Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
- Модель авто: ваз 21053 1.5
Re: Отопитель
Крышку со щётками поверните на 180 градусов.Алексей Валерьевич писал(а): перебрал вентилятор отопителя,
Re: Отопитель
ого! вот это уровень!!!! спасибо! как сделаю . отпишу. второй вопрос по поводу тяги интересует.
Re: Отопитель
Алексей Валерьевич
На корпус отопителя гляньте, примерно в том районе где у карба подсос. Увидите рычажок маленький и место крепления троса.
- Haris22
Re: Отопитель
С левой стороны в районе подсоса, но чуть выше. Там есть рычажок маленький, на него и одевается тросик. Подлезь туда с фонариком и увидишь.Алексей Валерьевич писал(а):по поводу тяги
Re: Отопитель плохо дует
спасибо модератору за "щетки" перебрал еще раз, проверил положение зарядным устройством АКБ,поставил, все дует и греет) . а по поводу мегатемы. когда ты в машине пальцев рук и ног чувствовать не будешь, а из-за замерзших стекол ни дороги не видно,ни габаритов.
- Модель авто: ВАЗ 2107 1994г., пробег 52 т.км., двойной передний стабилизатор, переключатели от шнивы.
Re: Не греет печка?
Хочу поделиться своим опытом. Когда пришли морозы обнаружил, что печка перестала обогревать салон. После небольшой проверки выяснилось: кран отопителя горяченный; трубка идущая от радиатора печки холоднее. Решился на ремонт благо есть гараж. Промыл радиатор уксусом (кто-то уже советовал такую процедуру. За Это ему огромное благодарю), заменил кран на шаровый (керамического не было в продаже). Итог оба шланга радиатора печки имеют одинаковую температуру.
- серго
Re: Не греет печка?
а с теплом то чо???darkviewer писал(а):Хочу поделиться своим опытом. Когда пришли морозы обнаружил, что печка перестала обогревать салон. После небольшой проверки выяснилось: кран отопителя горяченный; трубка идущая от радиатора печки холоднее. Решился на ремонт благо есть гараж. Промыл радиатор уксусом (кто-то уже советовал такую процедуру. За Это ему огромное благодарю), заменил кран на шаровый (керамического не было в продаже). Итог оба шланга радиатора печки имеют одинаковую температуру.
Re: Не греет печка?
слышалиPavluha писал(а):А вообще то кто нибудь слышал о этих так называемых макаронах или спецы мудрят! Буду рад узнать Ваше мнение!
тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 96#p333596
Re: Не греет печка?
Cерго
Кран оставил на своем месте. Пока мудрить не стал т.к. не полностью уверен в работоспособности. Проверить тепло полностью не успел. от гараже до дома езды 1,5 км. Но разогнавшись до 80 км/ч получил неплохой удар теплом по фейсу
- Zayec
Re: Не греет печка?
Вот насёт заделать все щели - пральна!. Обязательно поменять уплотнители дверей, если пришли в негодность.Andreys писал(а):заделать все щели, утеплить салон (продается такая вещь под названием "тепло-шумо изоляция") стоит не дорого, надо два тюка покупать.
А вот утеплять салон имхо особо не надо, хоть это может и недорого. Как ни крути, основные теплопотери идут через стёкла...
Ну, и чего там?byran писал(а):В чем причина, сменил вентилятор на подшипниковый, стало холоднее в машине!
Re: Не греет печка?
связи никакой.byran писал(а):сменил вентилятор на подшипниковый, стало холоднее в машине!
мого быть,мого быть...byran писал(а):Отцепил еще правда заслонки, те что на боковые окна,
- byran
Re: Не греет печка?
да потеплело и не стал пока трогать, жду тепла и буду полностью снимать и делать по новой!Zayec писал(а):Ну, и чего там?
тоже так подумалмишаня писал(а):мого быть,мого быть...
гость писал(а):А в коробке воздухопритока не жарко?
- Nikolay_Ufa
- Модель авто: ВАЗ-21074i
Проблема с отопителем салона.
В общем месяц назад взял бу семерку инжевую, 2007 года, все ничего, хозяин уверял меня, что менял радаиатор и кран печки. печка в принципе работает более менее хорошо, но по сравнению с моей старой карбовой семерке тут печка холодная, там намного горячее была, горячим воздухом дует только тогда, когда стрелка указателя температуры ож на конце белой шкалы, до неё тепленьким воздухом.
на стоячей машине еще куда ни шло, печка дует теплым воздухом, но на ходу, почему-то с моей(водительской стороны) из сопла на лобовое стекло, сопла боковое и в ноги, дует чуть тепленьким воздухом, иногда холодным, если еду с быстрой скоростью, хотя с со стороны пассажира печка дует по прежнем горячим, как и на стоячей машине... это очень убивает, на ходу в машине замерзают стекла с моей стороны и сильно потеют, проверял заслонку которая закрывает доступ холодного воздуха с улицы, вроде бы нормально закрывает, кран печки открыт до конца, в чем проблема понять не могу... ах да кстати, холодным дует только тогда, когда печка включена, допустим если печка выключена и забор воздуха с улицы закрыт со всех сопел дует теплым воздухом... в чем проблема понять не могу...
Re: Проблема с отопителем салона.
С чем бы тему объединить
Баян тема,таких несколько.
Возможно либо кран дефектный-не до конца открывает (провернулся),либо радиатор бестолковый.
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Мог мусор сверху набиться, а может и радиатор сам забит. То что хозяин говорил при продаже, может ни чего не значить.
Последний раз редактировалось прапор Ср мар 28, 2012 18:40:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите замерзаю
Объединил,дабы не путаться
Nikolay_Ufa
Читай эту тему с начала,если чего- спрашивай
Nikolay_Ufa
- Nikolay_Ufa
но почему тогда только с моей стороны дует прохладным воздухом а с пассажирской стороны все нормально и все это происходит на ходу...рустем писал(а):С чем бы тему объединитьБаян тема,таких несколько.
уровень тосола в норме.
- Schmel10
на классике пассажирский поток всегда горячее.По этому пассажирское окно быстрее отогревается.Тосол то смотрел?
- Nikolay_Ufa
говорю же, да, смотрел, тосол свежий, уровень в норме.Schmel10 писал(а):на классике пассажирский поток всегда горячее.По этому пассажирское окно быстрее отогревается.Тосол то смотрел?
на старой семерке такой прблемы не было, с обеих сторон был горячий воздух.
прочитал всю тему у евгения89 подобная проблема была, но у меня холодным дует уже на скорости 60-80 км\ч. все что ему п одсказывали я пробовал делать, не помогало...только не п роверял радиатор сам, грязный он или нет.
Nikolay_Ufa
Пощупай патрубки печки,горячие или нет.Если оба горячие,а дует прохладным,то скорей всего причина в радиаторе
- Nikolay_Ufa
верхний, по сути, должен быть прохладным, а нижний горячий или я путаю, и все наоборот?рустем писал(а):Nikolay_Ufa
