Пружины проставки высота машины.
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Re: Пружины проставки высота машины.
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт фев 02, 2012 18:43:52
Должны ли так стоять пружины. Мне кажется как то криво
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт фев 02, 2012 18:51:41
Антон80 писал(а):И колпаки такие же.
Но у меня задняя часть машины амортизирует только с грузом, а так как на колу :sad: Ездил на заводской очень мягко парирует ямки, моя прям на них сигает
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 02, 2012 19:32:26
Vladas писал(а):амортизирует только с грузом, а так как на колу
Мороз влияет? Амортизаторы "разогреть" немного надо, поездив. То есть с утра жестко, проедешь по кочкам несколько км- и мягче... Или всегда так?
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт фев 02, 2012 19:55:36
да нет с утра вообще дубак не работает совсем))). Если активная езда чуть по мягче, но все равно прыгает как буто там рессоры стоят (!)
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт фев 03, 2012 12:59:43
Vladas писал(а):Должны ли так стоять пружины. Мне кажется как то криво
конечно криво :eptel: они у тебя по длинне либо не вытягиваются или как вариант слетели с посадочных подуше (продавило) что врят ли....замерь диаметр прутка для начала, может НИВА или 04 стоят или вообще ино
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт мар 02, 2012 20:51:34
Vladas писал(а):Вот у меня очень тугая жопа на машине, по ямкам. Мягко машина идет если посадить сзади три человека, а так сигает, в стороны прыгает из-за чего это может быть.
То, что тугая - это может быть и пружины, а то, что сигает в стороны - это аморты. К тому же, жёсткость может быть из-за амортов. Отсоедини аморты от моста и на ощупь попробуй как изменится жёсткость задка.
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Вт мар 06, 2012 21:31:04
Чтоб устранить эти косяки советуют: поставить заводские пружины и проставки, амортизаторы, реактивные тяги. Вообщем полностью претрусть заднюю подвеску. У меня сейчас машина стоит не в горизонт, плюс тугой зад!
Кстати что может быть за беда ездил по убитым дорогам не давно, торпеда гремит, руль трясется, попадаю в ямку стоит жуткий треск-грохот, а передняя часть трусится особенно правая (дорога типа брусчатки). Я так понял передние аморты умерли у меня (сайлент-блоки, шаровые, трапеция маятник все новое кроме амортов)! Блин доехал до Сум, голова потом как шальная была!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 06, 2012 22:22:10
Vladas
Ну и как же пружинам там прямо стоять?! Места живого нет, стакан проваливается! Так ещё и грузишь её и по плохим дорогам трясёшь.
Как ни печально, но она скоро сама занизится до нельзя. Подварить бы, а уж пружины после.
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Ср мар 07, 2012 11:47:10
Да нет стакан пока не ушел!!! Машина выдерживала 12 ящиков апельсинов 4 яшика яблок, 50 кг. круп и пассажир, стакан как стоял так и стоит. Подварить может в апреле буду дырочки эти убирать. Катался я сегодня на семерке с 4-ми пружинами, скажу поведение одинаковое, так что я уже как то успокоился по этому поводу. Если не у меня одного так, тогда буду ездить со спокойной душой :pop:
ivan1986
Re: Как подобрать одинаковые пружины?
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Чт мар 08, 2012 15:53:58
Сусанин писал(а):ivan1986
порекос авто на один бок - это распространенный косяк жигулей, причины хз, у кого то кузов кривой, кто то варит криво, возможно амортизаторы , у меня такая же фигня, особо не заметно
как вариант - в пустой просажено справа , с водителем становица ровно
А если где просажено поставить увеличенную резинку под пружину ,а с другой стороны оставить обыкновенную по идеи машина выравниться должна но как это скажется на управляемости и жесткости? Мне все этот перекос покоя не дает, да и руки чешутся.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт мар 08, 2012 16:50:30
ivan1986 писал(а):А если где просажено поставить увеличенную резинку под пружину ,а с другой стороны оставить обыкновенную по идеи машина выравниться должна но как это скажется на управляемости и жесткости? Мне все этот перекос покоя не дает, да и руки чешутся.
