Зарядное устройство для аккумулятора
- mvk843
Re: Зарядное устройство для аккумулятора
Пробки обязательно откручивай. По времени на зарядку полностью разряженного аккума надо где то сутки. А так думаю за ночь зарядится. Лучше это делать на балконе - водород опасная штука, взорваться может при плохой вентиляции если искра проскочит, не дай Бог.
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
заряжеть планирую в ванной комнате вентиляция в комнате
напруга в сети 170 бывает 185
- andjey
- Модель авто: Lada-2105
дим 99 Мой тебе совет. если на думаешь покупать зарядное устройство , то нужно хорошо к этой покупке подойти. распросить знакомых , коллег по работе у кого какое зарядное и узнать плюсы и мины того или иного зарядного.И выбирай нашего производителя или российского.не ведись на удочку дешевизны(Китай).
- дим 99
Эт само собой, но среди знакомых нет таких, все или пешеходы или супер крутые.andjey писал(а):Мой тебе совет. если на думаешь покупать зарядное устройство , то нужно хорошо к этой покупке подойти. распросить знакомых
andjey писал(а):коллег по работе
Все колеги с меня тащатся что я на вазике, а мне пох.... их мнение, они вобще отечественый автопром не признают. Расуждают если есть возможность взять авто то лучше убитую ино чем вазик. Вот с такими
Китай может шифроваться и под наших. и под известные брендыandjey писал(а):И выбирай нашего производителя или российского.не ведись на удочку дешевизны(Китай).
- mvk843
Главное на рынках стараться ничего не брать, что нельзя визуально проверить. Будь то масло или ЗУ. Это я по своему опыту говорю.
- дим 99
Спасибо за советы учту всё, только одно не понятно, я так думал вот.
В акб индикатор поплавковый, акб был в тепле вынес на улицу, вся жидкость сжалась попловок упал и показал требует заряда. Занёс после поездки в тепло, жидкость в нем расширилах поплавок- индикатор выдавило и он опять стал в норме.
Такое может быть.
Такое может быть.
А че тут думать? Я думаю, что мнению Юры можно доверять:andjey писал(а):дим 99 Мой тебе совет. если на думаешь покупать зарядное устройство , то нужно хорошо к этой покупке подойти. распросить знакомых , коллег по работе у кого какое зарядное и узнать плюсы и мины того или иного зарядного.И выбирай нашего производителя или российского.не ведись на удочку дешевизны(Китай).
Randall писал(а): У меня в 10-й "АИДЕ" ...
- andjey
Шлифовать. да это так. но по цене увы совсем не так. вот пример приведу.Ручки наружные дверные . Российские ДААЗ стоят комплект 320. Китай стоит 240гр с виду одинаковые. но весу разные!!!.Да и когда тыбудешь смотреть зарядное смотри на разные значки.Должно быть на задней части зарядного устройства стоять значок типа Контроль или ОТК. без них зарядное или кооперативное или поделка от Китая.!!!
- mvk843
Плотность электролита меняется в зависимости от температуры. Поэтому на морозе и падает поплавок. Для показаний ареометра существует таблица поправок. В твоем случае (нет шкалы ареометра, просто поплавок) верить нужно показаниям при комнатной температуре.Такое может быть.
- дим 99
Так что получается я зря панику поднял, но всё равно зарядку возьму не сильно дорогую в пределах 350грн, думаю уложусь. Хочу брать нашу (из стран СССР). Уже не спеша, выслушав все мнения, особенно спецов из наших модеров, буйного и гостя.mvk843 писал(а):Плотность электролита меняется в зависимости от температуры. Поэтому на морозе и падает поплавок. Для показаний ареометра существует таблица поправок. В твоем случае (нет шкалы ареометра, просто поплавок) верить нужно показаниям при комнатной температуре.
По планам уже: ОРИОН ПВ 270 или Молния или ВАШ ВАРИАНТ.
у меня зарядное устройство древнее, но...ФРГ
. Купил на Блошином рынке за 100 (сто) рублей. В нем только трансформатор, кнопочный предохранитель, ПРЯМОЙ амперметр и древний, ни знаю как называется, выпрямитель (не диод). Год назад случайно наехал на него. Отрихтовал. И юзаю дальше. Он сам регулируе ток зарядки.
Единсвенный недостаток - не отключается. Надо что-то придумать. Может кто-то посоветует?
