Не заводится (помогите советом)
Re: Не заводится, даже не схватывает
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 02, 2012 19:34:25
jenya писал(а):взял провод от катушки к трамблёру воткнул отвёртку кинул на кузов(правильно?) искры нет.
Так-то да,однако искра может "сбегать" по рукоятке отвертки.Из рабочей свечи сделай элементарный разрядник,спилив боковой электрод
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 02, 2012 19:57:21
jenya,
посмотри для начала в распределителе (при снятой крышке), на замыкает ли куда гибкий проводок, что идет к подвижному контакту прерывателя.
jenya
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение jenya » Чт фев 02, 2012 20:59:00
зачем трогать трамблёр,если от самой катушки в него не идёт искры?
можно ли как ни будь проверить провода?
просто думаю, что где-то что-то замкнуло или провод сгорел,но не знаю как проверить.
есть ли вариант что бы провод + кинуть напрямую на катушку и от куда его кидать нужно?))))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 02, 2012 21:09:48
jenya
какая система зажигания? Если контактная, померяй напряжение на катушке. При включенном зажигании должно быть 12 вольт. При условии, что контакты разомкнуты в трамблере. Всунь бумажку между ними, если сомневаешься.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 02, 2012 21:17:26
jenya писал(а):зачем трогать трамблёр,если от самой катушки в него не идёт искры? ...
jenya, думаешь, я to you дурнЮ написал? :D
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 02, 2012 21:20:26
Антон80 писал(а): При условии, что контакты разомкнуты в трамблере. ...
И при условии, что проводок не того, как я писал.
jenya
Непрочитанное сообщение jenya » Чт фев 02, 2012 21:47:34
ну вот в трамблёре под крышкой есть лапка которая ударяет,когда завожу он стоит на месте не шевелиться..
если отвёрткой его отгибаю то искра есть)))
как то так если кто понял про что я))))
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 02, 2012 21:55:07
jenya, а вал, ну или бегунок вращается?
jenya
Непрочитанное сообщение jenya » Чт фев 02, 2012 22:08:12
бегунок да,вращается)
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 02, 2012 22:23:46
jenya писал(а):бегунок да,вращается)
Мой вердикт: регулируй зазор между контактами прерывателя. Если ты озвучил реальную проблему, то гарантирую, что после регулировки зазора сможешь завести мотор.
jenya
Непрочитанное сообщение jenya » Чт фев 02, 2012 23:24:43
а как правильно его отрегулировать?
из-за чего такое могло случиться?трамблёр новый,машина ездила,а тут вдруг встала?))
просто интересно что бы в дальнейшем знать)
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 02, 2012 23:37:55
jenya писал(а): ... из-за чего такое могло случиться?трамблёр новый,машина ездила,а тут вдруг встала?))
Вредительство :D .
Может, жена подстроила, чтобы не ездил. Или чтобы в гараже сидел :beer2:
jenya
Непрочитанное сообщение jenya » Чт фев 02, 2012 23:51:32
ахахаххаа
жена говорит ни чего не знает))да она и капот-то не может открыть)) LOL
слушай если машину на холостом трясёт это же с зажиганием связано?
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Не заводится.
Непрочитанное сообщение zerokul » Ср фев 15, 2012 20:52:48
ВАЗ-21074 карб.Система зажигания контактная.
Вышел с работы завелась и сразу заглохла.
Заводил пока не посадил АКБ. Прикуривали. На шнурке км 5 таскали. Иска есть - свечи сухие.
Поменял катушку зажигания, конденсатор, крышку трамблёра, бегунок. Контактную группу трамблёра месяц назад меняли. ВВ провода в отличном состоянии, новые тоже ставил - все 5. Бензин в карбюраторе через ускоритель поступает. Результата 0.
Приходил сегодня знакомый, очень грамотный механик - зажигание выставлял по меткам. Искра отличная. В камеру карбюратора эфир прыскали. Сосед - всю жизнь водитель профессионал, всё перепроверил. Двиг не убитый, пробег 60 000, компрессия везде по 12. Никто не может ничего сделать. Два дня таскаю АКБ только на подзарядку, разряжая его неудачными попытками. Да бензин тоже есть. Стояло электронное зажигание пульсар, отключал его по стандартной схеме всё сделал.
Что можете ещё посоветовать, кроме, как в металлолом машину сдать.
объединено пользуйтесь поиском
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср фев 15, 2012 20:57:43
так а вообще хоть схватывает или просто в пустую крутит? Какой кстати карб стоит?
zerokul
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение zerokul » Ср фев 15, 2012 21:00:13
:no: не схватывает, карб ДААЗ-2107.... родной короче.
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 15, 2012 21:05:08
сухие свечи? Странно.
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср фев 15, 2012 21:11:35
свечи сухие, искра есть, бенз в карб поступает, но не схватывает :hmmm: может в карбе проблема
zerokul
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение zerokul » Ср фев 15, 2012 21:14:29
ХЗ, надо свечи выкрутить и туда эфира прыснуть, если не взорвусь.
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Ср фев 15, 2012 21:18:11
zerokul писал(а):ХЗ, надо свечи выкрутить и туда эфира прыснуть, если не взорвусь.
скорее двигун добьешь.
сам подумай, ты чо, так и будешь машину заводить?
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 15, 2012 23:16:36
zerokul писал(а):... Бензин в карбюраторе через ускоритель поступает. ...
Прекратить садить аккумуляторы один за другим и заняться карбюратором. Минут пять должно хватить. Залезть в поплавковую камеру и понять, что написанного в первом предложении может оказаться недостаточно. Запитка разными путями.
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 15, 2012 23:27:25
zerokul писал(а):... На шнурке км 5 таскали. ...
На будущее. Если не завелась быстро с толкача различными комбинациями подсоса и педали газа, то хоть и в Африку на буксире тяни - не заведется до тех пор, пока не устранишь причину.
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Driver52 » Чт фев 16, 2012 15:42:54
Контакты на катушке проверь, было дело, отвернулся один, тоже бегал с бубном вокруг машины.
zerokul
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение zerokul » Чт фев 16, 2012 16:44:34
Driver52 писал(а):Контакты на катушке проверь, было дело, отвернулся один, тоже бегал с бубном вокруг машины.
Я электрик и с контактами у меня везде порядок, тем более писал же катушку новую ставил.
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 16, 2012 17:06:24
zerokul писал(а): Я электрик и с контактами у меня везде порядок ...
Вот досада, что не по профилю причина незавода :D
