У меня зарядное устройство в режиме "автомат" заканчивает зарядку по достижении именно этого значения.D.I.M.A.R. писал(а):X-TAZ писал(а):
а в инструкции к акуму сказано шо после 14,2 вольта уже идёт перезаряд!
что-то как то не верится
Зарядное устройство для аккумулятора
- Zayec
Re: Зарядное устройство для аккумулятора
У меня - при 14,5 В. Но при этом аккумулятор не зарядится на 100%. Хочешь зарядить полностью - для этого кроме автоматического режима предусмотрен ручной режим.Zayec писал(а):У меня зарядное устройство в режиме "автомат" заканчивает зарядку по достижении именно этого значения.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Но почему в режиме автомат не предусмотрена полная зарядка аккума ? Может потому, что полная зарядка заканчивается небольшим перезарядом (кипение означает полный заряд), а кипение вредно! Вот поэтому наверное автоматич режим не даёт полного заряда.гость писал(а):У меня - при 14,5 В. Но при этом аккумулятор не зарядится на 100%. Хочешь зарядить полностью - для этого кроме автоматического режима предусмотрен ручной режим.
- D.I.M.A.R.
все правильно, чтоб продлить срок службы, полной зарядкой(до кипения) часто увлекаться не стоитX-TAZ писал(а):Вот поэтому наверное автоматич режим не даёт полного заряда.
- X-TAZ
токошо давний аккумуляторщик сказал : " кипение - не означает, шо акум больше не берёт заряд. Уменьшаешь ток и продолжаешь заряжать ... особенно когда банки заряжаются по разному.. если плотности разные... шоб достич одинаковых плотностей"D.I.M.A.R. писал(а): полной зарядкой(до кипения)
А тут все говорили шо закипел - знач не берёт заряд! кому верить ёмаё!!!!
- Zayec
А в нете так...
Я однажды тусовался на одном из форумов, так там мужик один возомнил себя крутым перцем насчёт аккумуляторов, открыл тему и давай типа консультации давать. Самым угарным советом среди его бредней был совет заливать в банки кислоту.
Я смеялсо
- X-TAZ
да и я читал шоб повысить плотность нада долить кислотыZayec писал(а): Самым угарным советом среди его бредней был совет заливать в банки кислоту.Я смеялсо
- X-TAZ
....тот мужик шо сказал мне ....он уже 13 лет работает аккумуляторщиком....заряжает аккумы на электрокары! И говорил мне это по телефону гггг.Zayec писал(а): так там мужик один возомнил себя крутым перцем насчёт аккумуляторов
- D.I.M.A.R.
все правильно аккумуляторщик сказал.
ну может имели ввиду после длительного стояния на зарядкеX-TAZ писал(а):А тут все говорили шо закипел - знач не берёт заряд!
- X-TAZ
Ну я так понял шо процесс кипения - означает шо акум больше не берёт заряда... А теперь всё оказалось по другому! Да и я сам удивился, когда поставил заряжать свой дохлый акум, который уже не крутил стартер, и он через пару минут закипел....постояв полчаса в режиме кипения я поставил акум на машину и завёлся... значит в процессе кипения он взял заряд.. не мог же он за 2-5 минут взять на себя такой заряд шоб крутануть стартер!или мог?D.I.M.A.R. писал(а):ну может имели ввиду после длительного стояния на зарядке
X-TAZ,X-TAZ писал(а): Ну я так понял шо процесс кипения - означает шо акум больше не берёт заряда... А теперь всё оказалось по другому! Да и я сам удивился, когда поставил заряжать свой дохлый акум, который уже не крутил стартер, и он через пару минут закипел....постояв полчаса в режиме кипения я поставил акум на машину и завёлся... значит в процессе кипения он взял заряд.. не мог же он за 2-5 минут взять на себя такой заряд шоб крутануть стартер!или мог?
Тут надо всего лишь разобраться с процессами, протекающими в аккумулятора. Что там образуется из чего, зачем и когда, чтобы ответить на все вопросы.
- Schmel10
я свой дохлый акум заряжаю 5 минут и завожу,еду на работу но вечером приходится с толкача заводить.Так что заряжать нужно всю ночьX-TAZ писал(а):не мог же он за 2-5 минут взять на себя такой заряд шоб крутануть стартер!или мог?
- X-TAZ
и я так пару раз заводился после работы, а потом начал выходить в обед и в 3 часа дня заводиться прогреваться, шоб вечером завестись не с толкача. и нормально получалось!Schmel10 писал(а):еду на работу но вечером приходится с толкача заводить
прочитал всю тему....уффф!и остановил свой выбор на.... АИДА 3
отговорите меня....прошу мнений
http://aida.prom.ua/p196461-zaryadnoe-u ... mous":true}}
- X-TAZ
X-TAZ писал(а):мне название не нравится!
- Zayec
мишаня писал(а):остановил свой выбор на.... АИДА 3 отговорите меня....прошу мнений
А по делу - есть круче! И , обалдеть, появились в продаже! http://www.balsat.ru/elec/catalog/zarya ... ulon-707d/мишаня писал(а):а по делу?
Приятель сёдня заходил в гости и сказал, что видел в магазине. Я щас погуглил, ну, просто захотел себе такое. Хотя у меня не какая-нить там фигня за 200 рэ - я использую АСТРО ЗУ-3001 http://otzovik.com/review_24689.html
да понятно,что есть круче.а мне побюджетней надо.да и аккум у меня в очень приличном состоянии.мне больше поддерживающее устройство надо,когда батарея дома хранитсяZayec писал(а):А по делу - есть круче!
мишаня Миш, да фигли думать - бери. Любое зарядное за эти бабки для сэбэ вполне даже будет работать и оправдает себя стопудняково
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Жаль в Москве таких зарядных не видел, а то себе бы купил.
пользуюсь самодельным зарядным. Трансформатор с отпайками и мост. Проще и надежнее не придумаешь. Один минус-дискретность ампера 2. На да ничего, зато никакой электроники. Я вообще считаю, что если можно обойтись без электроники- то надо обойтись.
- Zayec
В Кременчуге нету мощных реостатов на барахолке?Антон80 писал(а):Один минус-дискретность ампера 2
Побюджетнее как правило и возможностей мало у прибора. А этот может работать и как стабилизатор тока и как стабилизатор напряжения. То есть ты кроме зарядного устройства будешь ещё и пользовать его как стабилизированный блок питания для самых разных надобностей.мишаня писал(а):а мне побюджетней надо.
Оффтопик: Что-то не слышал, чтобы мишаня таким занималсяZayec писал(а):... будешь ещё и пользовать его как стабилизированный блок питания для самых разных надобностей.
ну это мне как-то и не надо в общем...гостьZayec писал(а):будешь ещё и пользовать его как стабилизированный блок питания для самых разных надобностей.