- mvk843
Возьми, возьми. Лишней не будет. Если чувствуешь что стартер плоховато по сравнению с предыдущими разами крутить стал - заряжай, проверяй плотность электролита и корректируй, если нужно.дим 99 писал(а):но всё равно зарядку возьму
А вообще рекомендуют раз в неделю зимой плотность проверять.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
У меня простой наш. Называется ЗУ 90. Поюзайте в инете, фотки и производителей найдете.
Еще хорошо пуско-зарядное. Стоит почти столько же, а можно с него мотор запускать
дим 99
У Вас все основания судиться со сбытовой компанией. Закон о Защите Прав Потребителя не предпологает досудебыных разбирательст. Услуга оказывается не надлежащего качества. Хотя, для зарядки, если она трансформаторная, думаю такое напряжение ни страшно
- дим 99
напруга бывает и 165 и 160 камп при ниже 175 уже не загружается бесперебойник работает уже от акб.
Приезжали электрики что то делали но итог тот же.
мне кажется ктото на нашем периулке (у нас 23дома), занимается воровством и по чёрному, каждый день в 17:30-18:00, свет нормально 195-203 и на тебе резкий провал и до 11 вечера. у нас газ проходит и только 3 дома не подсоединены, ктото из них.
- andjey
Димон знаю что такое воровство сам этим занимался.но при этом напряжение непадало.счетчик стоял на месте.
- дим 99
Почитал всё эту тему более внимательно, теперь планирую взять
аида 10 -
только вот вопрос а вот это что такое, это пуско зарядное, но я переживаю хватит его на ваз разница 100гр может его взять посоветуйте плиз
http://aida.prom.ua/p196423-mini-puskoz ... -aida.html
Или уже быть увереным на на все 100.
http://aida.prom.ua/p283928-pusko-zarya ... jstvo.html
Или не ломать себе мозги и взять это провереное
http://aida.prom.ua/p1247928-aida-10s-a ... eskoe.html
Сегодня завтра поеду брать в магах наших.
аида 10 -
- Rush
дим 99
судя по описанию, последнее самое крутое,а там хз
Единственное что мне в них не нравится,так это провода и крокодилы.На своей никак не перепаяю
- дим 99
Не там вот что не понятно аида 10- 375грн, и мини пускозарядное аида 20 -455гр. Разница в цене ерунда, вот меня в смуту это и ввело что лучше.
Конечно за 30А рулит но и стоит в 2 раза дороже.
- Rush
дим 99
у тебя аккум с камаза? Зачем 30 ампер? С тем же успехом можно и сварочный взять,он 250 минимум выдает )))Конечно за 30А рулит
- дим 99
так это пуско зарядное уже.
Кто знает, настанут смутные времена, бенз закончится, буду на акб с белаза ездитьRush писал(а): тебя аккум с камаза?
- Randall
Ага, есть такой стрем... Очково, но стоял девайс у меня неделями в сети. И это при том, что в АГК у нас сторожа экономят зимой на электричестве - рубят на ночь, а утром включают. Некоторые "умники" втихаря мимо счетчика обогревы гаражей делают, ну и недочет потом коопу вылазит хороший. Вот они и рубят.Антон80 писал(а):А как же "не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы"?
Так что девайс работал неделями в режиме "хранения" с пропадением напруги по ночам - тьфу, тьфу... нормательно.
1. Все эти датчики "от лукавого". Даже если он и не врет, то он показывает плотность в однойдим 99 писал(а):Вобщем вчеа надо было ехать на заправку (на улице -18), Акб было дома вынес на улицу поставил, датчик акб показал что он разряжен, поездил, занёс домой через 15 мин в тепле датчик показал что всё заряжено.
2. Раз в тепле АКБ стало "лучше", знач он просто находится в едва заряженом состоянии. Как итог, на холоде плотность чутку меньше и "глаз" уже кажет, что разряжено.
Заряжать его нужно, а не просто греть.
Я б не взял такое. Ценник ЗА 300грн, а из описания не следует наличие режима десульфатации.mvk843 писал(а):Зарядку бери типа Орион PW270.
Дык любое ИМПУЛЬСНОЕ зарядное устройство делает гораздо "умнее" - включает зарядный ток все реже и реже по мере увеличения емкости АКБ. Т.е., ты хоть через 3 дня прийди - а батарея будет подзаряжаться периодически. В твоем же варианте ЗУ отключится и пойдет обычный саморазряд АКБ.andjey писал(а):зарядное после полного заряда АКБ автоматически выключаеться.
