Жулик 2107 1990 г.в.
Re: ВАЗ 2107 после 5ти лет простоя. Как завести, я новичек?
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 08, 2012 23:18:51
Dekabrist писал(а):зарядка 10 грн стоит на стоянке
Лучше просто сразу выбросить 10 грн в урну, дабы переноски тяжестей избежать :D .
Dekabrist
Модель авто: ВАЗ 2107 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Чт фев 09, 2012 23:41:47
Новые сведения: Машина стояла менее 4ёх лет. Или три, или четыре =) . Что повышает шансы на более лёгкий ремонт.
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Сб фев 11, 2012 14:10:59
Dekabrist писал(а):Новые сведения: Машина стояла менее 4ёх лет. Или три, или четыре =) . Что повышает шансы на более лёгкий ремонт.
Ну что запустил или планируешь чтоб она еще пять лет для надежности простояла LOL
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 11, 2012 16:27:02
vyatch, поддержу!
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Сб фев 11, 2012 17:13:46
А я не могу ремонт ещё начать :). Машина в воинской части стоит, если туда пойду, то надо будет сразу забирать её. Сейчас жду когда мне сварят раму, надо в гараже сделать люк в подвал, если машину туда сейчас пригнать, она будет стоять в подвале :D .
andjey
Модель авто: Lada-2105
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение andjey » Сб фев 11, 2012 17:18:09
vyatch. гость Чего это ты на парня на сели. если он говорил что нужно в гараже закрыть яму. закроет я му тгда и перегонит.
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Чт апр 12, 2012 17:25:56
если завёл сори , если нет то повторю слова формочян и добавлю от себя .Возьми знакомого разбирающегося в авто ,если нет делаем так .Первое надо провернуть коленчатый вал .Лучше всего хропавиком ,если нет бирём друга а лучше двух выкатуем авто ставим на 4 передачу и кактим в перед на 5 метро и назад на 5 и так раз 3-4 (чтоб масло погуляло ),дальше убиждаемся в наличии топлива в системе (в бензобаке ) ,провиряем акум на работоспособность (так как акум стоял 4 года зарядить у знакомых либо на станции либо если финансы есть купить новый ) ,после этого всё подсоединить и включить зажигание НО НЕ ДВИГОТЕЛЬ если все функционирует (свет,сигнал,дворники ,приборы) , (забыл упамянуть купи свечи) поставь , вытяни сипун (это такая шланга от корпуса фильта до низа блока , нахлдится с лева )снять крышку фильтра и фильтр , прокачять бензонасосом топливо в стистему (банзонасос находится с лева внизу ) , вытянуть подсос до конца , прокачиваем газулькой 2 раза бензоль в систему и пробуем завести (пробуем до полной разрядки акума ). Если завелась то перетягиваем авто к мозговитому карбюраторщику и пускай выставит зажигание,отрегулирет клапана ,карбюратор и после этого замеряет компрессию .Если не завилас тожесамое что до этого (тащим на СТО) .Ну а дальше что дядя мастер скажет может кольца а может и капиталку .Да и укажи пробег и был ли кап-ремонт и сколько тыщь назад .Удачи сам тоже делал токо с копейкой друга .
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Чт апр 12, 2012 17:26:45
Dekabrist
да забыл если что пиши в лс подскажу
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Ср июн 06, 2012 12:44:29
Оффтопик:
Школу окончил, экзамены сдал, можно и тронутся с места наконец-то(небольшая метафора, машина всё ещё стоит, гараж готовим)
Приварил к имеющейся раме уголки 50мм на широкую сторону по 5 штук, на длинную по 2.
Раму сварил. Может кто дать дельный совет по бетонированию? Уровень сегодня утром выставил у рамы, доски купил, осталось забетонировать, а тут я 0 :no:
Последний раз редактировалось Dekabrist Ср июн 06, 2012 12:55:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 06, 2012 12:48:36
Dekabrist писал(а): Раму сварил. Может кто дать дельный совет по бетонированию? Уровень сегодня утром выставил у рамы, доски купил, осталось забетонировать, а тут я 0 :no:
Dekabrist,
Оффтопик: у нас отдельная тема по строительству имеется, там можно спросить.
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Чт авг 09, 2012 13:38:25
Перегнал в свой гараж. Дядя был проездом в Одессе и помог мне. Сказал, что бы я снял в салоне всё, что снимается, что бы не было парникового эффекта, все царапины замазал чем-то, что бы не ржавело(забыл название), вымыл бензобак, залил 2 литра бенза, вымыл свечи, проверил сцепление и попробовал завести + аккум купил для этого. Потом вывесив одно колесо на кирпичи домкратом, разогнал его до 60 км/час и сорвал диск сцепления, ибо там оно прикипело. Буду выкладывать фотки почти каждый день теперь, гараж у дома, машина в гараже, времени - туева хуча.
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Пт авг 10, 2012 14:27:25
Вопрос по сцеплению: ход педали очень короткий и очень мягкий, как будто я пружину одну у цилиндра вытягиваю. В чём может быть проблема? Мог прикипеть диск, могла сломаться вилка, а могут быть и проблемы в РЦС или ГЦС. Как про диагностировать? :innocent: Спасибо.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пт авг 10, 2012 14:47:41
А мог и воздух попасть в систему. Машина стояла долго, скорее всего просто резинки рассохлись.
