Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн дек 26, 2011 16:12:50
Randall писал(а):Между этими контактам перемычка приведет к беде...
Почему?
Glebansky писал(а):Как быть с перемычкой? Там и на 87 12в и на 85 12в (по схеме, может она неправильная, либо я её не правильно читаю)Если нельзя перемычку, то отдельно, например, к прикуривателю цеплять?
Всё правильно там на схеме, по ней и собирай. :yes:
Vlad34
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вт дек 27, 2011 17:17:59
Glebansky немного подправил твою схему, по идее так должна работать: жмешь блокиратор водительской двери - все двери закрываются, поднимаешь обратно ни чего не происходит. Брелок сиги открывает как описано в инструкции к сиге(как настроишь). Ну и я бы добавил салонную кнопку(точнее пару кнопок) управления ЦЗ.
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Randall » Ср дек 28, 2011 13:56:59
BORODA писал(а):Почему?
Забей. То я "на своей волне" был, когда читал... :psih: Мне показалось, что он хочет диод влепить, ИЛИ перемычку (на его место) - вот и отписал так :)
Glebansky
Модель авто: 2107 stok
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Glebansky » Ср дек 28, 2011 16:14:20
Vlad34
Спасибо за схемку, соберу для начала "на воздухе" и прогоняю варианты. Хотя должно получится.
А кнопки ставить.. У меня фантазии не хватит где и как эстетично это все оформить)
Перемычку я так понял одобрили после непродолжительных дебатов)
Vlad34
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Ср дек 28, 2011 19:31:21
Не за что. Смотри проводов много, не по перепутай. И вообще хорошенько проверь схему,а то я наспех рисовал, мог ошибку сделать где-нибудь.
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Помогите с сигнализацией
Непрочитанное сообщение Азатей » Пн фев 06, 2012 17:58:54
Вечер добрый господа :oldtimer: У меня сигналка АРS 2350 ну очень уж плохая связь с брелком метра за 2 от машины ловит и не более это по прямой поверхности а если из окна то с 7 этажа на ура ловит. вот и не могу понять в чем же дело. Из блока сиги торчит провод см 20 антенный скажите его нужно подключать к массе автомобиля и вообще куда его лучше протянуть ?? плиз сильно не пинать и если есть уже такая тема то направить меня по нужному адресу :please:
Re: Помогите с сигнализацией
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 06, 2012 18:01:17
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D1%8F
ну тут спроси может...
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 06, 2012 18:04:54
Азатей писал(а): Из блока сиги торчит провод см 20 антенный скажите его нужно подключать к массе автомобиля и вообще куда его лучше протянуть ??
Азатей
Не,это ж антенна,не надо на массу.
Перенесено
Азатей
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Азатей » Пн фев 06, 2012 18:07:58
так он короткии и находиться под ковриком наверх он не достает сигналка так установлена под левой ногой
Азатей
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Азатей » Пн фев 06, 2012 18:15:40
попробывать этот провод ближе к стеклу протащить что ли ? будет ли толк если к этому проводку обычную телескопическую антенну маленькую припаять а?
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 06, 2012 18:17:41
Азатей
Ты погодь,гуру по сигам подтянуться,может чего и посоветуют дельного
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 06, 2012 20:52:33
Азатей писал(а): будет ли толк если к этому проводку обычную телескопическую антенну маленькую припаять
:no:
Блок ставь внутрь торпедо, проводок будет повыше чутка.
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Randall » Вт фев 07, 2012 5:52:30
Азатей писал(а):находиться под ковриком наверх он не достает сигналка так установлена под левой ногой
Вот это и есть проблема. Антенну нельзя располагать вдоль кузова. Она у тебя на экране лежит, вот и не ловит нифига.
Азатей писал(а):будет ли толк если к этому проводку обычную телескопическую антенну маленькую припаять а?
нет.
Азатей писал(а):попробывать этот провод ближе к стеклу протащить что ли ?
куда угодно, абы не лежал вдоль металаа...
Азатей
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Азатей » Вт фев 07, 2012 9:26:39
не совсем пониманию как его положить ? как нибудь для нгепонятливого рисуночком можно*?
BORODA
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт фев 07, 2012 17:59:11
Азатей
Ничего это не даст. Проблема в самой сиге или помех на рабочей частоте.
Megabait
Модель авто: ВАЗ 21074i 2011
Подключение, настройка, ремонт сигнадизаций.
