во, спасибо, попробую)66688 писал(а):На правой боковине внизу. Ты увидишь, к нему подходят 2 резиновых шланга (они без хомутов. 1 шланг, который идёт от карба к нему сдёрни с этого клапана, потом 2 шланг, который идет от него к колектору сдерни с коллектора и конец от 1 шланга присоедини к колектору, т.е закольцуй от карба к коллектору и попробуй завести. Если заведётся, то меняй этот клапан.Doggi писал(а):поподробнее плиз. где он находится, как выглядит? как окольцевать?66688 писал(а):проверь клапан эпхх. Скорее всего он. закольцуй от карба к колектору, если заведётся, значит в нём причинаDoggi писал(а):ребята, я в недоумении. кароче ситуация такая, на улице около -20 сейчас. акб хороший, свечи NGK и провода тесла поставил в конце ноября 2011 года. контактная группа, крышка трамблёра, бегунок и т.д. всё в порядке, бензонасос рабочий, карб внутри мокрый (значит бенз подаётся туда))) почему не заводится??
Пришла зима, секреты как завестись в мороз.
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
Re: Пришла зима, секреты как завестись в мороз.
Denz
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
в 10 раз меньше емкости. где то от 4 до 6, но и заряжается он по 20 часов. а от маломощного генератора сколько будет заряжаться батарея бездонной емкости? да никогда она по полной не зарядится, если только суток пять без остановки по трассе вваливать...Comrade писал(а):Спор этот легко разрешить, вы когда акум через З.У. заряжаете сколько ампер ставите на нем?
- D.I.M.A.R.
тоже самое можно сказать и про акум 55 Ач, он по полной на автомобиле не зарядится, если толькоDenz писал(а):а от маломощного генератора сколько будет заряжаться батарея бездонной емкости? да никогда она по полной не зарядится, если только суток пять без остановки по трассе вваливать...
Denz писал(а):если только суток пять без остановки по трассе вваливать...
- Mr_Ice
Denz писал(а):в 10 раз меньше емкости. где то от 4 до 6, но и заряжается он по 20 часов. а от маломощного генератора сколько будет заряжаться батарея бездонной емкости? да никогда она по полной не зарядится, если только суток пять без остановки по трассе вваливать...
ребята не говорите глупостей. уже много раз обсуждалось и я все подробненько обьяснялD.I.M.A.R. писал(а):тоже самое можно сказать и про акум 55 Ач, он по полной на автомобиле не зарядится, если только
цитирую свое сообщение из другой темы
Нет ребята не надо приравнивать аккумулятор к мощьности генератора. Т.К. эти две велечины вообще друг от друга не зависят. Емкость аккумулятора влияет только на то сколько энергии может накопить в себе аккумулятор. Так для справки автомобильне аккумуляторы заряжаются током всего в 4А(зарядным устройством его для простоты и возьмем за эталон, и будем считать что от генератора аккумулятору достается 4А). конечно чем больше емкость тем дольше аккумулятор будет заряжаться до максимума.
считаем
емкость аккумулятора 55а/ч ток зарядки 4А = примерно 14 часов на заряд полностью разряженного аккумулятора
теперь берем аккум 62А/Ч ток зарядки 4А = 15.5 часов на заряд полностью разряженого аккумулятора.
но опять же вот у нас в машине стоит аккумулятор. ну предположим что он заряжен на 90%(в реальных условиях при ежедневной эксплуатации он заряжен на 99%). Так вот стоит у нас 55А аккум, в данный момент он заряжен на 50А
мы зарядим его до 55А через 1 с набольшим час езды. Но если бы у нас стоял аккум на 62А заряженый на те же 50А то через час у нас он был бы тоже заряжен на 55А а еще через два часа он будет заряжен уже на 62А.
Соответственно минусов в аккумуляторе большей емкости нет. А вот плюсов уйма. Т.к запас энергии у такого аккумулятора больше, с ним и зимой завестишь будет легче и при тех же оборотах ХХ он не так сильно разрядится как 55А аккум(да и на исправной машине аккум на хх не разряжается кстати)
А теперь давайте подумаем насколько заряжен аккумулятор в исправном авто? если машиной пользоются каждый день до аккумулятор заряжен на 99%.
очень даже айс, если настоящие а не из подвалаDenz писал(а):провода тесла
не айс
- D.I.M.A.R.
ну тут не согласен ибо зарядить акум до 100 % можно только когда напряжение дойдет до 16.2 -16,3 В (это не я придумал)Mr_Ice писал(а):в реальных условиях при ежедневной эксплуатации он заряжен на 99%
но слишком часто так не стоит так заряжать, т.к. ресурс сокращается
это при подключенном заряднике, я так понимаю? Какой при этом будет ток заряда? Или его не будет?
- D.I.M.A.R.
даАнтон80 писал(а):это при подключенном заряднике, я так понимаю?
