Провода силиконовые? Внутри часто жила выгорает. Измерить нужно омметром. Причем при измерении нужно гнуть провода и смотреть, не прыгает ли значение сопротивления-оно обычно несколько килоом должно быть. У меня три комплекта выгорело( обычно горел провод на 4-м цилиндре) -потом поставил себе старого типа, с медноым многожильным проводом внутри и забыл про них...Roman писал(а):Панове! Есть проблема помогите! Постоянно засоряется свеча в 1-м цилиндре. Меняю свечу, проезжау 150 км и снова троит. Все остальные отличные. Двигатель с капремонта 12тыс 03, карб ДААЗ, зажигание БСЗ московское. Компрессия: 1-10,5; 2-13; 3-13;4-13. Где проблема? спасибо.
Проблемы в работе цилиндров
- oooshiva
Re: Проблема с 1- м цилиндром
Да нее, не может быть. Разве что крышку трамблера и ВВ провод на свечу проверитьRoman писал(а):Кажется дело в БСЗ.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
в поиске -Roman писал(а): свеча в 1-м цилиндре. троит.Где ? спасибо.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BB%D0%B5
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ, Масло Mobil 3000 5W40
Езда на трех цилиндрах - вредно ли?
Привет всем, значит промыл карб, почистил свечи, и поехал, пока ехал были провалы... проехал много км, в итоге выяснилось что один из ВВП не был подключен к свече, т.е. я ездил на трех цилиндрах.... ахахах... я тупанул)... терь вот думаю сильно ли это вредно? основной вопрос терзает в том что заел ее в мороз(завелась с первого раза) и не особо прогрев - поехал... можел ли чтонить износиться из за неравномерного прогрева?
Re: Езда на трех цилиндрах - вредно ли?
rembo2743
Ничо страшного,ездют же некоторые индивидуумы по неделе с троящим движком.Перерасход бензина и всё.
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Ну как я слышал, что при такой эксплуатации в неработающем цилиндре поршень хреново себя чувствует
Я год ездил с абсолютно дырявым клапаном. Дырку было видно глазом. Ничего, жив мотор. Хотя тут несколько другой случай
да я вроде не сильно много проехал))) кстати прет на 3х цилиндрах неплохо))) терь на себе знаю как определить неисправность ВВП и свечей)
rembo2743Не переживай.
Это плюс, здоровье двига ещё огого.rembo2743 писал(а):кстати прет на 3х цилиндрах неплохо)
- Серега73
Буйный писал(а):rembo2743Не переживай.
- Сусанин
не affrn? значит свеча в том цилиндре доохлая, раз не заметно, или все свечи сдохлиБуйный писал(а):rembo2743Не переживай.Это плюс, здоровье двига ещё огого.rembo2743 писал(а):кстати прет на 3х цилиндрах неплохо)
Не работает первый цилиндр
Предистория такова:
Авто 2107 1997 г.в. Движок 2103. Пропала тяга, сделала замер компрессии оказалось 1-9,5-10-9,5. Ну думаю капиталку надо делать. Сделали капиталку, проехал 3 тысячи км. и чувствую на холостом подтраивает (снимаю колпачок со свечи никаких изменений, искра есть, свечи 100% рабочие), да и тяга слабенькая какая-то. Решил смерить компрессию, оказалось 6-11-11-11. Почему упала компрессия? И почему не работает компрессия?
- Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Не работает первый цилиндр
Дык менять её надо, только покупать строго для мотора 2103jeka785 писал(а):И почему не работает компрессия?
- Dark_Rider
угу, пару ведер хватит.JET писал(а):Дык менять её надо, только покупать строго для мотора 2103jeka785 писал(а):И почему не работает компрессия?
[/quote]Dark_Rider писал(а):девушка сделала замер компрессии?
блин опечатался....
А так если серьезно сегодня, снял клапанную крышку с целью клапана отрегулировать, да цепь подтянуть. А цепь уже не тянется, растянута пипец как. Начал менять так шкиф коленвала открутить не могу. Кто, как откручивал у себя? Подскажите плиззз полдня мучаюсь нифига не откручивается :(
- Сергей 35
- Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
блин опечатался....jeka785 писал(а):jeka785 писал(а):И почему не работает компрессия?Dark_Rider писал(а):девушка сделала замер компрессии?
А так если серьезно сегодня, снял клапанную крышку с целью клапана отрегулировать, да цепь подтянуть. А цепь уже не тянется, растянута пипец как. Начал менять так шкиф коленвала открутить не могу. Кто, как откручивал у себя? Подскажите плиззз полдня мучаюсь нифига не откручивается :([/quote]
или трубочку вспомогательную на ключь,либо ключь надеваеш и молоточком оккуратно по ключеку(открутится)
- Сергей 35
да ну.я бы так делать не стал -это зверство,и для стартера губительно,руками всё откручивать надо,ключь надеваеш накидной и молотком по нему оккуратно бьёш.у себя так откручивалzombie177rus писал(а):Крепкий накидной ключ,на него трубу и на лонжерон.Далее стартёр.
Это не зверство,а рационализм.Пусть железо работает.За 0,5с полного торможения стартёру НИЧЕГО не будет.Сергей 35 писал(а):да ну.я бы так делать не стал -это зверство,и для стартера губительно,руками всё откручивать надо,ключь надеваеш накидной и молотком по нему оккуратно бьёш.у себя так откручивалzombie177rus писал(а):Крепкий накидной ключ,на него трубу и на лонжерон.Далее стартёр.
Парни, точно знаю, есть на форуме информация в соответствующей теме, одну цепь с другой сцепляют и прокручивая двигатель за храповик протягивают новую цепь.
Должен правда оговориться, что с новой цепью ставят и новые звёздочки, но мало ли...
