Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
serg4
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср фев 08, 2012 18:11:12
можно,но без болгарки нельзя
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср фев 08, 2012 19:21:44
Александр123 писал(а):но воздух выходящий из сопел стал холоднее чем был раньще
Это потому что скорость потока воздуха возросла и он не успевает нагреться до прежней температуры, проходя через радиатор. Если сделать скорость поменьше, наверняка температура вырастет.
Александр123
Модель авто: ВАЗ 2106
Непрочитанное сообщение Александр123 » Ср фев 08, 2012 20:43:21
я думаю что это еще может быть из-за того что площадь обдува радика воздухом стала меньще. поэтому и хочу сделать так что бы улитка была под капотом. может это поможет... Может кто что ни то видел в интернете как это сделать, то скинте ссылку. сам искал не чего не нащел((
vers87
Модель авто: 21053 1.5
Непрочитанное сообщение vers87 » Чт фев 09, 2012 2:08:50
смысла не вижу :) у меня в Сибири и то теплый воздух дует даже на трассе в -37 и с плохим радиатором, смотри где накосячил в печке, улитку чуть ниже от радиатора опусти, убери щели между радиатором и корпусом печки и вырежи диффузор центральный, где стоковый карлсон был, тогда площать радиатора будет полностью использоваться улиткой, вопреки мнению Максу73 считаю что диффузор центральный все же надо вырезать полностью :) как и показано у мистера айса в инструкции
Kepper
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Kepper » Чт фев 09, 2012 8:19:32
C обдувом вроде бы частично разобрался. Левый воздуховод по прежнему дует слабее правого в силу своей изогнутости. Но тем не менее многократно сильнее того что было. Из лобовых отверстий прям сдувает аж жуть).
vers87 писал(а):считаю что диффузор центральный все же надо вырезать полностью как и показано у мистера айса в инструкции
Диффузор вырезал полностью. Сравнить разницу не с чем.
Александр123 писал(а):хочу сделать так что бы улитка была под капотом. может это поможет... Может кто что ни то видел в интернете как это сделать, то скинте ссылку. сам искал не чего не нащел((
Думаю не стоит даже заморачиваться над этим. Там и так полно всего ... под капотом этим. Да и болгаркой - это надо пол машины перекраивать.
AlexZH писал(а):Это потому что скорость потока воздуха возросла и он не успевает нагреться до прежней температуры, проходя через радиатор. Если сделать скорость поменьше, наверняка температура вырастет.
Про скорость - это точно замечено. Воздух прохладный, но если включить малые обороты - воздух становится теплее.
Подвожу итоги - мучался не зря. Всем спасибо! Следующий этап оптимизации обогрева салона - термостат. А пока буду разбираться с нехваткой напряжения в бортовой сети. Уже закзал трехуровневый регулятор напряжения. Буду в выходные гену снимать, а там заодно и с термостатом поковыряюсь.
Александр123
Непрочитанное сообщение Александр123 » Чт фев 09, 2012 9:42:21
центрального диффузора у меня нет, и не было. опускать улитку ниже не куда. мне и так прищлось делать самодельную бороду , что бы мафон нормально встал на место.
И еще вопрос не по теме, когда я поворачиваю ключ зажигания что бы заглущить мащину, то у меня там все так искрит что получается своеобразная подсветка педалей на секунду! что может быть? и что с ним сделать?
vers87
Непрочитанное сообщение vers87 » Чт фев 09, 2012 9:55:01
ищи огрехи в проводке, походу где-то по пути ключа у тебя там КЗ есть, что не есть гут...
P.S> как нет центрального диффузора? мотор отопителя в воздухе висел чтоли?)))
