Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
MaksoN
- Модель авто: ваз 21053
провалы при разгоне
добрый день уважаемые форумчане)приключилось с моей пятеркой вот такая беда: после покупки решил сделать диагностику,поменял масло свечи фильтры,настроил клапана,зажигание, корбюратер посмотрел компрессию(1-10; 2,3,4-12)в первом цилиндре прогарают клапона после регулировки постукивание стало едва заметным. порадовался ровно один вечер,на следующий день с утра начались проблемы(завел прогрел все норм)начал движение и при нажатии педали газа начались провалы,приотпускаю газ все норм разгоняется,думал переливает поехал к мастеру кто настраивал он посмотрел сказал возможно грязь попала,разобрал прочистил корбюратер,заново настроил,поправил зажигание,попробывали все норм.после ночной стоянке начались те же проблемы. после повторной процедуры карб был идеально чистый,все внутрености функционируют,крутанул зажигание все стало хорошо, после стоянки примерно в четыре часа все по новой.зажигание в порядке ни чего не где не подгоревшее лювтов нет,настройке хорошо поддается. еще от одного мастера услышал вот такую вещь что из за разници компрессии в первом цилиндре могут быть такие проблемы и из за прогара клапанов. прошу совета на что обратить внимание,попробывать поменять зажигание или все же перебрать гбц что крайне нежилательно,зима,холод,затраты...прошу прощение если тема уже обсуждалась
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Re: провалы при разгоне
если верить словам таких мастеров, то моя вообще ездить не должна, ибо в одном цилиндре компрессия 8 ...
однако ж заводится и ездит
зажигание какое, КСЗ или БСЗ ?
P.S.
555 сообщение на форуме
типа юбилейчик
P.S.
MaksoN
контактное,вчера весь день воевал итог один и тот же.до этого была семерка движок был ооочень ушатан но ни че рвала и метала только впуть)))Smoky555 писал(а):если верить словам таких мастеров, то моя вообще ездить не должна, ибо в одном цилиндре компрессия 8 ...
P.S.555 сообщение на форуме
типа юбилейчик
- Smoky555
зазор в контактах прерывателя трамблера? сами контакты?MaksoN писал(а):контактное,вчера весь день воевал итог один и тот же.до этого была семерка движок был ооочень ушатан но ни че рвала и метала только впуть)))
была такая болячка, лечилась или регулировкой зазора, либо заменой контактной группы.
MaksoN
была такая болячка, лечилась или регулировкой зазора, либо заменой контактной группы.[/quote]
вчера все проверяли,зазор в порядке был сами кулачки тоже впорядке крышку непробиват,искра на свечке отличная.проблемы появляются только когда машина постоит.может ли такая фигня быть из за высоковольтных проводов,может их есть смысл поменять либо саму контактную группу?причем провалы не всегда бывают бывает нажмеш на тапку все норм потом поездиш бах опять провалы,при чем по силе они разные бывает резко газа даш машина как будто тормозит потом секунд через 5резко разгоняется,а бывает резко педаль нажимаеш и просто не какой реакции секунд пять потом медленно начинает разгоняться.при чем без разници на какойпередаче и каких оборотах,суть одна.карбюратер100%исправно работает и настроен
И остынет? Может смесь бедновата? Какого цвета свечи?MaksoN писал(а):только когда машина постоит
MaksoN
угу,только когда остынет.щас ради интереса сходил выкрутил,и вот оно чудо свечки серые ближе к беломуАнтон80 писал(а):И остынет? Может смесь бедновата? Какого цвета свечи?MaksoN писал(а):только когда машина постоит
MaksoN
тогда еще вопрос как корбюратер правельно настроить(ДААЗ)какой там болт за что отвечает(если можно то фото)и чего сколько крутить
- артур с
100 пудово не доливает бенз....по моему надо смотреть уровень или гтж... копай форум по настройкеАнтон80 писал(а):И остынет? Может смесь бедновата? Какого цвета свечи?MaksoN писал(а):только когда машина постоит
MaksoN
жихлер чистый)вот с настройкой проблемы,еще почтитаю по пробую если не чего не выйдет то опять в сервисартур с писал(а):100 пудово не доливает бенз....по моему надо смотреть уровень или гтж... копай форум по настройкеАнтон80 писал(а):И остынет? Может смесь бедновата? Какого цвета свечи?MaksoN писал(а):только когда машина постоит
- артур с
дык а чо ты хочешь тогда.....пересядь на бмвMaksoN писал(а):эхх буть проклят тот день когда.я.сел.за.баранку этого пылесоса...
