Настройка карбюратора
Re: Настройка карбюратора...
voovka2090
Если очень богатая смесь, то может и не быть детонации. Детонация тем сильнее, чем: горячее мотор, раньше зажигание, беднее смесь. (по своему опыту)
- voovka2090
- Модель авто: Ваз 2105 91год двигатель 03 1,5 , БСЗ, 08 карб
Вообщем рассказываю че делал:), заехал в гараж разобрал карб поставил жиклеры какие положено но на 1 камере воздушный оставил на 150, поставил зажигание на 5градусов, машина завелась сделал трамблером более стабильную работу двигателя, начал настраивать карб но не чего не вышло все было без успешно(
провал на низах идет на первой камере и все
подумал чего то нехватает вообщем исправить не получилось решил в топку те жиклеры поставил 1гтж 112 гтж 2 150 возднушные по 150, зажигание сделал на 0 покрутил получилось в принципе не плохо, настраивал карб очень долго и мучительно
в итоге получилось так двигатель вроде разгоняется скорость набирает 1 передача до 60 крутится вроде без затруднений, но на 4 педаль в пол нет признаков детонации
незнаю не могу понять ваще почему машина разгоняется но не детанирует:( может просто я не понимаю что означает детонация какой там звук? звонкий или ...
свечи такие же как и на фото заводится и холодная и горячая с поворота ключа
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21074
Не могу отрегулировать хх. Винт качества никак не реагирует на обороты двигателя. Хх в норме, но СО завышено, не могу пройти техосмотр. Как быть? Подскажите...
- серго
воздуха много и без него...скорее всего солекс...скорее всего или жиклер ХХ большой или подсос воздуха где то чуток...а если полностью выкрутить глохнет?GABR писал(а):Не могу отрегулировать хх. Винт качества никак не реагирует на обороты двигателя. Хх в норме, но СО завышено, не могу пройти техосмотр. Как быть? Подскажите...
- Евгений 07
- Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
проверь карб. было примерно тоже самое, оказалось подсос воздуха между нижней и средней частью карба(деформировалась средняя часть даже на глаз видно)GABR писал(а):Не могу отрегулировать хх. Винт качества никак не реагирует на обороты двигателя. Хх в норме, но СО завышено, не могу пройти техосмотр. Как быть? Подскажите...
- артур с
да там негромкие щелчки в движке ,а не детонация(всмысле рывков и выстрелов),раз нет щелчков --крутани на 1-2 деления трамблер против часовой(пораньше),вот и появятся.а карб я бы не теребил больше...ну раз 112 на 1-й тебе подходят (в смысле провалов нету на старте ),а 109 с провалом идет ,так мож у тя движка расточена или закапиталена уже под N размер колец (я так думаю)voovka2090 писал(а):незнаю не могу понять ваще почему машина разгоняется но не детанирует:( может просто я не понимаю что означает детонация какой там звук? звонкий или ...
- артур с
Оффтопик:GABR писал(а):не могу пройти техосмотр. Как быть? Подскажите...
- voovka2090
с движком говорят не делали не че брал у парня с девушой они у дедкаартур с писал(а):да там негромкие щелчки в движке ,а не детонация(всмысле рывков и выстрелов),раз нет щелчков --крутани на 1-2 деления трамблер против часовой(пораньше),вот и появятся.а карб я бы не теребил больше...ну раз 112 на 1-й тебе подходят (в смысле провалов нету на старте ),а 109 с провалом идет ,так мож у тя движка расточена или закапиталена уже под N размер колец (я так думаю)voovka2090 писал(а):незнаю не могу понять ваще почему машина разгоняется но не детанирует:( может просто я не понимаю что означает детонация какой там звук? звонкий или ......1.5 все и есть
- voovka2090
посмотри резинку на винте качества ее состояние, мб заслонка еще приоткрыта, попробуй закрути его до упора что будет?:) промой карб можно еще пшыкалкой побрызгать специальнойЕвгений 07 писал(а):проверь карб. было примерно тоже самое, оказалось подсос воздуха между нижней и средней частью карба(деформировалась средняя часть даже на глаз видно)GABR писал(а):Не могу отрегулировать хх. Винт качества никак не реагирует на обороты двигателя. Хх в норме, но СО завышено, не могу пройти техосмотр. Как быть? Подскажите...
- артур с
если крутанеш трамблер на 2 деления ПРОТИВ ЧАСОВОЙ то обороты поднимутся....НЕСУЩЕСТВЕННО...моно убавить количеством...ну это так ...непонаучному...а поуму так надо стробоскопы тахометры фигометры
- voovka2090
тахометр есть валяется щас на заднем сидении подключал его мб канешн напутал че но цеплял + от акб минус от кузова и на катушку он казал 1500 оборотов ну воощем нагло вралартур с писал(а):если крутанеш трамблер на 2 деления ПРОТИВ ЧАСОВОЙ то обороты поднимутся....НЕСУЩЕСТВЕННО...моно убавить количеством...ну это так ...непонаучному...а поуму так надо стробоскопы тахометры фигометры
- voovka2090
в 18 часов поставил машину) щас почти 00 ну 23,46 сходил попробывал завести холодную,) все как обычно, вытянул подсос, выжал сцепление, включил зажигание, повернул ключик, завелась, заткнул подсос заглохла(обычно так не делаю), вытащил подсос, повернул ключ завелась, убарал ногу с педальки сцепления, обороты машина держала на слух где то 1100 +-100 - 150,
работала вроде ровненько) но это на максимально выдвинутом подсосе, если задвигать его то обороты падают) полнсью задвинуть глохнет, но стрелка температуры даже до 1деления не доходит, как бы холодная) а так все вроде как было, прогрелась бы до 1 деления обороты бы поднялись наверное)
вроде норм, а если поверну трамблер на 2 против часовой какие шансы что детонация появиться?:))
на холодную можешь и не услышать.voovka2090 писал(а):какие шансы что детонация появиться?
