жучки на бампере (ржавчина на накладке бампера)
- серго
Re: жучки на бампере (ржавчина на накладке бампера)
Zayec думаю обклеить её пленкой или под карбон и не парится, а так бюджетно зачистить и покрасить в цвет, а вось не облезет
- Zayec
Я одну накладку зачистил, огрунтовал и покраси краской для дисков. В гараже лежит уж больше года. Надо как-нить поставить её, испытать сколько продержится.
- Zayec
Недавно достал её и дополнительно покрыл лаком. Вот что получилосьZayec писал(а):Я одну накладку зачистил, огрунтовал и покраси краской для дисков.
Zayec, ты их отдельно от машины хранишь?Zayec писал(а): Недавно достал её и дополнительно покрыл лаком.
- Zayec
Я после ДТП новую поставил (ржавеет тока в путь
), а эту рихтанул, покрасил и она у меня в запасе. Думаю летом подшаманить малость крылья (бампер всё одно - снимать), а после окраски поставить эту крашеную.
- ZooMBI
- Модель авто: Ваз - 21053
Во какая добрая штука керосин
и раскоксовка и антиржавая сабля, побежал бампер керосином мазать
Кстати кто небудь виниловый пленкой обклеивал бампер?
- Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Вот, глянь, что может получится, если руки приложить... Только есть одно но, керосин здесь не причём, без него справился. В принципе можно конечно и керосином регулярно оттераться, можно новые бампера прикупить, дело то хозяйское...ZooMBI писал(а):Во какая добрая штука керосини раскоксовка и антиржавая сабля, побежал бампер керосином мазать
Если продолжить про керосин, он, если я не ошибаюсь имеет стойкий запах, опять же на любителя...
- Модель авто: Ваз 21074
На прошлой неделе в подвале колдовал над своими саблями...и решеткой
Сабли все плакали (на оборотной стороне где болты одна сплошная ржавчина)
Взял болгарку, насадку и вперед...все счистил, промыл, дал высохнуть. и слой грунта антикоррозийного Ростекс Супер тиккуриловского.
После этого через часа - закатываю в 2 слоя автомобильной черной глянцевой краской с обеих сторон...после жду час...прихожу, а они с эффектор каркелюра (на фото видно) те растресканные такие.....(от того что толстым слоем положил) ну я еще слой прошел с обеих сторон, эффект остался.
С решеткой не стал морочиться: промыл-посушил-зашкурит (заматировал, чтобы грунт лучше лег) - слой грунта -2 слоя краски. Хотел сделать еще с уголками, как многие, но пока оставил так, ибо поюсь нагреваться будет весной и летом, так как пропускная способность ниже воздуха.
Ниже фото: вроде все написал)
- senatora
А поподробнее?Borodach писал(а):Вот, глянь, что может получится, если руки приложить... Только есть одно но, керосин здесь не причём, без него справился.
Главное, чтоб матерных слов этот "каркелюр" на написал.smull писал(а):...а они с эффектор каркелюра (на фото видно) те растресканные такие...
- Модель авто: 21053, 11194
Наблюдаю старые семерки, еще советские. Проблем с хромом нет.
Новые сабли ржавеют за полгода
- Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Гремучая смесь из 646 растворителя и вдшки40(один к одному), оставленная на часик, помогает здорово
У меня рыжики просто ужасные были на переднем бампере(сзади чуть-чуть совсем), дедок в гаражах подсказал, что сделать: моешь саблю, наносишь на ВЫСОХШУЮ поверхность вышеупомянутую гремучую смесь и оставляешь как есть на часик. Затем губкой или шершавой тряпочкой(но ни в коем случае никаких шкурок и наждачек, лишь бы просто тряпка не гладкая была) с некоторым усилием начинаешь стирать весь шлак с бампера. У меня получилось довести саблю до идеала за три таких процедуры, у кого-то будет быстрее, т.к. уже говорил, что у меня рыжики по несколько миллиметров были...
P.S. С этой операции ко мне пришло просветление, что запускать в машине ничего нельзя
- Aleks_Kormin
- Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Хотим по подробнее что и как делалось.Borodach писал(а):от, глянь, что может получится, если руки приложить... Только есть одно но, керосин здесь не причём, без него справился. В принципе можно конечно и керосином регулярно оттераться, можно новые бампера прикупить, дело то хозяйское...
Не знаю как дальше будет, но делал в конце прошлого лета и пока без измененийMedved@790 писал(а):Thomasinho
аааммммм....сколько терпит?
оооу, сразу бы и писал, желательно с фоткамиThomasinho писал(а):но делал в конце прошлого лета и пока без изменений
Постараюсь фотки сделать, но быстро не обещаю, т.к.(не поверите) цифровика нету, только мыльница старая и 36 кадровMedved@790 писал(а):оооу, сразу бы и писал, желательно с фоткамиThomasinho писал(а):но делал в конце прошлого лета и пока без изменений
охотно верю, т.к. тожеThomasinho писал(а):не поверите
Thomasinho писал(а):цифровика нету
- Модель авто: 2107 евро 3 прошивка паульса под евро 2 с отключением обоих ДК
Вопрос по саблям:
летом поменял родные на новые(сгнили насквозь)
Снизу(где прилегают к пластмассе бампера)-всё промазал нигролом, сверху нанёс два слоя полироли для хрома.
Летом всё было ок.
Но стоило поездить 1.5 недели по зимним солёным дорогам, как новые сабли зацвели
Рыжие пятна не глубокие-стираются тряпкой, но их немерено ..
как защитить бампер от воздействия соли?? если полироль не помогает?
хочется чтоб блестело--ибо без хрома сёмга-не сёмга!
p.s то, что сабли не заводские-гамно, я уже понял...
склоняюсь к нанесению на них автомобильного лака, только пожелтеет наверняка со временем он...
кто чем покрывает свои сабли?
Летом всё было ок.
Может найти производства СССР? Или не реально?
Видел старые машинки, у них сабли красивые.
- AlexK
Я свои жучки периодически обрабатываю ВД-шкой. Больше пока ничем. Старые совсем не пропали, но новые вроде не появляются.
думаю не реально! да и не влезешь в них--сабли и сабли, как соблюдался процесс производства, не известноSanya 2105 писал(а):Может найти производства СССР? Или не реально?
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
d87
если уж такое "хорошее" качество хромового покрытия, то может:
а - обклеить пленкой типа Оракл (здесь было). Анджей вроде собирался
б - покрасить из балончика краской суперхром.
- zalex
в - замазать на зиму чем-нить пожирней и забыть до весны.
обклейть оракалом-- будет дороже новых сабель...санек52 писал(а):d87
покрасить--как хром всё-равно не ляжет ((
