ДыкMursay писал(а): я и не утверждал на все 100, но это бывает крайне редко, чтоб он высох и не подкручивал внутреннюю втулку
свист при работе сцепления.
Alex**
Re: свист при работе сцепления.
Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
У меня тоже стал появлятся , то ли скрип, то ли свист где то с правой стороны.Сразу связывал это с сцеплением, потому что он вроде бы появлялся при трогании с места. Но сейчас посвистывает во время движения, когда сцепление вобще не трогаю. Иногда кажется что он при повороте руля появляется. Кроче не пойму! Всё таки всего 7000 пробега, машина новая практически.
Какие мысли будут, господа Гуру?
Alex**
Мысли будут , что не сцепление это , а тормоза. А конкретнее - нужно снять переднее правое колесо и проверить не закис ли какой из цилиндров в суппорте , и ещё подшипники на люфт. Но думаю - второе.Leko писал(а):Какие мысли будут
mik58
стоит подтянуть ремень генератораLeko писал(а):где то с правой стороны
Leko
Тоже склоняюсь к этому, потому что иногда свист появляется на месте, а не на ходу.mik58 писал(а):стоит подтянуть ремень генератораLeko писал(а):где то с правой стороны
Leko
Сегодня мне говорили, что на новых семёрках выжимной всё время крутится-такая конструкция. Кто, что знает, об этом?
mik58
если сцепление заводское то оно обычное старого образца с пауком, выжимной обычный и не крутится, я недавно лазал в сцепуLeko писал(а):Сегодня мне говорили, что на новых семёрках выжимной всё время крутится-такая конструкция.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 98#p276698
а ремень я подтянул через 1000 км как купил, тоже засвистел
Studentichok
- Модель авто: ваз 2105
Недавно купил набор сцепления нового образца 2103 на свою 5-ку, прошло около 2 месяца и вот что то за свистело.... ЧаВо делать...?
При каком действии свистит?Studentichok писал(а): и вот что то за свистело....
mik58
ну по вопросу судяStudentichok писал(а): ЧаВо делать...?
1 подтянуть ремень генератора
2 если свист останется тогда скорее всего подшипник, особенно если это что то подобное КРАФТ подшипниками, не долго они живут
ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Studentichok
выжимной отведи чуть от диска и все(зазор увелич)....у сцепы нового образца....а также у сцеп такой же конструкции, только другого производителя это довольно известная проблема...сталкивался с этим на Valeo...
Что за сцепа нового образца?Фото можно?Studentichok писал(а):Недавно купил набор сцепления нового образца 2103 на свою 5-ку, прошло около 2 месяца и вот что то за свистело.... ЧаВо делать...?
mik58
так называют сцепление у которого корзина без паукаzombie177rus писал(а):Что за сцепа нового образца?
В таком случае должен быть выжимной другим и привод от Шнивы.Салат из разных систем-плохо.mik58 писал(а):так называют сцепление у которого корзина без паукаzombie177rus писал(а):Что за сцепа нового образца?
Nikolay
- Модель авто: Белая ВАЗовская семёрка,2000 г.в.,карбюратор, 5-ступка
Здравствуйте! Подскажите,посоветуйте! Какой фирмы и какого производителя приобрести выжимной подшипник?У меня ВАЗ 2107. Сам не так давно менял выжимной по причине его завывания и заодно карзину со сцеплением на новые. Набор дисков сцепления поставил ВАЗовский, подшипник,по-моему,так же ВАЗовский, т.к. посоветовали мне взять заводское. Не проехав и тысячи км, симптомы испорченного выжимного подшипника вернулись (пока только свист(точно не ремень генератора!!!) при выключенной пердаче и изредка при выжатом сцепление чувствуется под педалью то ли вибрация,то ли скрежет,не могу точно описать)).
Помогите в выборе, уж очень не хочется,что бы снова после покупки и замены пришлось повторять операцию.
За ранее спасибо!
За ранее спасибо!
Фирмы ВИС,если сцепление с пауком,либо с лепестками (а-ля Крафт).Крафтовский выжимной слабый,поэтому иногда при установке Крафтовского сцепления ставим ВИСовский подшипник.Nikolay писал(а):Какой фирмы и какого производителя приобрести выжимной подшипник?
Nikolay
Родное было с пауком,сейчас установил без него. ВИС подойдёт,я всё правильно понял?
Nikolay
Не видя твоей корзины,сложно сказать,подойдет или нет,но если по площади (размерам упорного кольца) выжимные однотипные,то сойдет.
Nikolay
Снимаю уже установленный и в магаз,определюсь на месте. Благодарю за помощь!
byran
Как отличить выжимные подшипники для якобы нового и старого образца???
VladimirV
- Модель авто: ВАЗ-21054
У меня на Ваз 2105 тоже засвиристело. На ходу при включенной передаче если отпустить педаль газа, то свиристит. Если выжать сцепление или нажать на газ - тишина.
Что это? Подшипник первичного вала или выжимной подшипник сцепления?
VladimirV
Подумал, ничего не вышло. Стою на месте, выжимаю сцепление - тишина,отпускаю - шумит подшипник выжимной, но не свиристит. Три дня назад поменял масло в коробке передач - все прекратилось. 120 тыс. накатал. Теперь снова - на включенной передаче при движении, особенно на низких скоростях, если отпустить педаль газа - свиристит. Чуть нажмешь педаль - тишина. Выжмешь сцепление - тишина. На нейтралке едешь - тишина. Свиристение подшипника только во время движения при включенной передаче и полностью отпущенной педали газа. Скажите, что это все-таки? Кто что говорит. Выжимной, подвесной, подшипник первичного вала... Менять сразу все?
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
если выжимной, то такой вариант возможен только на беззазорных типах сцепления (без паука)VladimirV писал(а):Стою на месте, выжимаю сцепление - тишина,отпускаю - шумит подшипник выжимной
вскрытие покажет. Я ставлю на задний (большой) подшипник первичного вала.VladimirV писал(а):Менять сразу все?
КПП виновата...VladimirV писал(а):Подумал, ничего не вышло. Стою на месте, выжимаю сцепление - тишина,отпускаю - шумит подшипник выжимной, но не свиристит. Три дня назад поменял масло в коробке передач - все прекратилось. 120 тыс. накатал. Теперь снова - на включенной передаче при движении, особенно на низких скоростях, если отпустить педаль газа - свиристит. Чуть нажмешь педаль - тишина. Выжмешь сцепление - тишина. На нейтралке едешь - тишина. Свиристение подшипника только во время движения при включенной передаче и полностью отпущенной педали газа. Скажите, что это все-таки? Кто что говорит. Выжимной, подвесной, подшипник первичного вала... Менять сразу все?
