Шум в коробке
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Шум в коробке
ну там не копеечная трансмиссионка, там энеос полусинь, только надо купить (банка недолитр 300 р) и сальник поменять, иначе дорогу удобрять маслом
- Евгений 07
- Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
Re: Шум в коробке
Здравствуйте! Вот и у меня начались проблемы, походу с коробкой, до этого ток в подвеску лазил.Машина 2004г.в.109000км пробег.При работе на холостых слышен
небольшой шум как шелест чего-либо, при нажатии на сцепление звук пропадает(снаружи не слышно только из салона). При работе двигателя на 1,2,3й передаче
слышен вой как в троллейбусе(УУУУУУУУУ)чем больше скорость тем меньше вой. На нейтралке при движении звук пропадает(сцепление отпущено),причём звук усиливается при движении авто в натяжку. На 4,5ой звук почти пропадает. Вибрации на коробке нет, масло в норме проверял,передачи включаются чётко(все)рычаг не болтается. Сцепление не ведёт, не буксует.
Да кстати звук похож на тот что выдаёт коробка при движении авто на задней передаче.
Подскажите плиз в чём проблема и можно-ли продолжать её эксплуатировать
пока тепло не станет чтоб коробкой заняться
- Евгений 07
Re: Шум в коробке
Если это редуктор заднего моста, то почему на любой скорости при выжатом сцеплении или на нейтрале звук пропадает? ведь мост вращается, или я чего-то не понимаю?
А если подшипники то сколько они протянут примерно, за день накатываю 30-50км. а то не охота в -34 в гараже копаться)) А на СТО лучше не ездить мне там развал три раза переделывали((((((
Re: Шум в коробке
а нагрузку при газульке ты не берешь в расчет?Евгений 07 писал(а):то почему на любой скорости при выжатом сцеплении или на нейтрале звук пропадает? ведь мост вращается, или я чего-то не понимаю?
- Евгений 07
Re: Шум в коробке
масло в норме, просто была до этой тож 07я 86г.в.по 2003г. мост гудел на любой скорости и особенно если гружоный(4человека+я)итог разлетелась планетарка но звук другой был((
а у этой звук усиливается при натяжке(трогание в гору,подъём в гору на маленькой скорости, машина пустая) на ровной дороге шумит меньше при скорости 50км\ч и выше почти пропадает(((
ещё на станции сказали подшипникам на полуосях тож хана но они наверно так гудеть не могут.
- Евгений 07
Re: Шум в коробке
Перебрал коробку. Пришлось заменить первичный вал(на первичном валу выработка 0.1-0.15мм на самом носу, который в подшипник у двигателя вставляется,не знаю как называется:) и шайба которая держит пружину синхронизатора вращалась и тёрлась сказали что не должна вращаться) подшипник первичного вала и игольчатый вторичного(на первичном подшипнике на шариках были раковины довольно много а игольчатый вторичного так до кучи)
-вроде вой который был перестал но теперь появился при других обстоятельствах когда газ бросаю на передаче(торможение двигателем) или он и должен быть х.з.
-может кто подскажет?
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
ПРОМБЛЕМА С КПП
Поможите кто поопытней. Суть такова: в коробке появился грохот, при выжатом сцеплении пропадал. Я грешил на подшипник первичного вала. Сегодня расхрабрившись залез. Ни где ни каких люфтов, масло чистое, без бронзовой стружки. Нашёл на шестерне 5-й передачи два выкрошенных зуба, и при проворачивании вала, её трохи закусывало, снял шестерню, покрутил без неё. Вроде тихо, но от руки то быстро не провернёшь, поэтому прошу подсказать, может ли быть причина стука только в этом? Заранее спасибо
Последний раз редактировалось прапор Пт фев 24, 2012 15:17:00, всего редактировалось 2 раза.
Re: Шум в коробке
прапор
Да,из-за этого мог быть шум.
Можно попробовать покрутить коробку при помощи мощной дрели и резинового шланга (по типу как клапана притирают)
Объединено
Объединено
- прапор
Re: Шум в коробке
ТВАЮ МАТЬ!!! Новая проблема! Кто подскажет, сколько "сортов" шестерни 5-й передачи существует? Взял свою поломанную, пошёл в магазин. Там лежит шестерня нового образца со втулкой. У меня без втулки.Зашёл ещё в несколько негоций, везде одно и тоже. Говорят старый обр. Сегодня привёз с рынка. Ставлю. Болтается как авно в проруби. Замерил внутренний радиус. Старая 29мм., которую привёз 32мм. Лезу в гуглы. Выясняю что коробка нового образца "разорваный пакет". Там шестерня без втулки. ЧЁ МНЕ ПОКУПАТЬ???
Re: Шум в коробке
прапор
Я всего два вида видел,хотя коробок много перебрал...
Ты для образца с собой сломанную возьми
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Re: Шум в коробке
совершенно верно. причиной же шума при выжиме сцепления является передний подшипник первичного вала КПП из за его износа и отсутствия смазки. у меня например не шумит ни так ни эдак, в коробку и сцепление не лазил, пробег почти 40000, но уже иногда чувствуется что сцепление уже подходит, но шума нетShim писал(а):выжимной не может шуметь при включенном сцеплении, если он и шумит, то только когда сцепление выжимаешь (отключаешь его).
- прапор
Re: Шум в коробке
Рустем, спасибо. Я сломанную вчера в гараже забыл. Сегодня жене сказал чтобы привезла (она на авторынке работает) вот ей и выдали.
На маршрутке ехать не охота было. Ну теперь придётся завтра самому ехать мля
- прапор
Re: Шум в коробке
А дистанционное кольцо какой стороной ставить? проточкой к блоку или к кардану? На фото не понятно
- ВОТ
- vaz-lada-2107-669.jpg (17.09 КБ) 9279 просмотров
- серго
Re: Шум в коробке
я тоже сам перебирал , благо мурзилка с фотками ЗР рулит)))...зато как приятно)))прапор писал(а):Чёрт подери. Собрал, работает!!!
- прапор
Re: Шум в коробке
Теперь с другой коробкой проблема. Тоже 5 ступка. КПП после капремонта. Ремонтировал не сам. Знаю точно, заменены подшипники и синхроны, на счёт остального ХЗ . Вобчем так: туго включается 1-я, а 2-я и 4-я выскакивают, такое чуйство, что недовключаются. Предыдущий хозяин что-то мямлил про шарики. Я проверял, сами они наличествуют. Куда лезть, с чего начать?
З.Ы. Про демонтаж с автомобиля и слив масла можно пропустить.
Re: Шум в коробке
Можно добавить полный разбор.Однозначно.Кандидаты под замену(с большой вероятностью):2муфты и 2 вилки.Первичный вал и шестерня 2й передачи с меньшей вероятностью.Там много приколов с запчастями.Может проще найти местного спеца по КПП?
Последний раз редактировалось zombie177rus Пн фев 27, 2012 21:49:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Шум в коробке
Очень давно у меня такое же было настроение по такому же поводу....Не найдёшь местного спеца-до Москвы каких-то 600км.Неужели дома нету?
