащих снаружи.Засовываешь розетку от удлинителя под капот,выводишь кабель удлинителя между фарой и капотом, захлопываешь капот и идешь домой допивать свой чай-кофе
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 02, 2012 18:46:51
LЁLIK писал(а):Поспорю, вода в чайнике закипает не за секунды же... так и масло погреть 5-10 минут ничего страшного не произойдет. при работе масло как бы тоже не слабо греется :)
ребят если так хочется греться и есть 220 вольт под рукой то не проще поставить вот такую штуку http://www.podogrev.com/severs-m/
тем более цена вопроса в районе 2000р всего
XRays
Непрочитанное сообщение XRays » Чт фев 02, 2012 18:53:11
всё, завтра возьму по дороже который, надеюсь гараж найду и на выходных постараюсь поставить :) фотоотчет нужен или уже такие есть?))
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 02, 2012 19:09:27
XRays писал(а): фотоотчет нужен
Конечно,может кому и поможет в будущем
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт фев 02, 2012 19:39:38
Обязательно!!! :yes: :yes: :yes:
XRays
Непрочитанное сообщение XRays » Пт фев 03, 2012 8:46:18
мне же еще провод нужен чтоб с 5 этажа скидывать. ща сходил глянул и незнаю какой выбрать. и по цене отличаются прилично... например, 0,5 - 9руб/метр, а 2,5 - 35 (или 25) руб/метр. какой провод оптимален? и с 5 этажа метров 20 же должно хватить?))
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт фев 03, 2012 11:38:24
XRays писал(а): провод нужен чтоб с 5 этажа скидывать. ща сходил глянул и незнаю какой выбрать.
Если на 1,5квт "самовар" будет , то бери лучше 2,5 квадрата. Понадёжнее.