Для начала, по моему мнению, стоит определиться в каком узле происходит момент просадки. Т.е. чего именно не хватает, где ушла высота. Если где-то что-то прогнило, то доставкой проставок только хуже сделаешь. Если тупо пружина короче, то ничего страшного не произойдёт если доставишь необходимую вставку, а если что другое, то надо смотреть что именно.
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Чт мар 08, 2012 17:00:31
Пружины новые, везде все цело а разница между правым и левым колесом 3см. Так что значит нельзя ставить разные проставки под пружины? Почему будет хуже?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт мар 08, 2012 18:58:12
ivan1986 писал(а):Пружины новые, везде все цело а разница между правым и левым колесом 3см. Так что значит нельзя ставить разные проставки под пружины? Почему будет хуже?
Думаю, в данной ситуации сделать хуже, чем долбанный ваз своими кривенькими ручонками нельзя в принципе. :crazy: Если видимых повреждений нет и всё в порядке, но только лишь кузов стоит криво, то установив соответствующие проставки под опущенную сторону можно наоборот улучшить управляемость, потому как перекос никогда не был на пользу. Но тут дело вот в чём :hmmm: Ты уверен,что этот перекос именно в кузове и мосту7 Просто у меня по началу был глюк :psih: не пойму, смотрю, между кузовом и колесом разные расстояния. Оказалось, что машина стоит на не ровной поверхности. Так не видно, а оказалось, что это была просто работа подвески. Покатайся, посмотри на разных поверхностях, разверни машину на том же месте,посмотри, изменилось что-то или нет. Потом уже ставить.
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Пт мар 09, 2012 5:19:00
Машина стоит ровно 100%. Покататься и посмотреть нет возможности возле гаража нарезана снежная колея уазиками по всей улицы. До замены пружин такая же ерунда была, думал пружина просевшая после замены на новые все равно перекос остался. Если я поставлю увеличенную проставку не будет ли эта пружина жесткой?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт мар 09, 2012 13:09:38
ivan1986 писал(а):Машина стоит ровно 100%.
Ну, допустим, поверхность ровная на которой стоит машина. но кузов видно, что перекошен в сторону, где расстояние между колесом и крылом меньше? Ты ориентируешься только на этот показатель7 и не скромный вопрос: как ты определил, что машина стоит ровно7 Просто запросто можно на глаз и не спалить этот момент, а наделать делов запросто.
ivan1986 писал(а):Если я поставлю увеличенную проставку не будет ли эта пружина жесткой?
а вот этот момент очень интересный. Я назад поставил проставки и увеличения жёсткости, как таковой, не заметил. Но это на одной оси, а у тебя получается, необходимо на одной оси изменить высоту. Жёсткость-то не изменится, с чего ей меняться, но в определённый момент сжатия пружины может проявиться разность действия пружин.
Она у тебя с новья или БУ? Может, в аварии побывала?
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Пт мар 09, 2012 14:21:20
Я мерил рулеткой расстояние от середины арки крыла до земли, с правой стороны 59см., с левой где то 63см. Померти у себя мне интересно сколько расстояние у других машин. Машина у меня в одних руках досталось от Дедушки он ее новой покупал, в авариях не была всю жизнь почти простояла в гараже пока я права не получил и вот уже я восьмой год езжу. Может у меня мост ушел как нибудь вниз? Хотя я все реактивные тяги дергал вроде не болтаются. А ты какие проставки ставил сколько см.? Как понять разность действия пружин?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс мар 11, 2012 18:25:37
ivan1986 писал(а):А ты какие проставки ставил сколько см.?
