Установка подиумов в передние двери.
Модератор: Medved@790
Rush
Re: Установка подиумов в передние двери.
Непрочитанное сообщение Rush » Пн янв 09, 2012 7:53:51
gavalik
Ну а если на фронт ... Если опять таки без усилка...
такие у которых чувствительность побольше.
Фирма, мощность?
бюджет какой?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн янв 09, 2012 9:10:11
gavalik
каденс или драгстер(отдельно мид( драгстер дмх6, из каденсов непомню, но там навалом что выбрать можно и отдельно твитер на твитер как например каденс цлвт10). чуйка у них супер(играют оч громко). и цена радует. у меня щас от головы играют, слушать можно. но баса от этих динов ждать ненадо особого.
можно морель максимо 6 посмотреть тоже от головы играют хорошо, звучание суперЮ, басы есть но сами дины тихие.
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Пн янв 09, 2012 11:17:51
Bemrik
А я бы DLS B6A взял и не сильно дорогие и играют здорово, верха мягкие и басса достаточно :)
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн янв 09, 2012 18:22:31
Rush писал(а):gavalik
Фирма, мощность?
бюджет какой?
максимум 2000 р. наверно..
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 10, 2012 5:15:19
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Вт янв 10, 2012 9:21:07
У меня так получилось) 2 подиума купил за 1280)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 10, 2012 14:31:51
Doggi
неплохо, только проводульки надобно в гофру закладывать, так поломаются быстро
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср янв 11, 2012 12:26:48
Сусанин писал(а):Doggi
особенно если еще перетрутся и провода на динамики и на замок,а потом замкнет... :pinch:
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Сб янв 14, 2012 13:45:58
не, ну это само собой)просто руки пока не доходят да и редко щас езжу)но гофру то обязательно натяну))
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Чт фев 02, 2012 15:53:29
Прошу развеять мои сомнения относительно подиумов в передние двери. Вот говорят-колонки напрямую в дверные карты лучше не врезать, т.к. все дребезжать будет, звук будет плохой и пр... А если установить колонки в подиумы и эти подиумы прикрепить к тем же самым дверным картам, которые сами-то еле на дверях держаться-что, дребезжать ничего не будет? И второе: у меня для закрытия передних дверей (особенно зимой) такое усилие иногда прикладывать надо, что я побаиваюсь, как бы двери не отвалились-как такие нагрузки подиумам с колонками понравятся?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 02, 2012 15:58:13
пару лет держатся, надеюсь понял как крепить надо чтоб обшивка отдельно снималась....сам хочу сделать чтоб фронт был спрятан под сеткой типа в "кармане" и не видно что там стоит
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт фев 02, 2012 15:59:48
Vlad.-85 писал(а):Прошу развеять мои сомнения относительно подиумов в передние двери. Вот говорят-колонки напрямую в дверные карты лучше не врезать, т.к. все дребезжать будет, звук будет плохой и пр... А если установить колонки в подиумы и эти подиумы прикрепить к тем же самым дверным картам, которые сами-то еле на дверях держаться-что, дребезжать ничего не будет? И второе: у меня для закрытия передних дверей (особенно зимой) такое усилие иногда прикладывать надо, что я побаиваюсь, как бы двери не отвалились-как такие нагрузки подиумам с колонками понравятся?
у меня раньше были в карты врезаны, с подиумами лучше и звук и дверь ненадо кромсать . Все будет держаться хорошо, у тебя наверное клипсам пришел конец...я себе вообще на 4 самореза карты прикручиваю
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 02, 2012 17:05:39
серго писал(а):я себе вообще на 4 самореза карты прикручиваю
А у меня по всему периметру (кроме верха) на саморезах, каждые 8 сантиметров примерно :)
Серёжа
Модель авто: ВАЗ-21074 1,6 л, карб, заж. Сонар-ИК, 5-ст КПП, 145 т.км.
Непрочитанное сообщение Серёжа » Чт фев 02, 2012 17:22:40
Подиумы сам делал, поначалу просто к карте прикрутил их, поездил и пришел к выводу что подиумы нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО прикручивать к арматуре двери саморезами, иначе дребезжит. Дины 16 см... Хотя правый хоть и прикручен жестко, но какие то посторонние звуки издает все равно. А уж если к карте прикрутить :thumbsdow
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 02, 2012 17:28:35
Серёжа писал(а):ОБЯЗАТЕЛЬНО прикручивать к арматуре двери саморезами
:yes: Если только это не от 1000 Гц и выше :rolleyes:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт фев 03, 2012 6:26:27
Лучше отдельно карты делать,из фанеры.Или купить готовые.
Летом буду двери переделывать,т.к. сколько со стандартными картами не изголяйся,все равно что-то где-то дребезжать начинает :eptel:
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Serega122 » Сб фев 04, 2012 11:52:05
а я решил сделать подиумы с карманамми и подсветкой внизу и внутри кармана, надеюсь получится
OverclockeR
Непрочитанное сообщение OverclockeR » Вс фев 05, 2012 11:09:24
У меня примерно такие же подиумы,прикрутил на саморезы к обшивке. Только столкнулся с проблемой. Они цепляют пороги и дверь теперь трудно закрывается. Если поднять их выше,то будут цеплять ручку открытия двери и стеклоподъёмника.
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 05, 2012 11:12:57
OverclockeR
Примерно какие? У меня, например, ничего нигде не цепляет. :cool:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 05, 2012 12:34:13
У меня круги от ручки открывания двери и почти до порога. Буквально на сантиметр больше диаметр-и усе, не влезет. Около 20 см диаметр подиума.
Иногда ногой пинаю его..
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Вт фев 07, 2012 14:25:06
Я вот такие подиумы на прошлой неделе забацал себе в машину) Осталось сделать подиумы под твитеры :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 07, 2012 15:03:32
YarTim
то есть в объем двери они не играют?
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Вт фев 07, 2012 16:22:26
Играют, в обшивке двери сделано отверстие под динамик, еще немного расширил отверстие в самой двери, подиум закрепил снутри обшивки саморезами и после того как поставил обшивку на место прикрутил подиумы уже к металлу двери. Ах да, еще двери заклеены внутри одним слоем виброизоляции STP, внешняя часть под обшивкой двери заклеена такой же виброизоляцией, далее идет слой сплена 8-ми мм и уже поверх одевается обшивка двери с подиумом.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 07, 2012 17:04:18
YarTim
Странно, дырка в двери (металле) вроде ближе к ручке открывания :hmmm:
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Вт фев 07, 2012 17:39:36
Ну да, а что смущает то?) Я дырку в двери немного расширил у угла двери, а не у ручки.
Вернуться в «Автозвук»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
