<Solex 21083> установка на классику
zharov
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: <Solex 21083> установка на классику
поставил 83-й динамика , ХХ все отлично, но увеличился расход, все промывал, поменял ремкомплект, заглушил экономайзер мощностных режимов, все бестолку , подскажите люди добрые что делать ,после такой динамики неохота опять к озону возвращаться
серго
верни жиклеры для начала наместо и тапку дави меньше, попробуй примоталь привод ДЗ-2 чем нибудь (ездий на 1 камере) и увидиш экономиюzharov писал(а):поставил 83-й динамика , ХХ все отлично, но увеличился расход, все промывал, поменял ремкомплект, заглушил экономайзер мощностных режимов, все бестолку , подскажите люди добрые что делать ,после такой динамики неохота опять к озону возвращаться
zharov
езжу практически всегда на первой камере, и на ней дури зимой хватает, насчет жиклеров сам уже про это думал, а не может быть из-за обратки, у меня ее нет, может иглу продавливает и как следствие на холостых все нормально, а на оборотах повышенный уровень, и еще забыл сказать из глушителя дым какой-то серый
серго
дым серый? может быть пар?zharov писал(а):... а не может быть из-за обратки, у меня ее нет, может иглу продавливает и как следствие на холостых все нормально, а на оборотах повышенный уровень, и еще забыл сказать из глушителя дым какой-то серый
конечно возможно и из за обратки,дай ей на холостых 2-3 минуты потарахтеть, сними воздухан и посмотри сырые диффузоры или нет, если сырые, то снимай крыжку и делай 23мм от привалочной плоскости...а вообще по ремонту солекса есть тут темы, там подобное писалось и не раз
zharov
стоит 25мм от плоскости, на выходные поставлю старые жиклеры, если не поможет,верну озон на место, хоть и не охота, привык уже к драйву
серго
[quote="zharov"]стоит 25мм от плоскости, на выходные поставлю старые жиклеры, если не поможет,верну озон на место, хоть и не охота, привык уже к драйву[/quote]
ну уровеь в ПК хороший ( не перельёт), а сырые диффузоры то?Родные жиклеры обязательно ставь..ОЗОН даст уменьшение расхода определенно
66688
привет всем! почитал этот форум и тоже солекс захотелось, только на новый денег нет. Б/у предлагают за 1000-1500. Стоит ли брать? И как его проверить визуально, чтоб туфту не подсунули?
люфт осей дроссельных заслонок должен отсутствовать! Я взял свой 83й за полторы, расточил до 53го, подобрал жиклеры - доволен
66688
резьба электроклапана ХХ - обязательно, привалочная плоскость - ну можешь и сам притереть, на глаз не проверить - но бывает и между половинками карба воздух сосет (перебои на холостом, трудно притереть самому будет)
добавляйте, знающие!
66688
у меня ещё вопрос по эпхх. Я понимаю так- к нему подсоединяется один плюсовой провод от старого клапана? отверстие в коллекторе хх глушится?
да. желательно поставить нивовский блок эпхх и собрать полностью его схему. я так и сделал, это очень просто.
отверстие глушится.
отверстие глушится.
66688
а классический блок эпхх пойдёт? Можешь нарисовать схему?Medved@790 писал(а):да. желательно поставить нивовский блок эпхх и собрать полностью его схему. я так и сделал, это очень просто.
отверстие глушится.
схем как грязи, искать надо пробовать.
66688
впринципе всё понятно, на озоне микропереключатель, а на солексе как?
там винт упорный для регулировки хх, он на массу замыкает в режиме принуд-го хх.
нет. или Нивский или восьмерочный66688 писал(а):а классический блок эпхх пойдёт?
восьмерочный тоже можно. отличие только в пределах срабатывания, контакты одинаковые
нива 1700-1900
2108 1900-2100
нива 1700-1900
2108 1900-2100
в целях экономии я поставил именно нивовский, кстати по проливке старый жиклер хх - 38, купленный новый - 42. Соответственно 26,5 и 32,5 кубов в минуту, провалов при переходном нет, на прогрев стало кушать немного меньше (вторую неделю на 10 литрах грею, раньше почти 20 уходило).
66688
я никак не могу понять с выбором солекса. Какую модель всё таки лучше ставить на классику? Вот здесь пишут про 21083 по-другомуhttp://www.autoclub34.ru/index.php?opti ... 3-16-09-16
21053 однозначно, он разрабатывался для классики.66688 писал(а):Какую модель всё таки лучше ставить на классику?
серго
у тебя ваз 21053 - именно такой же есть солекс 21053 а - 21083 тебе не нужен66688 писал(а):я никак не могу понять с выбором солекса..
А привод дроссельной заслонки? на 21083 там сектор под тросикMedved@790 писал(а):все пилится с умом
Кстати посмотрел первый пост темы а там солекс-то 21053 (или 21073)
Не переименовать ли тему
