Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Непрочитанное сообщение
гость » Сб мар 03, 2012 21:55:51
IrBiS писал(а):JET вот ты сейчас классную выдержку привел из мурзилки. посмотри внимательно на рычаг 13 и посмотри на моих фотках как он выглядит. теперь мне ясна причина моей проблемы. профиль рычага совершенно другой отсюда позднее его отклонение.
JET благодарствую.
теперь где бы нужной формы рычаг надыбать и будет мне счастье
IrBiS,
убейте меня, не пойму, чем тебе та картинка помогла, если у тебя в руках карбюратор.
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Сб мар 03, 2012 21:56:41
IrBiS
Хода рычагов по отношению к осям дроссельных заслонок не смотрел никогда, но скажу так:
Если при полностью нажатой педали газа открывается полностью ДЗ1 и приоткрывается (механически) ДЗ2, то при исправном ваккумном приводе ДЗ2 откроется полностью при достижении необходимого разряжения.
гость » Сб мар 03, 2012 22:08:05
IrBiS,
"мне видится совсем простая штука":
на третьем фото дроссельная заслонка первичной камеры у тебя открыта не полностью.
Антон80 » Сб мар 03, 2012 23:14:38
гость писал(а): Ну если говорить про экономичность, то считается, что при увеличении диаметра колеса расход увеличивается.
Кто это написал? Всегда СЧИТАЛОСЬ, что наоборот
А так Хто Знает..
гость » Сб мар 03, 2012 23:18:55
Антон80 писал(а):гость писал(а): Ну если говорить про экономичность, то считается, что при увеличении диаметра колеса расход увеличивается.
А так Хто Знает..
Антон80,
нашел сегодня в интернете в отзывах про форд фьюжин
Антон80 писал(а):... Всегда СЧИТАЛОСЬ, что наоборот
Та да, на оборот. Потому и понравилось
Medved@790 » Вс мар 04, 2012 5:38:33
как и обещался рычаги карба озон
- первая камера
- вторая камера
- вэбер
- заслонки закрыты
IrBiS
- Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
IrBiS » Вс мар 04, 2012 7:17:36
Medved@790 благодарю. дз-1 полностью открыта когда встает вертикально? ни под углом никак иначе? только строго вертикально и тогда она считается полностью открытой. скажу щас глупость не бейте сильно. у меня дз-1 полностью значит не открывается и сделать ей это не дает кулачек нажимающий на рычаг ускорительного насоса. он упирается в корпус карбюратора.
IrBiS
IrBiS
IrBiS » Вс мар 04, 2012 7:22:07
на след выходных снова карб разберу осмотрю весь и сфоткаю на сколько все же у меня дз-1 открывается и что ей не дает открыться полностью. кстати снова сори за флуд б/у карб стоит покупать?
IrBiS
гость » Вс мар 04, 2012 8:51:59
IrBiS писал(а):... скажу щас глупость не бейте сильно. у меня дз-1 полностью значит не открывается ...
гость писал(а):IrBiS писал(а):... JET благодарствую.
IrBiS,
гость писал(а):IrBiS,
Как-то так.
Нас не проведешь.
Интересно получается.
Пишите еще.
Medved@790 » Вс мар 04, 2012 13:36:11
IrBiS писал(а):дз-1 полностью открыта когда встает вертикально? ни под углом никак иначе? только строго вертикально и тогда она считается полностью открытой. скажу щас глупость не бейте сильно. у меня дз-1 полностью значит не открывается и сделать ей это не дает кулачек нажимающий на рычаг ускорительного насоса. он упирается в корпус карбюратора.
2/3 хода открывается дз1 не давая открыться дз2, дальше - дз1 открывается полностью давая открыться дз2, и, само собой, встает вертикально!!! я уже писал об этом.
гость » Вс мар 04, 2012 13:51:27
IrBiS,
чобы ты не думал, что я прикалываюсь, я диагноз поставил по оси дросельной заслонки первичной камеры
Medved@790 » Вс мар 04, 2012 13:53:45
епты, врач!!
гость » Вс мар 04, 2012 14:03:39
Medved@790,
рассматривал вчера фотки на нетбуке, чуть глаза на лоб не повылазили. Неудобно с экрана.
Ни разу столько времени не тратил здесь на решение чьей-то задачи.
Medved@790 » Вс мар 04, 2012 14:54:19
за это плюсик надо
серго
серго » Вс мар 04, 2012 15:15:13
IrBiS, разница между первым и втрым в том что твой адаптирован под микрик, а мой нет и все...
- 2012-03-04-072.jpg (20.78 КБ) 7163 просмотра
- IMG_1430.JPG (18.35 КБ) 7163 просмотра
серго
IrBiS
IrBiS » Вс мар 04, 2012 15:20:33
ребят вот за комп сяду всем спасибо раздам.
только что мне с кулачком тем делать. он на оси жестко закреплен и упирается в корпус как раз видимо при 2/3 открытия дз1
IrBiS
IrBiS
IrBiS » Вс мар 04, 2012 15:24:43
серго мне уже объяснили и на-меня снизошло озарение
что с рычагами у меня все ок.
IrBiS
гость » Вс мар 04, 2012 16:40:41
IrBiS писал(а):... на-меня снизошло озарение
Оффтопик: главное, чтобы не прошло
IrBiS
IrBiS » Вс мар 04, 2012 18:42:20
гость писал(а):IrBiS писал(а):... на-меня снизошло озарение
с вашей помощью не пройдет.
IrBiS
66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
66688 » Пн мар 05, 2012 18:48:30
привет всем! подскажите пожалуйста- мне предложили карб от нивы. Стоит поставить? и какие характеристики при этом будут?
66688
Антон80 » Пн мар 05, 2012 18:57:07
66688
Если объемы моторов одинаковые, можно попробовать. А что значит "карб от Нивы"?
66688 » Пн мар 05, 2012 19:00:29
Антон80 писал(а):66688
а если разные, у меня обьём 1.5. Ну родной карб от нивы 2121
66688
D.I.M.A.R. » Пн мар 05, 2012 19:17:33
66688 писал(а):Ну родной карб от нивы 2121
родной у нивы 2121 карб озон 2107-1107010 т.к. мотор 1,6
а у нивы 21213 1,7л - карб солекс 21073 с диффами 24х24
66688 » Пн мар 05, 2012 19:28:04
D.I.M.A.R. писал(а):66688 писал(а):Ну родной карб от нивы 2121
карб 21073 - подойдёт, если обьём 1,5?
66688
D.I.M.A.R. » Пн мар 05, 2012 19:31:38
ну вроде как не рекомендуется, дуффузоры большие, пережиклеривать надо, провалы возможны...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
