Не встречал таких случаев, вот ключи фирменные ломал много раз, затягивая гайки контрящие (ключ 17 мм King Tony - cломал, Дело Техники - 2 шт сломал - причем один из них при откручивании, теперь этой маркой вообще не пользуюсь, и Апелас ключ сломал)Mr Alter Ego писал(а):но вопрос был не в этом. а в том, можно ли сорвать нечаянно резьбу? мне не надо тянуть совсем до умопомрачения, а вот если не специально ... будет обидно
Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
pozitron32
Re: Регулировка клапанов
pozitron32
Смотрю я таблицу с поправками на температуру и думаю, что не может быть линейной функция увеличения зазора от температуры. Поэтому, ИМХО, не стал бы я верить во все это.
Так давай проверяй!pozitron32 писал(а):Смотрю я таблицу с поправками на температуру и думаю, что не может быть линейной функция увеличения зазора от температуры. Поэтому, ИМХО, не стал бы я верить во все это.
А расчетным путем слабо? Да и пирометр даром не нужен, достаточно обычного термометра.pozitron32 писал(а):Если кто-нибудь подарит мне пирометр, то обязательно проверю
pozitron32
гость Могу и расчитать, ничего нет невозможного, но сейчас:
а) сессия
б) работа
в) для меня проще провести эксперимент.
А по теме: На остывшем двигателе делать зазор 0,15 мм и голову не стоит забивать.
а) сессия
б) работа
Ну да, регулировать летом, а не зимой на улице.pozitron32 писал(а): А по теме: На остывшем двигателе делать зазор 0,15 мм и голову не стоит забивать.
olega
- Модель авто: ВАЗ 21070
Re: Зимой рвёт масляный фильтр
А подскажите кто знает, гудела цепь, похоже успокоитель. Ремонтировал на станции, после ремонта мастер сказал что надо и клапана сразу регулировать, т.к. незакрепленная цепь могла повлиять. Я отказался, т.к. регулировал клапана за 3 месяца до этого. Действительно лучше отрегулировать клапана или это развод?
Alex**
Смотря чего ремонтировали...Если цепь меняли со звёздами , то я бы проверил и клапана заодно. А если только успокоитель - нафиг.olega писал(а): гудела цепь, похоже успокоитель. Ремонтировал на станции,
По мне:однозначно,развод при малом пробеге.Пусть объяснит рекомендатель физику процесса....Вопрос только:пробег за 3 месяца?olega писал(а):А подскажите кто знает, гудела цепь, похоже успокоитель. Ремонтировал на станции, после ремонта мастер сказал что надо и клапана сразу регулировать, т.к. незакрепленная цепь могла повлиять. Я отказался, т.к. регулировал клапана за 3 месяца до этого. Действительно лучше отрегулировать клапана или это развод?
Ну цепь же подтягивали? Значит, надо и клапана регулировать. Всегда считал так.
Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
ппц, как их можно сломать, уму не приложу, мы такими ключами гайки с трубой крутили и ниче не сломали, а тут несчастные клапаны, да резьбу в моторе проще сломать, подделка значит была.pozitron32 писал(а):Не встречал таких случаев, вот ключи фирменные ломал много раз, затягивая гайки контрящие (ключ 17 мм King Tony - cломал, Дело Техники - 2 шт сломал - причем один из них при откручивании, теперь этой маркой вообще не пользуюсь, и Апелас ключ сломал)Mr Alter Ego писал(а):но вопрос был не в этом. а в том, можно ли сорвать нечаянно резьбу? мне не надо тянуть совсем до умопомрачения, а вот если не специально ... будет обидно
pozitron32
Отломить рожок с одной стороны - проще простого. И титанических усилий прикладывать не нужно. Гайки на "солдатиках" хорошие, резьбу на них сорвать без применения трубы не реально. Ключ из хромованадия разгинается и из-за этого сразу же ломается. Поддельным инструментом не пользуюсь в принципе, покупаю у родственника весь инструмент - знаю где он его берет. "Дело Техники" - китайские ключи,хоть и написано русскими буквами, но набор таковых имеется у меня, иногда они удобны - у них широкие рожки, на 2-3 мм шире чем на King Tony, Force. Да и соседу такой ключ не так жалко даватьDark_Rider писал(а):ппц, как их можно сломать, уму не приложу, мы такими ключами гайки с трубой крутили и ниче не сломали, а тут несчастные клапаны, да резьбу в моторе проще сломать, подделка значит была.
mik58
очень удобно откручивать при помощи ключей-головок типа воронья лапа
http://www.garotools.ru/pics/catalog/150image1.jpg
серго
так и не понял, при регулировки :
1) щуп (0,15) подойдет для регулировки при +5....+15?
2) щуп должен входить туго (прогинаясь) или двумя пальчиками подсунуть можно что бы было?
3)если туда сюда градус (визуально) по метке будет смещение вала - это чревато?
4)легкое закусывание щупа имеет место быть?
5)с какой стороны впускной а скакой выпускной клапан(тот у которого зазор чуть меньше должен быть)?
1.Да. 2.Не туго,а туговато(если сам для себя знаешь,как это). 3.Нет. 4.Да. 5.Зазоры одинаковы.серго писал(а):так и не понял, при регулировки :
pozitron32
тут все зависит от степени износа распредвала и рокеров... Купи за 500-700р планку для реулировки с микрометром.серго писал(а):2) щуп должен входить туго (прогинаясь) или двумя пальчиками подсунуть можно что бы было?
- Модель авто: Шевроле Нива
pozitron32 писал(а):Купи за 500-700р планку для реулировки с микрометром.
Вованн,Вованн писал(а):... нашёл мастера хорошего,за 300 рублей регулирует ...
Мастера хорошая - это хорошо
а никакгость писал(а):Вованн,
Мастера хорошая - это хорошо. Только как определить, правильно ли он регулирует?
Вованн писал(а):... а никакездить и ждать - случиться что-нибудь или нет
После покупки дядя мне регулировал клапана, я двиг запустил - и думал что оглох
потом, когда пришлось снова регулировать, уже в сервисе сказали что некоторые зажаты, а некоторые свободны, как так получилось - не знаю, но с дядей регулировали правильно с помощью рейки, и проверяли 3 раза
даАнтон80 писал(а):Лучше старый надежный щуп, имхо