Непрочитанное сообщение Megabait » Вс фев 19, 2012 13:37:49
Рас уж такая тема, то у кого-нибудь есть или была сигналка Центурион? Она меня напрягает, открывается только если к машине вплотную подойти и то не с первого раза. :wacko: Может можно что-нибудь сделать или поднашаманить?
Re: Опрос по сигнализациям
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 19, 2012 14:10:27
Megabait писал(а):Рас уж такая тема, то у кого-нибудь есть или была сигналка Центурион? Она меня напрягает, открывается только если к машине вплотную подойти и то не с первого раза. :wacko: Может можно что-нибудь сделать или поднашаманить?
а вторым брелком не пробовал как открывается?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 19, 2012 14:25:27
http://www.ugona.net/news379.html
опознать сигнализацию и скачать инструкцию
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 19, 2012 14:47:50
Megabait писал(а): у кого-нибудь есть или была сигналка Центурион? Она меня напрягает, открывается только если к машине вплотную подойти и то не с первого раза. :wacko: Может можно что-нибудь сделать или поднашаманить?
У бати моего такая же фигня. Centurion Xanta. Отпадон брелка с ЖК по полной наблюдался. Попробуй односторонний брелок. Если будет работать нормально - ищи замену основному брелку. Изучал я этот момент в свое время. Это болячка их... Некоторые орлы умудряются "чинить" брелки. Но отзывы в инете говорят, что это, как правило, помогает ненадолго. Искать другой ЖИВОЙ брелок, подвязывать в систему и тогда будет счастье. :innocent:
Кстати, если уже основной брелок работает "через раз", настоятельно рекомендую держать неподалеку второй брелок. Ибо болячка будет прогрессировать и в один прекрасный момент машину можешь и не открыть им.
Жаль, ты далековато от меня... А то мог бы дать контакты парней, через которых доставал папику брелок. Беда в том, что сига старовата и отдельно брелок на нее найти ой, как не просто...
Megabait
Непрочитанное сообщение Megabait » Вс фев 19, 2012 16:42:58
Дополнительный ваще не открывает, раньше хоть как-то, а сейчас вообще ноль(
Megabait
Непрочитанное сообщение Megabait » Вс фев 19, 2012 16:46:32
Один прекрасный момент уже настал и второй брелок не сработал, залез в машину с орущей сигналкой и вырубил секретной кнопкой) Прохожим было пофиг, что кто-то в орущей машине капается :no: Это печально конечно, так упрут, никто и рукой не пошевельнет. Но машину открыл, брелок в память перзаписал и какое-то время нормально открывался, потом опять такая же плешь :hmmm:
Благодарил (а): 2432 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс фев 19, 2012 16:59:40
А я так и не нашел у себя эту 'секретную кнопку'. То ли ее вообще не поставил предыдущий хозяин...
Megabait
Непрочитанное сообщение Megabait » Вс фев 19, 2012 17:34:11
vaduha75 писал(а):А я так и не нашел у себя эту 'секретную кнопку'. То ли ее вообще не поставил предыдущий хозяин...
У меня в бардачке, в самом низу слева, немножко в глубине)))
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс фев 19, 2012 17:59:03
есть сиги в которых такой кнопки нет, все управление с брелка и зажиганием
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 19, 2012 18:04:55
Randall писал(а):У бати моего такая же фигня. Centurion Xanta. Отпадон брелка с ЖК по полной наблюдался. Попробуй односторонний брелок. Если будет работать нормально - ищи замену основному брелку. Изучал я этот момент в свое время. Это болячка их... Некоторые орлы умудряются "чинить" брелки. Но отзывы в инете говорят, что это, как правило, помогает ненадолго.
:yes: поэтому и спросил про второй брелок. А основные с жк дисплеем у них слабенькие - очень часто вылетают. мне правда чаще попадаются с умершим дисплеем
Megabait писал(а):Дополнительный ваще не открывает, раньше хоть как-то, а сейчас вообще ноль(
точная модель сигналки есть? и где стоит сам блок? кто ее подключал?
Megabait писал(а):Прохожим было пофиг, что кто-то в орущей машине капается
это ладно DonPedro когда у него сигналка сдохла а тяги от замков отключены были бил в своей машине стекло на глазах у ментов
, а те сделали вид что они слепые и глухие :eptel:
а у многих она еще и не запрограммирована и отключается одним нажатием.
