Уголок радиолюбителя
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 09, 2012 14:28:19
Наверное БП в защиту уходит. А этому причин много.
Тут посмотри.
http://remont-aud.net/forum/
http://monitor.net.ru/forum/index.php?s ... 1d783d40c0
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт фев 09, 2012 21:20:57
ребят, кто нибудь может подкинуть схемку простого уся с питанием 12 вольт?
хочу в гараж забабахать а то там музыки совсем нет(
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 09, 2012 21:36:40
Не совсем понятно, что именно нужно - усилитель мощности, полный усилитель...
Кроме питания никаких параметров не задано.
Судя по вопросу можно сделать вывод, что Вы совсем начинающий радиолюбитель. Люди с подготовкой сразу в поисковике находят необходимое. А раз так, возможно проще использовать что-нибудь готовое - любой старый советский усилок, которых щас немеряно можно купить на барахолке, радиорынке, по объявлению.
Восстановишь и наслаждайся. У меня , например в гараже "Ода-102" http://ussr-radio.ru/wiki/%D0%A1%D1%82% ... 5%D0%BE%22
Электролиты заменил, в приёмник поставил конвертер на импортный УКВ-диапазон - мне хватает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 09, 2012 21:46:32
Molnija6
какая мощность и бюджет? Я собрал простейший на 80 Вт на канал, примерно. Честных ватт. Хитрая схема. На 4 Ома динамик. 180 грн одна микросхема, один канал. Если интересно, спроси, дам ссылку. Я с мобилки.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт фев 09, 2012 21:48:37
Zayec писал(а): можно сделать вывод, что Вы совсем начинающий радиолюбитель
ну не совсем конешно начинающий
хотелось бы небольшой усилитель мощности
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 09, 2012 21:51:21
Так набери в гуглояндексе "Усилитель мощности схема" и выбирай что понравится. :thum1:
Чтобы не возиться с покупкой комплектующих и не мучатся с изготовлением платы, можно купить (выписать )конструктор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 09, 2012 21:54:57
Molnija6
зайди в магазин радиодеталей, там должны быть готовые платы- полуфабрикаты на тда разных.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт фев 09, 2012 21:56:16
Антон80 писал(а):Molnija6
мощности такой мне за глаза хватит тока на 2 канала хочу, ну а насчет бюджета хз, посмотрим что у тебя там потом думать буду)
я тоже с мобилки, как буду с компа завтра так накалякаю
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт фев 09, 2012 21:59:10
а сколько они в номинале дадут примерно? мне ватт на 30 - 40 надо
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 09, 2012 22:05:51
Molnija6
:) сама мощная стерео 22 на канал.
Зайди в тему про подиумы в передние двери, листай с конца, там немного траниц просмотреть. Я по глупости туда выложил схему самого мощного училка на 12 вольт.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт фев 10, 2012 7:20:29
Народ - ну таки никто не кинет схемку лампового гитарного уся ? в принципе если будет с чистым только каналом - то сойдет , ( динамки 10 дюймов , 15 Вт) , если будет реализован еще перегруз - будет вообще супер -))
angtar
Модель авто: ВАЗ-11193, М-21406
Непрочитанное сообщение angtar » Вт фев 14, 2012 7:53:36
Molnija6 писал(а):ребят, кто нибудь может подкинуть схемку простого уся с питанием 12 вольт?
как вариант: купи какой-нибудь набор "Мастер-кит", благо их полно в магазинах и по цене доступны...
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн фев 20, 2012 18:55:08
Досталась мне нерабочая машина на радиоуправлении. Хотелось бы починить.
Пульт вроде бы рабочий (индиктор горит, во время отправки команд горит с меньшим накалом - те сообщения с пульта скорее всего уходят).
Приводы в самой машине тоже рабочие - проверял, подключив провода напрямую.
Собственно хочу заставить это дело работать как положено. В электронике практически ноль. Помогите чем можете, пожалуйста.
