Настройка карбюратора
IrBiS
Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение IrBiS » Сб мар 03, 2012 19:47:27
меня щас исключительно рычаги привода интересуют а они все как у меня кроме ограничивающего может в этом загвоздка с моей проблемой? может на карбе тупо поменяли что то в приводе дз?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 03, 2012 19:52:48
IrBiS
держал бы ща в руках карб - ответил бы, а так их два штуки в гараже на полке...на память не скажу, но явно дело рук человеческих...изнашиваться там нечему, эт не оси дз
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 03, 2012 19:54:35
IrBiS
1. Полностью ли открыта воздушная заслонка когда ты проверяешь ход ограничителя?
2. На озоне ДЗ2 "дотягивается" штангой вакуумника, и на снятом карбе при полностью открытой ДЗ1 открытие ДЗ2 будет маленьким (не помню точно на какую часть от полностью открытой).
Собирай карб, ставь на авто, регулируй ХХ и ввали ей газу на полный ход педали - увидишь на сколько открывается ДЗ2 (если мембрана в вакуумнике целая). :rolleyes:
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Сб мар 03, 2012 19:55:23
Medved@790 по возможности посмотри и напиши. будь другом?. а то у меня другого карба нет вообще иначе поставил бы просто новый и не парился. а покупать чет цены кусаются.
Евгений 07
Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Сб мар 03, 2012 19:56:51
серго писал(а):IrBiS за открытие упора ДЗ-2 отвечает ета штуковина , мож она согнута?
может она поставлена не той стороной и задевает за карб(кстати у меня на старом карбе она погнута по сравнению с тем который стоит, хотя рабочий )
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 03, 2012 19:59:55
IrBiS писал(а):по возможности посмотри и напиши
завтра с утра поеду, к обеду постараюсь отписать...да не трать ты денег зря, все починяемо, чечек навалом, на крайняк привода в сборе как то видел
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Сб мар 03, 2012 20:01:22
JET писал(а):IrBiS
Собирай карб, ставь на авто, регулируй ХХ и ввали её газу на полный ход педали - увидишь на сколько открывается ДЗ2 (если мембрана в вакуумнике целая). :rolleyes:
собрал и сделал такой вот колхоз с ним щас езжу и на дороге при педали в пол и наборе оборотов движком чувствуется ускорение. но хочу разобраться что к чему чтоб сделать по нормальному как должно быть.
Евгений 07
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Сб мар 03, 2012 20:03:58
да. у нас в магазине можно купить комплект тяг на любой наш карб
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 03, 2012 20:04:29
вторая фотка более подходит под нужные цели :relax:
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Сб мар 03, 2012 20:05:40
Евгений 07 у меня эта фигулина вот в таком состоянии
за корпус не задевает и ходит свободно вместе с осью дз
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Сб мар 03, 2012 20:08:51
Евгений 07. я у нас не много магазинов обшарил да и на рынке еще не бывал но рычагов в продаже не видал.
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 03, 2012 20:10:09
IrBiS
Ты заколхозил принудительное открытие ДЗ2 (закос под Солекс).
Читай п.2 моего поста выше.
На стоковом ОЗОНе не будет такого-же резвого разгона как сейчас у тебя (с принудиловкой), по причине указаной в п.2 поста выше и нечего надумывать несуществующие траблы.
Если не работает пневмопривод ДЗ2 - чистить каналы или менять мембрану - вот и все дела с ходами рычагов и заслонок.
Изучения принципа работы девайса приветсятвуется и крайне желательно. :rolleyes:
Евгений 07
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Сб мар 03, 2012 20:16:17
у меня тож походу принудительно открывается хотя ДААЗ :yes:
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Сб мар 03, 2012 20:18:50
JET если я правильно тебя понял то рычаги дз-2 при ее открытии дожимают и отклоняют этот рычаг еще дальше в низ чем его отклонили приводы дз-1? но ведь на дз-2 есть пружина связывающая дз-2 и привод то бишь шток пневмо привода дз-2 и эта пружина как бы шток ни втягивался не осилит напряжение возвратной пружины ограничивающего рычага у меня есть фотка как обстоит дело при полностью открытой дз-1
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Сб мар 03, 2012 20:20:26
кстати я заколхозил большее отклонение ограничительного рычага. вторую проволоку я потом убрал предоставив открывать дз-2 пневмоприводу.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб мар 03, 2012 20:23:00
Евгений 07 писал(а):у меня тож походу принудительно открывается хотя ДААЗ
ну так это ж приколхозил кто-то, с завода так никогда не шло.
