игла и уровень в поплавковой камере - посмотри в карбе бензин имеется? (сыро)admin_nevyansk писал(а):блин, сейчас по пути домой пропал ХХ. Дело было так: завел, прогрел, поехал, все ок. Простоял в пробке - тоже все ок. Заехал на заправку, поехал в гараж, по пути обогнал машину...подъезжаю накатом к перекрестку - смотрю - опа, панель горит. Завожу - схватывает и глохнет. Достал подсос - на 1500 поехал потихоньку, на подсосе обороты прыгают от 1300 до 1700, убираю подсос - глохнет через пару секунд...Что может быть? Карб и зажигание регулировал у знакомого мастера 22 января, машинка до сегодняшнего вечера бегала без проблем. Машина - карб, 21074, 120 000 пробег
Холостой Ход и все что с ним связано.
- серго
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
скидывал кастрюлю - сухо...такое было когда жиклер ХХ забивало - почистил - реакции 0серго писал(а):игла и уровень в поплавковой камере - посмотри в карбе бензин имеется? (сыро)admin_nevyansk писал(а):блин, сейчас по пути домой пропал ХХ. Дело было так: завел, прогрел, поехал, все ок. Простоял в пробке - тоже все ок. Заехал на заправку, поехал в гараж, по пути обогнал машину...подъезжаю накатом к перекрестку - смотрю - опа, панель горит. Завожу - схватывает и глохнет. Достал подсос - на 1500 поехал потихоньку, на подсосе обороты прыгают от 1300 до 1700, убираю подсос - глохнет через пару секунд...Что может быть? Карб и зажигание регулировал у знакомого мастера 22 января, машинка до сегодняшнего вечера бегала без проблем. Машина - карб, 21074, 120 000 пробег
admin_nevyansk
Можешь скидывать хоть кастрюлю, хоть головку, хоть весь таз в пропасть
. Только сначала проверь, не слетели ли проводочки на микрике, что на карбораторе и т.д. и т.п..
гость переключатель отключен года 2 назад, в пропасть скину нескоро - ипотека
admin_nevyansk, не знаю, что там у тебя отключено аж два года назад, но явно присутствует автоколебательный колебательный режим, к которому причастен не иначе как БУЭМ. Короче, пиши какой карб., и народ тебе скажет, что конкретно надо сделать.
с черной кастрюлей...откуда я знаю...какие карбы ставили на 21074 в 2001 году? Похож на такой:
http://www.autoshcool.ru/uploads/posts/ ... assiku.jpg
Озон, или как его там
да, кстати, заметил, после того, как пропал ХХ появилось калильное зажигание
- серго
в таком же состоянии как на фото? а вообще подозрения на чо? а то мож ты при обгоне до 8000об/мин крутил киллометров 10...обгоняльщикadmin_nevyansk писал(а):гостьс черной кастрюлей...откуда я знаю...какие карбы ставили на 21074 в 2001 году? Похож на такой:
Затяжной обгон, однакосерго писал(а):при обгоне до 8000об/мин крутил километров 10...
Встречные уступали!Антон80 писал(а): Затяжной обгон, однако
Нет, в лучшемсерго писал(а):в таком же состоянии как на фото? а вообще подозрения на чо? а то мож ты при обгоне до 8000об/мин крутил киллометров 10...обгоняльщикadmin_nevyansk писал(а):гостьс черной кастрюлей...откуда я знаю...какие карбы ставили на 21074 в 2001 году? Похож на такой:
Антон80 писал(а):Затяжной обгон, однакосерго писал(а):при обгоне до 8000об/мин крутил километров 10...
Все поупражнялись в остроумии...Молодцы...10 минут смеха заменяет кило сметаны...гость писал(а):Встречные уступали!Антон80 писал(а): Затяжной обгон, однако
Проблема была вот в этом шланге:
Подсасывал в месте, отмеченном зеленым цветом.
Проблема решилась хирургической операцией, по удалению изношенного участка при помощи ножниц...
admin_nevyansk,
а как же быть с вот этим:
admin_nevyansk писал(а):обороты прыгают от 1300 до 1700 ...
внимательней читатьгость писал(а):admin_nevyansk,![]()
а как же быть с вот этим:admin_nevyansk писал(а):обороты прыгают от 1300 до 1700 ...
На подсосе и прыгали, т.к. воздух засасывалоadmin_nevyansk писал(а): Достал подсос - на 1500 поехал потихоньку, на подсосе обороты прыгают от 1300 до 1700, убираю подсос - глохнет через пару секунд...
- Митяй
Отвалилась клеема на карбюраторе,где крепится 2 проводочка)
пропали холостые.. а удруга моего,воообще эти провода просто так болтаются,и все работает! там можно как то сделать помимо этой штуки? и вообще есть ли она в продаже эта штуковина?
Ты форум читал?Митяй писал(а):Отвалилась клеема на карбюраторе,где крепится 2 проводочка)
- D.I.M.A.R.
Митяй
введи в поиск микропереключатель (именно так называется эта "штуковина")
даже на этой и предыдущей странице про него писали
есть, цена вопроса 10-20 руб.Митяй писал(а): вообще есть ли она в продаже эта штуковина?
- babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
В общем кратенько опишу завершение оной беды, которая меня маяла с осени (мать её блин-на!) и чёт как-то меня тут проигнорили с моим вопросом в основной массе.babay007 писал(а):Подскажите в чём может быть дело? Плавают обороты ХХ с 1000 до 0 ну и глохнет. Процентах в 70-80 такая ерунда на светофорах. Ездил в сервис, жиклёр продул, обороты выставил - 2 дня поездил и опять началось. Началось ещё на старых свечах, свечи поменял - вроде рабочие, ЭПХХ из системы выкорочен. Куды смотреть ещё?
Скатался первый раз в авторем, продул жиклёр, выставили обороты. Помогло на 1 день. (Под окном, на холоде ремонтироваться не по фен-шую как-то, ну и мало ли чего вдруг потом, а машина встанет - без неё никак, посему внедряться без особого опыта не решился сам) На следующий день - опять такая беда. Отъездил недели 3 в таком геморе, задолбало.... В эту субботу решил - таки "добить" свою проблему окончательно. Поехал в действительно хороший сервис. Отстояв в живой очереди при -25 почти 3 часа, попал к карбюраторщику. Мастер перебрал карб, сказал, что всё чисто и всё в идеале, окромя небольшой выработке на игольчатом клапане на которую я и сам ему пожаловался (при прошлом переборе обнаруживали 1,5 года назад). Метнулся я в магаз, купил клапан. Клапан, произведённый в Димитровграде, оказался полным ГЭ и отказался работать. Застопорили его там по этому поводу жёстко винтом. Решил потом купить нормальный и заменить сам. Отстроили карб по приборам. Расколбас оборотов ХХ ушёл, машина летала до конца дня. На следующий день - опять колбасня началась. Пришлось огорчиться, ибо дело, оказывалось не в карбе. Заодно, потыкав в ремень гены и поврубав всех потребителей, обнаружил просадку зарядки по датчику. Ну, думаю, может быть чё из-за этого (слабо надеясь в это), т.к. электричество это ваще особая материя.
- олежек
что же ты хотел??? что бы вот это все, про мыло, спирт, и все сопутствующее тут народ сам додумал???, такие вещи могут видеть только телепаты, а тут таковых немаbabay007 писал(а):чёт как-то меня тут проигнорили
- babay007
олежек Я подразумевал, что дадут какую-нить наводку куда рыть дальше при плавающих холостых при отключенном ЭПХХ. Ну да ладно, думаю теперь моё описание неполадки будет кому-нить полезно.
p.s. хотя в теме про стуки и бряки, Мишаня душевно отписался про то, что форум на то и существует, чтобы спрашивать и отвечать.
- ivaljan
- Модель авто: шустер 1993 г.в.
Всем привет.
если есть те, кто в теме, ткните примерно на страницу(все перечитывать некогда)
А проблема такая: ХХ плавает, вытегиваю подсос на несколько мм. и обороты подпрыгивают сразу до 2500 Что за хрень??? (карб солекс)
1.Лечи плавания, смотри чистоту жиклера ХХ, уровень(чтоб на холостом обе дроссельные заслонки сухие и в камерах тоже)
2.Смотри привод воздушной заслонки раз так сразу обороты растут
- олежек
babay007 писал(а):Ну да ладно, думаю теперь моё описание неполадки будет кому-нить полезно.
конечно, теперь твоя инфа кому нибуть поможетbabay007 писал(а):форум на то и существует, чтобы спрашивать и отвечать.
- Евгений 07
- Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
добрый вечер. что-то у меня сегодня не пруха какая-то с утра завёл всё норм приехал на работу забрал человечка и поехал в гараж. заглушил минут через пять завожу и опа холостых нет(200-300 даже лампы загораются масло,акум) , по газовал 400-500 проеду 1-2км и норм 800-850 (и так целый день глушу норм, завожу холостых нет) отогнал карбюраторщику на час. после забрал он говорит всё норм и холостые и СО. блин через час заглушил, завожу опять нет про газовал 400-500. что такое не пойму может кто подскажет.
P.S. карб. ДААЗ 2107-1107010(пневмо. и эл. клапана нет всё на прямую уже года 2) обороты не плавают 800-850(э.тах.) на трассе газ бросаю тож норм всё, пока не заглушу)) да ещё заметил на 4й передаче с 50км газ в пол начинает набирать обороты резво потом провал на 1-2с и опять норм( но это наверно зажигание).
Последний раз редактировалось Евгений 07 Чт мар 22, 2012 18:16:36, всего редактировалось 1 раз.
- D.I.M.A.R.
Евгений 07
зажига БСЗ или контактики?
на всех ВАЗах ДААЗ, даже на переднеприводных, конкретнее говори http://www.daaz.ru/product/product21.htmЕвгений 07 писал(а):P.S. карб. ДААЗ
- Евгений 07
сори поправилD.I.M.A.R. писал(а):Евгений 07
зажига БСЗ или контактики?на всех ВАЗах ДААЗ, даже на переднеприводных, конкретнее говори http://www.daaz.ru/product/product21.htmЕвгений 07 писал(а):P.S. карб. ДААЗ