- voovka2090
даа нее)) я на холодную и не собирался) просто вообще какие щансы даж на горячую будут услышать если повернуть на 2 деления против часовой)Антон80 писал(а):на холодную можешь и не услышать.voovka2090 писал(а):какие шансы что детонация появиться?
Говорят, что правило №1 при покупке б/у - никогда не верь продавцу!voovka2090 писал(а): с движком говорят не делали не че брал у парня с девушой они у дедка ...
- voovka2090
гость писал(а):Говорят, что правило №1 при покупке б/у - никогда не верь продавцу!voovka2090 писал(а): с движком говорят не делали не че брал у парня с девушой они у дедка ...
- артур с
uote="voovka2090"] а если поверну трамблер на 2 против часовой какие шансы что детонация появиться?:)) ote]
[/quОффтопик: ещо какая
...и динамика на разгоне улучшится....НО ранее зажигание говорят вредно для движка,вроде как прогарают клапана чтоли,....мы с мужичками тут тоже когда тепло погонять любим на интерес,так вот я перед такими покатушками делаю чуть пораньше зажигание....а в нормальном режиме работа-дом,нафига мне энтот разгон....один фиг от пробки до пробки
- серго
зазор дросельной заслонки увелич.voovka2090 писал(а):в 18 часов поставил машину) щас почти 00 ну 23,46 сходил попробывал завести холодную,) все как обычно, вытянул подсос, выжал сцепление, включил зажигание, повернул ключик, завелась, заткнул подсос заглохла(обычно так не делаю), вытащил подсос, повернул ключ завелась, убарал ногу с педальки сцепления, обороты машина держала на слух где то 1100 +-100 - 150,
работала вроде ровненько) но это на максимально выдвинутом подсосе, если задвигать его то обороты падают) полнсью задвинуть глохнет, но стрелка температуры даже до 1деления не доходит, как бы холодная) а так все вроде как было, прогрелась бы до 1 деления обороты бы поднялись наверное)вроде норм, а если поверну трамблер на 2 против часовой какие шансы что детонация появиться?:))
На солексе - винтом
На озоне - тягу подогни
- D.I.M.A.R.
чтобы не было вопросов, вот эту тягу(№11): 1 - шток пневмопривода дроссельной заслонки вторичной камеры; 2 - корпус дроссельных заслонок; 3 - корпус карбюратора; 4 - пневмопривод дроссельной заслонки вторичной камеры; 5 - крышка карбюратора; 6 - рычаг управления воздушной заслонкой; 7 - пусковое устройство; 8 - телескопическая тяга привода воздушной заслонки; 9 - штуцер шланга системы вентиляции картера; 10 - возвратная пружина; 11 - тяга, связывающая дроссельную заслонку первичной камеры с рычагом управления воздушной заслонкой; 12 - рычаг привода дроссельной заслонки первичной камеры; 13 - рычаг, ограничивающий открытие дроссельной заслонки вторичной камеры.серго писал(а):На озоне - тягу подогни
- voovka2090
куда подтянуть??:) на верхнюю поставить?D.I.M.A.R. писал(а):чтобы не было вопросов, вот эту тягу(№11):серго писал(а):На озоне - тягу подогни
пост поправил, т.к. оверквотинг не приветствуется http://ru.wikipedia.org/wiki/Оверквотинг
- voovka2090
повернул вроде стала по шустрееартур с писал(а):uote="voovka2090"] а если поверну трамблер на 2 против часовой какие шансы что детонация появиться?:)) ote][/quОффтопик: ещо какая
- артур с
подогнуть пассатижами просто..а не переставить...заслонка топливная мало открыта у тя на подсосе..вот и обороты маленькие от этого
- серго
жестко))) раннее зажигание дает мощь, только когда у тебя позднее кстановлено (смесь поджигает раньше) а если выставить зажигание хорошо то и ехеть будет ( у меня как танк прет)..ранним зажиганием увеличиваем расход,уменьшаем ресурс двига, теряем мощ.артур с писал(а):Оффтопик: ещо какая...и динамика на разгоне улучшится....НО ранее зажигание говорят вредно для движка,вроде как прогарают клапана чтоли,....мы с мужичками тут тоже когда тепло погонять любим на интерес,так вот я перед такими покатушками делаю чуть пораньше зажигание....а в нормальном режиме работа-дом,нафига мне энтот разгон....один фиг от пробки до пробки
Для идеального поджига смеси, некоторые помечают открытое место электрода на свече маркером и располагают свечу так ( подтягивая/недотягивая) что бы это окошко смотрело в сторону впускного клапана
Оффтопик: серго
И еще маленькую дырочку в торце бокового электрода сверлят
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
