Замена рычага КПП
lelic
- Модель авто: Ваз 21074
соскакивает стержень рычага КПП
При переключении передач соскакивает стержень рычага переключения передач, не набалдашник (на котором схема переключения нарисована), а именно стержень, т.е. железка, которая одевается на рычаг КПП и фиксируется на нем пластмассовой распорной втулкой. Причем выскакиват не всегда, а когда быстро переключаешь передачи, весьма прикольно, знаете-ли, начинаешь переключаться а стержень в руке остается и ни какой связи с рычагом КПП, потом надавливаешь на него вниз и вроде как садится на рычаг и переключаться снова можно. Разобрал я это дело, снял стержень с рычага КПП - нигде ничего не сломано, собрал, подергал стержень вверх за набалдашник - не соскакивает, но через некоторое время опять соскочил. Как бороться с этой проблемой?
- Игорь 6475
- Модель авто: ВАЗ - 2105
Re: соскакивает стержень рычага КПП
Вообщето коплект крепёшки самого стержня идёт одноразовый снял, новый комплект, ещё раз снял, ещё один коплект, купи новый коплект крипёшки, и внемательно посмотри, нет ли старых деталей в самом стержне...
- Nikita 37
- Модель авто: ВАЗ 21053
Ха, а уменя вообще рычаг в руке один раз остался, с тех пор он у меня lержится через резиновый шланг) да и теперь легко и быстро снимается)
lelic
А вот с этого места поподробнее пожалуйста.Nikita 37 писал(а):держится через резиновый шланг
- Nikita 37
Ну снизу же рычаг расширяется ведь, так вот внутрь я засунул шлаг (такой, чтобы плотненько было) и одел на эту штуку которая на коробке переключает передачи(незнаю как назвать), у меня довольно туго так сел, да и и рычаг станет ниже гдето см на5.
lelic
Купил комплект крепежки, поменял, недельку поездил - снова слетело. Дурацкий там способ крепления стержня к рычагу КПП.
Если ставить как предложил Nikita 37, то тоже наверно будет слетать - фиксации-то никакой вообще не будет.
Думал как надежно закрепить стержень на рычаге, но кроме как посадить запорную втулку на клей (а это уже большие прблемы при разборке) ничего не придумал.
Форумчане, может у вас какие идеи по этой проблеме есть?
nesterenko
- Модель авто: ваз 21051
- Alex**
значит кетацкий купил , как я...lelic писал(а):Конечноlelic
Ты полностью ремкомплект меял?
lelic
Ничего не резано, всё родноеА у тебя, случайно не обрезан рычаг КПП?
Последний раз редактировалось lelic Пт фев 03, 2012 18:49:04, всего редактировалось 1 раз.
lelic
Возможно дефект в трубке рычага,стопор в ней не фиксируется
lelic
Может ремкоплект китайски, а может и дефект в трубе, но меня ещё смущает сам способ крепления стержня к рычагу - неужели эта конструкция будет надёжно работать?
Re: Замена рычага КПП
Объединено
Как ни странно,годами работает.Просто ремкомплекты кому не лень делают,то резинки дубовые,то пласмаски хрупкие
leliclelic писал(а):но меня ещё смущает сам способ крепления стержня к рычагу - неужели эта конструкция будет надёжно работать?
lelic
Фууух, а я недоумеваю, куда все подевалось?Объединено
рустем, а как отличить годный ремкомплект от полохого не устанавливая его?
Придется скорее всего, но пока идей нет.Сусанин писал(а):придумай свое
Резинки мягкие должны быть.Иногда приходится подпиливать на наждаке нижнюю дубовую резинку,уменьшая её высоту,чтобы нижний (самый последний) пластиковый стопор надежно защелкнулся.Подпиленной стороной ставим вверх (внутрь рычага)lelic писал(а): а как отличить годный ремкомплект от полохого не устанавливая его?
Игорь 6475 писал(а):Вообщето коплект крепёшки самого стержня идёт одноразовый снял, новый комплект, ещё раз снял, ещё один коплект ...
гость писал(а):Если это о том, что стоит с завода, то ни разу он не одноразовый. Можно снимать-одевать, как у нас говорят, до схочу.
Именно так.Очень желательно сохранять заводской крепеж,но не у всех это получается,к тому же не всем машина с новья достается.
lelic
Ничего выдумывать не стал, а купил новый рычаг КПП за 120 рэ. Оказалось он и с крепежкой уже идёт. Вынул резинки, помял в руках - мягкие. Поставил и уже около трёх месяцев отъездил и ниразу рычаг не слетал. Вобщем повезло с запчастью.
- LanZZZer
- Модель авто: 2107 70,7л.с.
Привет всем! У меня рычаг тож у основания сломался... как, только, ума не приложу... Тут ребята всё грамотно описали, вроде не сложно... Но продавец (хитрый шайтан, однако) говорит, что сам я, не справлюсь с заменой. Но, я упертый, и после последнего к ним визита, желания там что либо делать пропало. Кто может соринтировать по цене самой кулисы (магазин просит 550)??? и стоит ли к ним ехать или всё же самому попробовать? тем более рисунки есть)))
P.S. Я так понял, ремкомплект обязательно? И прокладку тож? Она в ремкоплект входит? Если нет подскажите какой она номер на схеме? 4,6 или 15? заранее спасибо.
можно и заменитьLanZZZer писал(а):ремкомплект обязательно?
даLanZZZer писал(а):И прокладку тож?
или отдельно или в сборе со всеми прокладками кппLanZZZer писал(а): Она в ремкоплект входит?
буква А на картинке http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 91#p294791LanZZZer писал(а):подскажите какой она номер на схеме? 4,6 или 15? заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
