Не заводится (помогите советом)
Евгений 07
Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Чт фев 16, 2012 17:23:41
zerokul писал(а):ВАЗ-21074 карб.Система зажигания контактная.
Вышел с работы завелась и сразу заглохла.
Заводил пока не посадил АКБ. Прикуривали. На шнурке км 5 таскали. Иска есть - свечи сухие.
Поменял катушку зажигания, конденсатор, крышку трамблёра, бегунок. Контактную группу трамблёра месяц назад меняли. ВВ провода в отличном состоянии, новые тоже ставил - все 5. Бензин в карбюраторе через ускоритель поступает. Результата 0.
Приходил сегодня знакомый, очень грамотный механик - зажигание выставлял по меткам. Искра отличная. В камеру карбюратора эфир прыскали. Сосед - всю жизнь водитель профессионал, всё перепроверил. Двиг не убитый, пробег 60 000, компрессия везде по 12. Никто не может ничего сделать. Два дня таскаю АКБ только на подзарядку, разряжая его неудачными попытками. Да бензин тоже есть. Стояло электронное зажигание пульсар, отключал его по стандартной схеме всё сделал.
Что можете ещё посоветовать, кроме, как в металлолом машину сдать.
не заводиться как схватывает но тут-же глохнет или вообще никак? если схватывает то я бы бензонасос посмотрел может не качает
сори не заметил сообщение про бензонасос
Последний раз редактировалось Евгений 07 Чт фев 16, 2012 17:30:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Василь » Чт фев 16, 2012 17:28:48
какую передачу при этом включал? Я вот с дуру на 2й пытался-не вышло. На третьей, можно сказать, сразу завелась.
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 16, 2012 17:33:34
marsel2442 писал(а): какую передачу при этом включал? Я вот с дуру на 2й пытался-не вышло. На третьей, можно сказать, сразу завелась.
marsel2442, да правильно все насчет передач, но главное, чтобы задние колеса вращались. Вряд ли они не поняли за пять км, что вторая не подходит :D :beer2: .
сергей100
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение сергей100 » Чт фев 16, 2012 17:38:23
Сними крышку карбюратора, обрати внимание на жиклёр 5, он иногда проваливается вниз и перекрывает канал.
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 16, 2012 17:42:49
zerokul писал(а):
Приходил сегодня знакомый, очень грамотный механик ...
zerokul, и на старуха бывает проруха! :D
Знаю как бывает: позвали, пришел, спрашивают, стоят над душой, ждут ответа. А может, человек не особо настроен был, такое может быть. Если бы оставили ему машину, то он бы ее, скорее всего, завел бы.
Так что забудь, что тебе говорил механик и делай то, что здесь говорят. Есть тут спецы по карбам, молодые хлопцы, если они подтвердят, то это вообще практически 100%-й диагноз получится.
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Василь » Чт фев 16, 2012 17:43:21
Ну мало ли... :)
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 16, 2012 17:45:11
marsel2442, та да :D .
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение zerokul » Чт фев 16, 2012 20:11:55
Спасибо всем за советы, на выходных карб сниму посмотрю. Хоть свежим воздухом подышал за эти дни :palcheg:, завтра ещё погуляю. Есть один плюс пока домой иду с работы, пива можно попить.
marsel2442 не переживай 3-ю передачу втыкал.
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 16, 2012 20:33:34
zerokul, сухие свечи - вот симптом, на который надо обратить внимание. А причина его - карбюратор. Учти, что в карбюраторе фактически несколько систем, и связаны они между собой подчас вовсе не непосредственно.
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 16, 2012 21:46:48
вот любишь давать советы, напрягающие мозги спрашивающего :thum1:
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 16, 2012 21:58:17
Антон80, а толку просто сказать - намного меньше, ИМХО. В тех случаях, когда человек утверждает, что у него все исправно, он все проверил, искра есть, аккум - сила и т.д. Он же, пока не дойдет своим умом, никому из нас здесь не поверит.
zerokul
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение zerokul » Сб фев 18, 2012 14:58:27
Пришёл сегодня праздник на мою улицу. Снял карб, разобрал, в принципе чистый был, но когда выкрутил сеточку и о..х...л, дело было ещё летом, красил дом на даче и откинул шланг от карба качнуть бензина руки отмыть, а шланг начал весь сыпаться. я его обрезаю, а он дальше сыпется. Кое-как соединил и доехал до автозапчастей за новым. Так вот вся сеточка было забита кусками резины от шланга, поставил карб на место, взял старые свечи, притащил их домой и держа в пассатижах нагрел их на газу до красна. Поменял свечи. Повернул ключ и о чудо! Завелась с пол оборота.