Я 5 поставил, но на заднюю ось. Зад приподнялся и можно грузить больше, чем раньше. То я 80 кг кинул и колёса далёко скрылись за крыльями, а теперь 130 закинул и чуть не доходит до крыла.
ivan1986 писал(а):Как понять разность действия пружин?
Не знаю, честно говоря,как это по научному называется, то выражусь своими словами. Короче говоря,, зная на своём опыте, когда одинаковые пружины имеют проставки, они не изаеняют жёсткости, но при сжатии они сжимаются немного меньше, чем такие же, но без проставок. Т.е. в твоём случае, получится,например,при наезде не бордюр одновременно двумя передними колёсами, колесо, стоящее на пружине без проставки уйдёт на7 см, а с проставкой на 4, например. И это здорово может сказаться на управляемости. Поэтому, катайся, наверно так как уже прокатался несколько лет. :hmmm: На одной оси не стоит химичить с пружинами. Если сзади поставить - это ещё можно, а на одной оси не надо. :no:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 12, 2012 6:43:56
Barsuk
краткость сестра таланта
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн мар 12, 2012 7:17:13
ivan1986
существует несколько видов пружин http://www.remavto.net/node/49
наиболее используемые , те что продаются в магазинах - для седанов стандартные, они же мягкие(жесткость этой мягкости зависит от производителя)
усиленные для универсалов, они же имеют бОльшую высоту, жесткость также от производителя
нива - толще виток, для любителей тюнинга
проставки , как сказал Barsuk
есть опять же несколько видов, которые ну никак не влюяют на грузоподьемность автомобиля, на нее влияют характеристики пружины
сток пружины также могут выдержать 130кг, просто сядут на отбойники
с проставками - пружины сожмутся также, но за счет проставок машина не опустится на отбойники
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Пн мар 12, 2012 9:12:56
А только вчера разобрался в чем было дело! Оказывается стучало, кидало, прыгало из-за неровно установленых пружин. Когда варил брызговик, синмал на правой стороне защиту. Так вот пружина стоит боком, с одной стороны сжата с другой наоборот, верхняя чашечка завалилась внутрь пружины, и проставочку немного порвало пружиной, внизу вообще не совпал замок. Поставил все ровно в замки, правая сторона стала мягко идти, только теперь слева подкидывает и стучит, сегодня пойду доделывать.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн мар 12, 2012 10:13:13
Сусанин писал(а):проставки , как сказал Barsuk
Ну да, согласен, возможно, я немножко не так выразился. :hmmm: Но суть процесса a том, что теперь-то я загрузить могу больше и не такая сильная просадка получается. :thumbsup:
Но тут есть проблема-у человека кривая машина и нужно решать что делать. Но пока точно не будет ясно, как лучше сделать – лучше ничего не делать.
С другой стороны, я так подумал, а почему должно быть хуже? Ведь, высота проставок уйдёт на подъем кузова и подвеска,по идее,должна (с проставками) работать так,как она должна работать в нормальном состоянии. Разве не так?
олежек писал(а):Barsuk
А что, я что-то не правильно сказал что ли? :hmmm:
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Пн мар 12, 2012 11:14:08
Вот разобрал сегодня левую сторону!!! Правая правда хуже была.
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Пн мар 12, 2012 11:17:56
Снял пружину все выровнял, все поставил в замки. Летит как самолет, перестала брыкаться, мягче качает все плавненько :thumbsup: вообщем тепреь хоть на Москву можно ехать :D
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн мар 12, 2012 11:19:09
Vladas писал(а):Вот разобрал сегодня левую сторону!!!
:eptel: :wacko: :wacko:
так будет лучше ;) олежек
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Пн мар 12, 2012 11:25:46
Просто я так понял поствили их старые хозяева на отеби**ь и ездили! Осталось только стакан подварить, правый сделал а левый блин думал нормальный :crazy: . Ну ладно загоню сделаем по сухому ;)
Вернуться в «Ходовая»