ИМХО, хорошие аппараты. "Днепр" и "АИДА" - однотипные девайсы. По ходу, аналогичные. Там только модельку надо под себя правильно подобрать.дим 99 писал(а):Кто знает днепр хорошие
Да обычный ареометр там стоит, но только на ОДНОЙ банке.дим 99 писал(а):В акб индикатор поплавковый, акб был в тепле вынес на улицу, вся жидкость сжалась попловок упал и показал требует заряда.
Если будешь заряжать НЕимпульсным зарядным - выкручивать однозначно, ибо будет кипеть. Если импульсным автоматом - кипеть не должен. Но береженого.... сам понимаешь. Я лично на всяк случай срываю пробки. Не выкручиваю, а просто срываю, дабы болтались и могли спустить давление, ежели что. Ну а если на поддержке стоит - можно и не трогать пробки вобще.дим 99 писал(а):И ещё при зарядке надо ли откручивать на банках пластиковые заглушки
А вот чтоб этого не было - покупай напрямую у производителя. :tease:andjey писал(а):без них зарядное или кооперативное или поделка от Китая.!!!
Неа. Он и в холоде должен быть зеленым! Вот у мну 5-ка стоит на -15...-20. Заряжал пару недель назад. Глаз сейчас зеленый. Сфотографировать, или так поверишь?mvk843 писал(а):В твоем случае (нет шкалы ареометра, просто поплавок) верить нужно показаниям при комнатной температуре.
Холод влияет на плотность - это факт. Но если на холоде поплавок каже, что "разряд", это явно означает, что АКБ находится возле границы. Т.е. минимально заряжен - еще чутку и будет разряжен уже и по теплой. Так что тут батарейку заряжать - однозначно!
Повторюсь, "Аида" или "Днепр". По описанию в ОРИОНе твоем нет режима десульфатации, а это штука весьма полезная для АКБ.дим 99 писал(а):Так что получается я зря панику поднял, но всё равно зарядку возьму не сильно дорогую в пределах 350грн, думаю уложусь. Хочу брать нашу (из стран СССР)
А тут только городить контроллер тока по выходу. Ну или по напруге - как поднялось "выше порога" - рубить цепи релюхой. Если ток он регулирует сам - тогда по напруге только. Есть напряжение, при котором кипит АКБ - это и есть признак полного заряда. Отсюда и плясать.ни кола писал(а):Единсвенный недостаток - не отключается. Надо что-то придумать. Может кто-то посоветует?
Тогда "трансформаторные" ЗУ даже не смотри. Кстати, те же "Аида" и "Днепр" отлично пашут и при более низких напругах.дим 99 писал(а):напруга бывает и 165 и 160
Нет, это ТОЛЬКО зарядное устройство. НО оно имеет функцию "предпусковой зарядки", т.е. ставишь ток 10А и заряжаешь минут 10-15 - для нормального двигла должно хватить, чтоб стартонуть.дим 99 писал(а):аида 10 -
На ВАЗ его хватит за гланды. Ты что, читать не умеешь? Тогда цитата из описания девайса:
Или у тебя АКБ емкостью 200А/ч в Жигуля помещается???ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АИДАм-10 Super
Автоматическое зарядное устройство для 12в аккумулятора от 4 - 180 А/час
Да на кой черт оно тебе надо? 10s - самое ОНО!дим 99 писал(а):мини пускозарядное аида 20 -455гр.
Кстати, 20-ка не умеет давать зарядку током 1А. Иногда бывает полезно помучать батарейки от UPS-ника и т.п.
Это вобще бред... Оно тебе не нужно.дим 99 писал(а):Конечно за 30А рулит
В оригинале достаточно и "шестерки" для тебя. Но, дабы был "предпусковой режим" и больше функционал - оптимально "АИДА-10S". Я "Днепры" и "Аиды" будь здоров поизучал в свое время, пока себе не выбрал.
Дулю! Не потянет их жигуль.дим 99 писал(а):Кто знает, настанут смутные времена, бенз закончится, буду на акб с белаза ездить
- дим 99
Целая летопись, пока прочитал
Всё понятно, всё ясно. Огромная благодарность
Я ещё пару девайсов на авто прикупил - инструменты, думаю попзже выложу, тоже мнение спецов узнать Оффтопик: а то меня в той теме в пух и прах