Александр123
Непрочитанное сообщение Александр123 » Чт фев 09, 2012 17:18:37
что за центральный диффузор что я не допонимаю
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 09, 2012 17:21:28
Александр123
макс73
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение макс73 » Чт фев 09, 2012 17:39:22
vers87 писал(а): и вырежи диффузор центральный, где стоковый карлсон был, тогда площать радиатора будет полностью использоваться улиткой, вопреки мнению Максу73 считаю что диффузор центральный все же надо вырезать полностью
Странное у вас представление о аэродинамике! А причина в слабой циркуляции жидкости в контуре отопителя и все! И без установки термоса от шнивы ,даже промывка системы будет мало эффективна. Правда еще можно поставить более производительную помпу или дополнительную эл.помпу ,в зависимости от собственных предпочтений и средств. Больше НИКАК!!!
Александр123
Непрочитанное сообщение Александр123 » Чт фев 09, 2012 17:47:05
все понял что это такое, но это если не ощибаюсь печка ставится на ваз 2104,2105 и 2107. а у меня ваз 2106 1993 г.в. и там установлена печка от копейки вот такая
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 09, 2012 17:52:44
Александр123 писал(а): там установлена печка от копейки вот такая
Александр123
А в ней диффузора изначально не было... я так понял?
Александр123
Непрочитанное сообщение Александр123 » Чт фев 09, 2012 18:02:54
именно что и не было вот еще фото. и у меня улитка очень близко стоит к радику и ниже её не как не поставить
Александр123
Непрочитанное сообщение Александр123 » Чт фев 09, 2012 18:24:23
вот борода и воздухоотводы на заднее сиденье и одно фото это в ноги переднего пассажира тоже так же и в ноги водителя
Александр123
Непрочитанное сообщение Александр123 » Чт фев 09, 2012 18:32:30
а что если просто убрать кран печки? тосол ведь будет лучще циркулировать... только потом нельзя будет перекрыть его подачу в радик но зато может радик станет личще греть воздух
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 09, 2012 18:34:04
Александр123 писал(а):именно что и не было вот еще фото. и у меня улитка очень близко стоит к радику и ниже её не как не поставить
Где улитка?
Кран ставят шаровый пот капот.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 09, 2012 18:34:24
Александр123 писал(а):И еще вопрос не по теме, когда я поворачиваю ключ зажигания что бы заглущить мащину, то у меня там все так искрит что получается своеобразная подсветка педалей на секунду! что может быть? и что с ним сделать?
Скорее всего, это контакты замка зажигания. Может в момент, конта ты выключаешь машину, у тебя работает печка и куча других потребителей. Попробуй выключить без них. Контакты продаюся отдельно,если что.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 09, 2012 18:37:33
многия (и я в том числе) пользуютя краном печки в межсезонье. И очень активно. Поэтому, мне кажется,ни стоят убиать кран под капот. Или же с регулировкой в салоне
Александр123
Непрочитанное сообщение Александр123 » Чт фев 09, 2012 18:48:26
завтра все таки рассмотрю вариант установки улитки под капотом, правда придется убирать стандартный замок капота и ставить если что замок капота про спорт.не спроста её на 8 семействе под капот установили
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 09, 2012 18:52:43
Александр123
А где улитка-то? :i
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт фев 09, 2012 18:55:25
Александр123 писал(а):придется убирать стандартный замок капота
Щиток, который ты собрался срезать предназначен для удаления капель воды из забираемого воздуха при езде во время дождя, тебе нужна эта влага в салоне?
Александр123
Непрочитанное сообщение Александр123 » Чт фев 09, 2012 19:02:40
как понять где? щас у меня конструкция печки как у Mr_Ice под радиатором печки, а хочу сделать как на передне приводных ваз
макс73
Непрочитанное сообщение макс73 » Чт фев 09, 2012 19:09:48
Александр123 писал(а):не спроста её на 8 семействе под капот установили
Все дело в компоновке и в конструкции отопителя.Ты посмотри,как там расположен радиатор и распределены потоки воздуха.На жигулях так не получиться!
Александр123
Непрочитанное сообщение Александр123 » Чт фев 09, 2012 19:10:56
вместо него предположительно будет сделан самодельный из плексегласа
Александр123
Непрочитанное сообщение Александр123 » Чт фев 09, 2012 19:12:42
попробовать стоит завтра все просмотрю как и что там
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 16 гостей
