Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 24, 2012 18:47:56
Vug
В кружочке контакт
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт фев 24, 2012 19:00:17
JET писал(а):Vug
В кружочке контакт
О уже не надо трофографировать :D
Vug
Модель авто: ВАЗ-21043, ПОЛИТЕХ Т-7Уго
Непрочитанное сообщение Vug » Пт фев 24, 2012 19:27:28
прапор писал(а):
JET писал(а):Vug
В кружочке контакт
Спасибо большое!
т.е. контакт получается сверху будет, над шпилькой к которой "+" прикручивается, я так понял.
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 24, 2012 19:28:52
Vug
Да, над шпилькой.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт фев 24, 2012 19:37:40
У меня была хрень такая. С час ковырялся, потом плюнул открутил и только тогда вставил :D
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 24, 2012 19:42:16
прапор писал(а):У меня была хрень такая. С час ковырялся, потом плюнул открутил и только тогда вставил :D
прапор, то просто вера в успех у тебя недостаточная была :D :beer2:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт фев 24, 2012 19:49:41
Была, блин. Мороз градусов 20 был. И ехать в Воронеж за 90км армейского дружка встречать с паровоза. Спешил. :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 24, 2012 19:56:52
прапор писал(а):Была, блин. Мороз градусов 20 был.
Та да, если в -20 полез, то была :D
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт фев 24, 2012 19:59:41
:D :yes:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вс фев 26, 2012 8:56:24
я в минус 24 менял стартер. так один болт не хотел откручиваться, очень туго шел. двумя руками, рывками, по 10-15градусов вращал. один ключ погнул, но вера была сильная и желание поменять. весь вспотел, и часа через 2 наконецто открутил этот болт стартера.
boykov
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение boykov » Вс фев 26, 2012 14:29:27
Добрый день всем!
Подскажите че делать! Стартер начал мозг выносить. Машина стояла с месяц (руку я сломал). Пришол завел все в порядке, поехал. проехал 3-5 км при этом периодически глуша-заводя (по магазинам катался) и вдруг втягивающее щелкает и все дрыгал её минут5-7 и ни как толкнули, завели, поехал, пришлось еще раз остановиться, глушу, ради пробы завел с ключа раз 5 все ОК, прошло 3 минуты и опять некак. Толкнули до дома доехал парконулся и ради пробы пробую завести, и хрен. На следущий день с другим аккум тоже хрен, только щелкает втягивающее и на доли секунды стартер как будто пытается сработать, при этом лампочки давления и аккум горят нормально падения напряжения нет. дрыгал минут 10-15 и хрен.
Сразу для размышления аккум точно хороший, окисления на клеммах нет, прошлым летом менял втягиваюшее и ротор (было замыкание). До вчерашнего дня и месяца что машина стояла было все ОК, катался каждый день а по выходным еще больше.
За ранее благодарен.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вс фев 26, 2012 15:21:36
boykov куда копать при таких симптомах?
1. реле стартера, если оно есть, или замок зажигания.
2. Втягивающее реле (возможно медные контакты пятаков окислились или подгорели)
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 26, 2012 15:30:47
nikolas_boy писал(а):boykov куда копать при таких симптомах?
boykov писал(а):..... втягивающее щелкает и все дрыгал её минут5-7 и ни как .....
реле стартера и тому подобное исключено
втягивающее или бендикс туго ходит, вобщем ППР с разборкой и сборкой + дефектовкой деталей и проверкой их работоспособности на снятом аккумуляторе
boykov
Непрочитанное сообщение boykov » Вс фев 26, 2012 15:33:55
Реле стартера вроде работает, замок зажигания тоже, т.к. втягивающее срабатывает
последний раз кагда не завелась но пыталать стартер чуть крутнул (резво крутнул) и тишина
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс фев 26, 2012 17:51:35
99% втягивающее реле
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн фев 27, 2012 10:13:02
советую не заниматься страданием по восстановлению старого стартера, а купить новый.
Редукторный. Например Старт-Вольт. цена 480гривен.
http://detali.zp.ua/shop/vaz/elektro/elektro_57283.html
сам поставил, друг тоже 1,5года назад поставил такой же. Работает, шо зверь
крутит с севшим акб на раз. Вообщем поставишь и забудешь туда больше лезть.
boykov
Непрочитанное сообщение boykov » Пн фев 27, 2012 10:42:06
Рад бы новый поставить да говорю же руку сломал и месяц не работал так что мне бы молой кровью обойтись :palcheg:
Вот надо шурина просить чтоб стартер снял т.к. рука до сих пор в гипсе сам не долезу :sad:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пн фев 27, 2012 10:46:17
Эт не есть ГУД :no:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн фев 27, 2012 12:12:54
ну попроси конешно... думаю не откажут тебе, раз такая неприятность случилась
boykov
Непрочитанное сообщение boykov » Пн фев 27, 2012 12:22:35
Да уж из развлекухи осталось только в интернете и шариться и покататься нткак :no:
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн фев 27, 2012 14:50:34
boykov писал(а):Добрый день всем!
поменяй втягивающее. Только их сейчас делают такое г... как повезёт. У меня знакомый каждые полгода менял
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн фев 27, 2012 20:09:51
да обычно старое можно починить. там обычно пяткаи подгарают. кстате продается ремкомплект втягивающего. там крышка эбонитовая, и пятаки медные.
а новые да бывают такое г...
boykov
Непрочитанное сообщение boykov » Вт фев 28, 2012 11:25:37
Втягивающее не разборное корпус там завальцован Раскавырять то пол беды а как собрать то?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт фев 28, 2012 11:48:49
boykov писал(а):Втягивающее не разборное корпус там завальцован Раскавырять то пол беды а как собрать то?
+100500
На счёт редукторного стартера согласен. Себе ставил года наверное 4 назад (уже не помню точно) брал за 1500рэ. Забыл теперь где он установлен. :thum1: :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 28, 2012 11:56:00
А я вообще только на одной машине знал где стартер. На остальных, подозреваю, там же находился. :D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