Вот фотки:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн фев 20, 2012 19:11:26
Чё за бабы полуголые? (w00t)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн фев 20, 2012 19:21:01
Zayec писал(а):Чё за бабы полуголые? (w00t)
Да черт его знает, но нужно сделать так, чтобы это работало :D
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн фев 20, 2012 19:28:58
Ну тогда сюда загрузи нормального размера картинки. Хоть глянуть, чё там за чЮдо кетайское . А то бабы там вместо картинок.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн фев 20, 2012 19:33:50
Вот собсно :)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн фев 20, 2012 19:44:02
Ну, вроде бы визуально целовсё. А там более подробно надо разбираться.
mvk843 писал(а):Пульт вроде бы рабочий (индиктор горит, во время отправки команд горит с меньшим накалом - те сообщения с пульта скорее всего уходят).
Не факт. Возможно выходной транзистор передатчика сгорел и грузит по питанию. Проверить работу передатчика можно с помощью простейшего индикатора поля - пара диодов, конденсатор, индикатор стрелочный.
Частоту надо мерить. Может кто скрутил и мимо вещает. По приёмнику тоже без серьёзных знаний сложно. Кароч, отдай ты его кому-нить кто шурупит в радиотехнике.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн фев 20, 2012 20:02:56
Zayec писал(а):Кароч, отдай ты его кому-нить кто шурупит в радиотехнике.
Попробую) Но чую затянется это дело, точно также как у меня хард полудохлый 2 или 3 года уже на полке лежит - оборудования нет для лечения бяки)
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт фев 21, 2012 18:06:45
В таких девайсах используют обычно стандартные решения. Я бы начал с того что попробовал в инете найти принципиальную схему. Там на плате есть какая то микруха. Нужно найти на неё даташит и посмотреть что это такое. Потом попробовать найти схемы с такой микрухой. Обычно обвязка таких вещей стандартная. А там думать что накрылось.
Предположу что микруха производит обработку принятого радиосигнала и выдаёт управляющие сингалы на транзисторы, посредством которых управляются моторчики...
Во... даже что то нашлось. На картинке название микрухи RX-2-C
http://www.datasheetdir.com/RX-2C+Radio
Похоже это схема пульта... Возможно микрухи передатчика и приёмника идут в комплекте. Надо дальше разбираться...
Всё понятно... TX-2-C это микруха передатчика в пульте, а RX-2-C это приёмник... на пульт значит схема есть... теперь искать на приёмник...
Вот и остальное нашлось
http://www.silan.com.cn/english/product ... -2C)AY.pdf
Теперь дело техники... осцилоскоп в руки ....
Voyagerux
Модель авто: Chevrolet Niva, 2007г.в., ГБО.
Непрочитанное сообщение Voyagerux » Вс фев 26, 2012 19:41:23
Ржал от души :psih:
Посвящается любителям самостоятельного ремонта.
http://zremcom.ru/article/interesting/36-samremont
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 27, 2012 18:27:56
Voyagerux
А ведь я один раз тоже кондеры отдельно от мамы колхозил :psih:
Нужного габарита вообще нигде не мог найти, пришлось отдельным блоком пригораживать и провода тянуть.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн фев 27, 2012 18:32:25
А где мне было на хуторе в краснодарском крае взять кондёр в БП импортного телевизора? Нашли старый телик советский чёрно-белый, вынул оттуда конденсатор огромный с гайкой и на проводах замастырил его, обмотав для пользы дела изолентой. Работает до сей поры!
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 27, 2012 18:42:28
Zayec
Только в старых телеках они тоже подсохшие в основном.
Voyagerux
Непрочитанное сообщение Voyagerux » Вт фев 28, 2012 10:29:25
Особо понравилась пайка чипа :crazy: (последняя фотка)
zalex писал(а):Voyagerux
Бывает тоже.