в конце заряда - меньше ампера (0,2 - 1 А)Антон80 писал(а):Какой при этом будет ток заряда? Или его не будет?
Те А (амперы) с теми Ач как бы особо и не связаны.Denz писал(а): обоснуй как генератор выдающий максимум 55 ампер может зарядить аккумулятор на 70 а.ч. полностью?
добавлено спустя 3 мин.
Я бы пальму первенства отдал все же маслу. Ибо и раньше были аккумуляторы, но масло не позволяло запустить мотор.Comrade писал(а):... Щас в -41 завожусь. Секрет прост: Электронная зажигалка новый акум и масло полусентетика в движке
добавлено спустя 6 мин.
Надо не прикупить, а сделать. А то придет случай , а провода вроде как есть, и в тоже время их и нет вовсе. Народ тут уже покупалAlexK писал(а): ... надо провода прикупить, так на всякий случай, пусть будут, много места не займут.
добавлено спустя 37 мин.
Mr_Ice писал(а): ребята не говорите глупостей.
Это хорошо, теперь сможем внести ясность прямо на месте,Mr_Ice писал(а): ... и я все подробненько обьяснял
ибо
неправильно из-за неверной модели процесса зарядки аккумулятора на автомобиле.Mr_Ice писал(а):... считаем ...
да, сделать лучше. Но сам провод надо прикупить, и в специализированном магазине. Или "достать".
- korozub
- Модель авто: Kalina cross
Doggi Ты залил свечи 100% натянув подсос и дав газку. Если такое повторится, задвигаешь полностью подсос, жмез газ в пол и заводишь. Машина схватит после 4-5 оборота коленвала
аккуратненько так нажимаем, неспеша.korozub писал(а): жмез газ в пол ...
- D.I.M.A.R.
при медленном нажатии УН практически не сработает, при резком - впрыснется бензин и еще раз зальешь свечиАнтон80 писал(а):а в чем разница?
но это только на озоне, на солексе без разницы, там при любом нажатии топливо впрыскивается
возразить тяжело, конечно. По правде, я и сам об этом подумал, когда писал. Просто всегда почти официально считалось, что меньше бензина впрыскивается. Хотя мой опыт ремонта говорит, что брызгает даже при малейшем прикосновении. А больше или меньше - не проверял. Но нажимал всегда плавно, как в инструкции к тройке было написано.
ЗЫ.
Сейчас задумался и осознал, что на семерках ни разу не приходилось прибегать к этой методе
Да, на тройке, естественно, вебер стоял.
ЗЫ.
- D.I.M.A.R.
ну на озоне это действительно так, потому что там есть перепускной жиклер, а на солексе нетгость писал(а):Просто всегда почти официально считалось, что меньше бензина впрыскивается
как это не сработает? Не может быть. Я именно это имел ввиду, когда писал предыдущее сообщение. Ну, может, впрыск растянется по времени и не так зальет, смешаясь с воздухом... Да, ты прав, пожалуй.
- D.I.M.A.R.
жиклер номер 4 есть только на озоне, при ооочень медленном нажатии часть топляка уйдет обратно в ПК
Антон80, получается, что придется таки плавно нажимать, вдруг понадобится
- korozub
Я на солексе пару раз заливал свечи, и проделывал эту процедуру. Газ нажимаж не плавно и не быстро, просто брал и нажимал. А то что там впрыснется это капля в море, через открытый дросель не слабый сквозняк, все проветрится
- maxi jaz
- Модель авто: ваз 2105
вобщем ситуация такая: утром пришёл на стоянку вытянул полностью подсос завёл как всегда с первого раза,проработав 30-50 сек. начала терять обороты и заглохла. Второй уже нехотя завелась 5сек. и заглохла . На третий стартер не закрутил хотя на АКб зелёная лампа горит (АКБ новый стоит ещё недели нет,масло тоже полусинтетика 10W40 1.5 недели как поменял) на улице -8 ,но это же не показатель
, даже не знаю что может быть. Поделитесь опытом и советом... грешу на одно в баке было 2-3 литра бензина
Rus
- Модель авто: ВАЗ-2104, Mark2
Ребята мокрый карб. не показатель, необходимо выкрутить свечи. При -20 поаккуратней с проводами. Если свечи сухие: Наличие бенза проверить легко сняв шляпу воздухана и нажав либо на привод ун или дз, если струя есть; качни пару раз правой педалькой (желательно не быстро не медленно, плавно так-как диафрагма ун на морозе может придти в негодность) и крутануть.
Если сз "мокрые" - прогреть желательно открытым огнем, обязтельно распределяя нагрев.
Не надо греть их до красна, только высушить и пока горячии вкрутить и попытаться снова.
maxi jazправильно говорит Rus, сними шляпу у кастрюли и зазырь
Rus
Зеленое горит в акуме? ареометр или диод? И то и другое дает довольно смутное представление о состоянии батареи.
Аккумулятор не готов к работе!