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Сб авг 11, 2012 17:05:51
fragment писал(а):А мог и воздух попасть в систему. Машина стояла долго, скорее всего просто резинки рассохлись.
Воздух если б и был, то педаль нажималась, мне кажется, а так там поршень гцс скорее всего заклинил вместе с нажимным диском. А что с резинками, я не понял :i
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Пн авг 13, 2012 11:54:13
Пришел, царапины помазал мовилем и всё. Попытался снять гцс, а там гайка слизанная и прикипевшая. Хз вообще чу делать, хоть продавать и покупать новую, но ездящую, что бы поломки чинить по мере их поступления.
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Пт авг 24, 2012 18:19:53
Снял ГЦС и РЦС. Просто срезал трубку между ними и открутил ГЦС, а трубку газовым ключом скуртил. Зеркало внутри есть, так что купил ремкомплект и починил ГЦС. РЦС сгнил, так что жду деньгу и куплю новый РЦС, трубку, тормозуху и закончу со сцеплением. Вилка выключения сцепления ходит нормально(я ее рукой поводил, после как снял РЦС), так что диск не прикипел, если я не ошибаюсь. Приложил фото ГЦС после того, как снял его.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 24, 2012 19:13:32
Dekabrist писал(а):РЦС сгнил
это как? (w00t)
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт авг 24, 2012 19:16:42
Dekabrist
тема про то как завести машину или уже про твое авто?
может переименовать тему и переехать сюда http://www.semerka.info/forum/viewforum.php?f=8 :question:
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Пт авг 24, 2012 19:30:25
это как? (w00t)
Проржавел насквозь. Поршень оттуда даже выколотить не получилось. :rolleyes:
D.I.M.A.R. писал(а):Dekabrist
Заводить я ее еще не пробовал, ибо аккума нет и свечам трындец, я так понимаю :). В общем, оставлю это решение на Ваше усмотрение. Я с ней начал по чуть-чуть работать, но заводить буду как появится денюжка на аккум и свечи, то бишь через недели этак 3. Пока что делаю то, что требует копеечным вливаний или просто внимания владельца и пары инструментов =)
P.S. Думаю, лучше будет перевестись, ибо знаниями я уже запасся за это время и теперь знаю, что с чем есть и где искать информацию :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 24, 2012 19:36:03
Dekabrist писал(а):
Миша писал(а):это как? (w00t)
успокоил, а я то думаю как такое может сгнить :slap: :wacko:
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Пн авг 27, 2012 18:52:36
Я завтра утром куплю тормозуху, рабочий цилиндр, шланг к нему и металлическую трубку между цилиндрами. Сделаю сцепление. Я напишу что и как буду делать, а вы поправьте плз, если не верно.
1. Мою бачок под жидкость и заливаю туда новую.
2. Разбираю цилиндры и мокаю их в тормозную жидкость, собираю цилиндры.
3. Прикручиваю их, прикручиваю шланг и трубку.
4. Прокачиваю систему: ослабляю штуцер на рабочем цилиндре и жму педаль сцепления, пока из рабочего не начнет вытекать жидкость.
5. Закручиваю штуцер и доливаю жидкость в бачок.
И ещё вопрос. Посмотрел внимательно на вилку выключения сцепления: ход у нее не до упора, а всего сантиметра 2-3. Это значит, что диск прикипел? Можно ли его оторвать приложив аккуратно силу к вилке, либо стукнув по ней? Вариант с пуском двига и срывом нормальным путем отпадает, ибо кольца залегли и свечей с аккумом нет :whistlin:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 27, 2012 18:59:31
Dekabrist писал(а): Разбираю цилиндры и мокаю их в тормозную жидкость, собираю цилиндры.
можно спросить? зачем?
Dekabrist писал(а): И ещё вопрос. Посмотрел внимательно на вилку выключения сцепления: ход у нее не до упора, а всего сантиметра 2-3. Это значит, что диск прикипел? Можно ли его оторвать приложив аккуратно силу к вилке, либо стукнув по ней? Вариант с пуском двига и срывом нормальным путем отпадает, ибо кольца залегли и свечей с аккумом нет :whistlin:
а вот это не подскажу, но мне кажется ход должен быть :hmmm:
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Пн авг 27, 2012 19:06:04
Ну главный цилиндр я чинил, там поршень внутрь еле влезает, а должен бегать от пружины. Смазка, смазать всё это дело. Так же и с РЦС, который куплю, он ведь на складе лежал сколько...
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 27, 2012 19:10:49
Dekabrist писал(а):Ну главный цилиндр я чинил, там поршень внутрь еле влезает, а должен бегать от пружины.
просто разбери его и промой тормозухой, или купи ему рем комплект т.к. не фокт что выбьешь поршень без повреждений
Dekabrist писал(а):Так же и с РЦС, который куплю, он ведь на складе лежал сколько...
(!) нет (!) нет (!) нет (!) не надо! он и так там смазан, просто поставь и прокачай. можешь залить немного тормозухи через отверстие для подключения шланга или через штуцер. но я так никогда не делал ;)
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Пн авг 27, 2012 19:13:11
С другой стороны я открутил гайку на 22 и выбил поршень мягкой выколоткой. Купил ремкомплект, заменил резинки. С новой резинкой поршень входит ооочень туго, без резинки - аккуратно летит без остановок.
