Это о чём?papaniy10 писал(а):а что за дополнительный диод? и со стандартными щетками зарядка идет
Кстати, о птичках - а схема на него есть?will писал(а):Конструкцию считаю не очень надежной из-за примененного в качестве выходного транзистора отечественного КТ8??. Греется транзистор. По весне заменю его на полевик с низким сопротивлением
Если транзистор Кт8.. n-p-n, то необходим MOSFET с n-каналом, например IRF3205, а, если, p-n-p, то IRF4905. В.Д.Zayec писал(а):papaniy10
Но ведь где-то собака зарыта! Я уж не думаю, что два экземпляра подряд бракованные.Кстати, о птичках - а схема на него есть?will писал(а):Конструкцию считаю не очень надежной из-за примененного в качестве выходного транзистора отечественного КТ8??. Греется транзистор. По весне заменю его на полевик с низким сопротивлением
Спасибо, в курсе относительно MOSFETов. Я слежу за вашими публикациями. В моих планах реализовать РН-14дм. Из-за недостатка времени пока никак не возьмусь. Из других ваших разработок использую упрощенное устройство управления карлсоном. Зимой для плавной регулировки оборотов печки, в теплое время это же устройство снижает обороты карлсона.STARый рокер1945 писал(а):Кстати, о птичках - а схема на него есть?will писал(а):Конструкцию считаю не очень надежной из-за примененного в качестве выходного транзистора отечественного КТ8??. Греется транзистор. По весне заменю его на полевик с низким сопротивлением
Выносное - это лучший вариант, чем установленное в генератор. А еще лучше РН, либо термодатчик расположить в районе аккумулятора, обеспечить тепловой контакт с ним. Ну это в идеале.Medved@790 писал(а):will
вывести в обьем трапеции дворников????
я так и сделал выносное, но не трехуровневое, думаю шансов сгореть будет меньше, летом попробую реализовать
Если так уж необходимо, лучше вывести переключатель в салон, так будет меньше радиопомех. Ну, я бы так поступил. На самом деле его редко приходится переключать.Medved@790 писал(а):ладно, как-нить опробую трехуровневый...вопрос - его в салон вывести можно?
использую упрощенное устройство управления карлсоном. Зимой для плавной регулировки оборотов печки, в теплое время это же устройство снижает обороты карлсона.will писал(а):Конструкцию считаю не очень надежной из-за примененного в качестве выходного транзистора отечественного КТ8??. Греется транзистор. По весне заменю его на полевик с низким сопротивлением
а может проблема в выправительном блоке в генераторе? завтра разберу и прозвоню в нем диодыZayec писал(а):papaniy10
у меня вот тоже ерунда началась...........papaniy10 писал(а):был сгоревший выпрямительный блок и все заработалоно только не пойму почему только в среднем положении держит 13.8 вольта а на минимум и на максимум 13 - 13.2 вольта...помогите пожалуйста из за чего это может быть?
У меня в третьем положении было 14,8. Сейчас потеплело и переключил на среднее положение - 13,8 (на холодной, 1000 оборотов, габариты + ближний. ) Полёт нормальный.parsons писал(а):морозы спали, в третьем положении было 14,5-7, переключил в среднее - с утра на холодной 14,2, потом 13,8,
вот почему стока?Zayec писал(а):......переключил на среднее положение - 13,8parsons писал(а):морозы спали, в третьем положении было 14,5-7, переключил в среднее - с утра на холодной 14,2, потом 13,8,
вот те раз..Zayec писал(а):Ну, там же вроде как термокомпенсация типа...
Да не нашёл подходящей темы )) Большое спасибо! )D.I.M.A.R. писал(а):а почему в теме про трехуровневый? на фото обычный.
контакт идет на вывод 30 генератора, то есть на плюс (АКБ)
менять не надо можешь смело его ставить
Если генератор такой 73А (372.3701
то подойдет