P.S. знакомого механика не обидел, позвонил сказал сейчас подъеду, он даже удивился услышав эти слова. Наградил его поллитрой хорошей водочки за старания, а то прошлый раз он денег не взял, сказав не за что.
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 18, 2012 17:17:23
zerokul писал(а):... вся сеточка было забита кусками резины от шланга, поставил карб на место, ... Повернул ключ и о чудо! Завелась с пол оборота.
Да уж, интересная история.
Оффтопик: Высылай бутылку Антону в Кременчуг! :D
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб фев 18, 2012 17:22:52
Rebel
А в бензобаке бензин был-то хоть? А то симптомы совпадали... :fear:
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 18, 2012 20:45:31
zerokul писал(а): Да бензин тоже есть.
:palcheg: наплёл...
:beer2: с починкой!
ДенКАПИТОС
Модель авто: ТАЗик 21053
не заводится!
Непрочитанное сообщение ДенКАПИТОС » Вт мар 06, 2012 6:54:05
Сегодня с утра завёл машину она прогрелась!всё нормально!только трогаться и всё заглохла!от бабины не идёт ток!пробывал на прямую от АКБ+ на бабину!всё без успкшно!замок зажигания весь перебрал никак не реагирует искры всёравно нет!Что делать??????
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: не заводится!
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт мар 06, 2012 7:03:34
ДенКАПИТОС писал(а):Что делать??????
ЧИТАТЬ!!!http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=2749
Re: не заводится!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт мар 06, 2012 7:03:59
КСЗ, БСЗ?
ДенКАПИТОС писал(а):от бабины не идёт ток!
ДенКАПИТОС писал(а):замок зажигания весь перебрал никак не реагирует искры всёравно нет!
а на катушку напруга приходит? Может катушку на свалку, сопротивление изоляции мерял?
тем более
ДенКАПИТОС писал(а):пробывал на прямую от АКБ+ на бабину!всё без успкшно!
Замок прозванивал по схеме?
ДенКАПИТОС
Re: не заводится!
Непрочитанное сообщение ДенКАПИТОС » Вт мар 06, 2012 7:07:04
я как бы в электрике не силён!!!!!!!!
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: не заводится!
Непрочитанное сообщение nikelios » Вт мар 06, 2012 7:27:25
катушку посмотри, у меня такое было, поменял завелась
ДенКАПИТОС
Re: не заводится!
Непрочитанное сообщение ДенКАПИТОС » Вт мар 06, 2012 7:32:24
вот я тоже думаю!проблема в том что она в гараже!а я давольно далеко от гаража!
nikelios
Re: не заводится!
Непрочитанное сообщение nikelios » Вт мар 06, 2012 7:38:21
у меня такое на жигулях было, а до этого было на фольце у отца, с 3й стронулся он подёргался и заглох) потом завожу крутит но не заводит. катушку поменяли завелся. ну значит ищи и жди удобный момент что бы попасть в гараж)))
demasx
Машина глохнет! Подскажите в чем дело?
Непрочитанное сообщение demasx » Вт апр 10, 2012 11:11:08
ваз 2107 карб от 2105, вообщем заглохла и встала после того как я друга на тросе тянул, ей вроде как нехватает сил и она глохнет, потом как постоит заводится и норм едет! сегодня проехал по песку где делали дорогу , забуксовал и тоже самое было, заглохла, я заводить а она не хочет, после того как постоит мин 5-10 заведется! Подскажите что может быть? уже незнаю что делать, зажигание бесконтактное, может из-за неправильной регулировки карба? или перегревается?
прапор
Re: Машина глохнет! Подскажите в чем дело?
Непрочитанное сообщение прапор » Вт апр 10, 2012 11:16:29
Сдаётся мне, что это бензонасос греется и не хотит фунциклировать
demasx
Непрочитанное сообщение demasx » Вт апр 10, 2012 11:20:03
прапор писал(а):Сдаётся мне, что это бензонасос греется и не хотит фунциклировать
возможно, смотрел бензонасос он был горячий! пекаровский двухклапанный! советовали его