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 03, 2012 20:24:33
Евгений 07 писал(а):хотя ДААЗ
Друзья, давайте отделять мух от котлет.
ДААЗ - Димитровградский автоагрегатный завод.
Выпускаемые им карбюраторы ОЗОН и Solex.
По фото видно что это ОЗОН (для возможно возникших в будущем вопросов).
Для начала смотрим устройство своих систем питания в мурзилках, коих на нашем торент трекере достаточно, затем при недопонимании чего-то задаем вопросы.
Выдержка из мурзилки:
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Сб мар 03, 2012 20:30:20
JET вот ты сейчас классную выдержку привел из мурзилки. посмотри внимательно на рычаг 13 и посмотри на моих фотках как он выглядит. теперь мне ясна причина моей проблемы. профиль рычага совершенно другой отсюда позднее его отклонение.
JET благодарствую. :thumbsup: теперь где бы нужной формы рычаг надыбать и будет мне счастье
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Сб мар 03, 2012 20:38:21
пошу прощение за флуд но здесь видео можно выкладывать?
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 03, 2012 20:41:02
IrBiS писал(а):пошу прощение за флуд но здесь видео можно выкладывать?
Если по теме - можно.
IrBiS писал(а): посмотри внимательно на рычаг 13 и посмотри на моих фотках как он выглядит
Посмотрел... один в один... обведи то что разное, мож я уже туплю...
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Сб мар 03, 2012 20:47:38
если бы знал как это делать давно бы сделал. если можно я приведу фото моего рычага и ссыль на рисунок где рычаг тот что должен быть по моему мнению.
http://orenazlk.my1.ru/_fr/0/3631994.jpg рычаг 9 это то что должно быть
третий рычаг это тот что у меня
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 03, 2012 20:54:53
IrBiS
По ссылке на оси ДЗ1 три рычага, а рычаг 9 один в один как твой.
Второй раз настоятельно рекомендую посмотреть в мурзилке устройство карбюратора.
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Сб мар 03, 2012 21:05:40
по ссылке у рычага 9 есть выступ сразу после крючка в него и упирается усик. у меня же этого выступа нет и потому усик проходит дальше и рычаг отклоняется меньше но это уже мои догадки. я понять малое открытие рычага ограничительного пытаюсь уже неделю. пневмо привод у меня работает. когда я ограничительный рычаг завязал колхозно с рычагом привода дз-1 и он стал дальше опускаться вторая дз стала открываться, это чувствуется на дороге.
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 03, 2012 21:21:13
IrBiS писал(а):когда я ограничительный рычаг завязал колхозно с рычагом привода дз-1 и он стал дальше опускаться вторая дз стала открываться, это чувствуется на дороге.
Он стало пускаться дальше только если у тебя не работает вакуумный привод ДЗ2.
А то что тебе чувствуется - это не открытие дальше, а открытие раньше.
Прочитай устройство и принцип работы ОЗОНа и Солекса и поймешь почему и в чем разница.
Если не хочешь слушать что тебе говорят - прочитай в мурзилке что как работает.
IrBiS писал(а):по ссылке у рычага 9 есть выступ сразу после крючка в него и упирается усик.
Не фантазируй :palcheg:
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Сб мар 03, 2012 21:36:04
JET ок. я наверное не прав может что приглючило. тогда ответь плииз. рычаг 4 у меня опускается не ниже оси 7, должен ли рычаг 9 в исправном карбе надавливая на рычаг 4 опускать его еще ниже преодолевая сопротивление возвратной пружины или рычаг 9 дойдя до рычага 4 останавливается.
прошу прощения всех за тупые вопросы.