MaksoN
были б деньги беспорно с тазом бы не возился,ну как говориться на что заработал.просто предыдущую машину(семерку)сам настраивал все не особо сдожно было с этой же две недели воюю,поездка в сервис тоже ничего не решила.артур с писал(а):дык а чо ты хочешь тогда.....пересядь на бмвMaksoN писал(а):эхх буть проклят тот день когда.я.сел.за.баранку этого пылесоса...
MaksoN
сегодня весь день посвятил ковырянию машины после еще одной переборки корбюратора и его настройки все осталось без изменений,нагар только на свече стал правельного цвета)взяло зло, раз нагар нормальный значит корбюратор настоен и не причем,уговрил друга снять с его четверки трамблер, поставили подсоидинили чуть повертели,попробывали прокатиться провалов небыло.ради интереса поставили мой траблер ему,прокатились,началась такая же беда как у меня)))взяли в руки два трамблера и начали искать дифект вроде все норм было немного подправил пружинки на бегунке собрали все обратно,настроили подправили не много корбюратор и все заработало)))неужели все проблемы были в пружинках бегунка?)))
Сам подумай, откуда мы можем знать, если ты даже не сказал, в какую сторону подгибал?MaksoN писал(а):... неужели все проблемы были в пружинках бегунка?)))
MaksoN
не знаю как там правельно что называется.попробую.обьяснить на пальцах снял крышку трамблера открутил пластмаску с сопротивлением на бигунке снял эту хрень и там есть две пластины на пружинках которые при повороте по часовой стрелке разжимаются а при обратном ходе сжимаются.вот собственно натянул эти пружинки и все.а еще подскажите пожалуйста добрые люди как бороться с конденсатом который идет из шланга отвода картерных газов,масло некидает дым идет слегка заметный но если этот шланг вставить в кострюлю то после дня езды сняв крышку воздухофильтра можно обнаружить там приличное количество конденсата,щас шланг вывел под днище.в чем причина,сапун разбирал чистил.это масло такое хреновое или зимой у всех такая беда?)масло тнк магнум супер 10w40
LЁLIK
to MaksoN
Была такая беда с провалами после того как полез регулировать холостые. Делал по многочисленным рекомендациям, а в итоге настроил как получилось (на глазок, на слух... кому как понятнее)
В итоге провалы пропали.
Сапун так же снял, после нескольких дней поездки там где шланг направлен вниз (балка) образовалась сосулька.... с течением времени она растет вверх
MaksoN
блин а как эту хрень вылечить?)шас шланг вниз вывел,так то пофиг но пахнет газами в салоне.у друзей кто на классике ездит не у всех такая беда со шлангами выведеными ездят те у кого масло выплевывает у тех у кого не выплевывает конденсата нет, а меня задолбал,карб через два дня чистить неохота и нюхать газы в салоне тоже неохота.LЁLIK писал(а):to MaksoN
- Slead
- Модель авто: ВАЗ 21050
НУ а что делать все мы так ездимMaksoN писал(а):блин а как эту хрень вылечить?)шас шланг вниз вывел,так то пофиг но пахнет газами в салоне.у друзей кто на классике ездит не у всех такая беда со шлангами выведеными ездят те у кого масло выплевывает у тех у кого не выплевывает конденсата нет, а меня задолбал,карб через два дня чистить неохота и нюхать газы в салоне тоже неохота.LЁLIK писал(а):to MaksoN
- 66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы...
привет всем! у меня такая проблема: начались провалы при разгоне. Поменял свечи- тоже самое. Набрызгал в карабюратор очистителя- опять ничего не изменилось. провал возникает при переключении и разгоне на любой скорости, но разгоняется вообще отлично и тянет тоже.
Подскажите, что это может быть?
- 66688
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Толку от того что ты брызгал на карбюраторе когда он на двигателе стоит? Снимай и потихонечку с помощью насоса, зубной щетки и ацетона приводи в божеский вид. Попутно глянь зажигание, может сбилось.
- 66688
я месяц назад все жиклёры продувал. Зажигание проверял, всё нормально. Думаешь соринка попала ?fragment писал(а):Толку от того что ты брызгал на карбюраторе когда он на двигателе стоит? Снимай и потихонечку с помощью насоса, зубной щетки и ацетона приводи в божеский вид. Попутно глянь зажигание, может сбилось.
- fragment
Зная качество российской пародии на бензин - все может быть.66688 писал(а):Думаешь соринка попала ?
