Проблема с двигателем после ремонта и с ремонтом
pyatnik777
Модель авто: ваз 21074 2003г. мкпп 5, дв.1.6
Re: Проблема с двигателем после ремонта и с ремонтом
Непрочитанное сообщение pyatnik777 » Чт янв 26, 2012 12:13:15
всем здрасти!!!! вот и нашел я причину! правда не было времени раньше отписатся. загнули эти ремонтники клапана на первом и четвёртом цилиндрах.
ПЯТЁРОЧКА
Модель авто: ваз 21053.1999г.карб-08.ЭСП.ЭЛ.зажигание
Непрочитанное сообщение ПЯТЁРОЧКА » Чт мар 08, 2012 15:59:47
всем привет!у меня вот какая ситуация:поменял я наднях кольца.сегодня всё дособрал.завелась на удивление с полоборота.но дымить стала ого-го.почему такое непойму.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 08, 2012 17:15:49
Пунктов много:промер горшков,поршней,марка колец,была ли припиловка замков и зазор в них,состояние канавок под кольца и т.д.,и т.п.Без опыта ОЧЕНЬ тоскливо.
ПЯТЁРОЧКА
Непрочитанное сообщение ПЯТЁРОЧКА » Чт мар 08, 2012 17:30:15
это да.но собирал я с человеком знающим.и собрали всё правильно.просто я сыкономил на рассточке и просто поменял кольца.хотел машину на продажу.а теперь с таким выхлопам даже и незнаю что и делать.говорят что 1000км и нормализуется.мне почемуто не вериться
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 08, 2012 17:40:02
ПЯТЁРОЧКА писал(а):.говорят что 1000км и нормализуется.мне почемуто не вериться
Правильно говорят. Пока круглые новые кольца не примут форму эллипсов цилиндров - будет зазор между ними. А будет зазор - будет прорыв газов в картер и не снятое масло со стенок цилиндров. Отсюда и дым. И тяги не будет первое время. Короче - прикатаются кольца по цилиндрам - и всё будет - гуд... :thum1:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 08, 2012 17:45:54
Alex** писал(а): Короче - прикатаются кольца по цилиндрам - и всё будет - гуд..
и притрутся они не так быстро как на новом моторе(или с расточкой)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 08, 2012 17:55:19
+1 :yes: :beer2:
ПЯТЁРОЧКА
Непрочитанное сообщение ПЯТЁРОЧКА » Чт мар 08, 2012 18:40:00
не так быстро-это примерно сколько?и ещё могут ли замки на кольцах из-за элипса провернуть ся все в одну сторону?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 08, 2012 18:48:39
ПЯТЁРОЧКА писал(а):не так быстро-это примерно сколько?
Этого тебе никто не скажет... Всё зависит от состояния цилиндров.
ПЯТЁРОЧКА писал(а):могут ли замки на кольцах из-за элипса провернуть ся все в одну сторону?
Все не могут. По крайней мере мне такого не встречалось.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 08, 2012 19:09:00
могут ли замки на кольцах из-за элипса провернуть ся все в одну сторону?---Могут,но при изнасиловании двигла:неправыми настройками,,поганым бензином,тапку в пол и музыку погромче.ПРОВЕРЕНО.
ПЯТЁРОЧКА
Непрочитанное сообщение ПЯТЁРОЧКА » Пт мар 09, 2012 5:54:29
спасибо мужики буду обкатывать по немногу.
Алексей220811
Помогите разобраться,у меня большая проблема с двигателем!!!
Непрочитанное сообщение Алексей220811 » Пн апр 16, 2012 12:44:29
помогите разобраться,у меня ВАЗ 21053, после кап ремонта двигатель так и не поехал!!! на холостом работает норм,а как ехать начинаешь первый цилиндр буквально захлёбывается маслом, что ето может быть и откуда может бежать столько много масла??? кто знает помогите буду очень благодарен!!! :thumbsup:
Благодарил (а): 391 раз
Re: Помогите разобраться,у меня большая проблема с двигателе
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 16, 2012 12:57:08
а кольца поставить не забыли? :hmmm:
Алексей220811
Непрочитанное сообщение Алексей220811 » Пн апр 16, 2012 12:57:55
да нет конечно!!!
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пн апр 16, 2012 12:58:46
НА КЛАПАНА САЛЬНИКИ ПОСТАВИЛ?
Алексей220811
Непрочитанное сообщение Алексей220811 » Пн апр 16, 2012 12:59:51
всмысле колпачки маслосъёмные??? конечно поставил!!!
Непрочитанное сообщение Alex » Пн апр 16, 2012 13:00:57
Алексей220811 писал(а):всмысле колпачки маслосъёмные???
ага, "мандавошки" :psih:
Алексей220811
Непрочитанное сообщение Алексей220811 » Пн апр 16, 2012 13:02:45
всё на месте двигатель после ремонта!!!уже куда только не обращался с етой проблемой никто ничем помоч не может!!!
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 16, 2012 13:06:19
ну пряи мистика, а блок не из силикона? :hmmm:
Алексей220811
Непрочитанное сообщение Алексей220811 » Пн апр 16, 2012 13:08:15
нет!!! один мужик мне сказал что головка при нагревании расширяется и по клапанам туда масло и идёт! но почему тогда только в первом цилиндре такая проблема???
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 16, 2012 13:08:33
а компрессия какая? :cigar:
Алексей220811
Непрочитанное сообщение Алексей220811 » Пн апр 16, 2012 13:09:29
компрессию не мерил!!!
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 16, 2012 13:10:20
Алексей220811 писал(а): по клапанам туда масло и идёт!
это как же должна расширятся головка, чтоб текло такое кол-во масла? :wacko:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 16, 2012 13:11:47
Алексей220811 писал(а):компрессию не мерил!!!
померяй, неприятно удивишься :whistlin:
Алексей220811
Непрочитанное сообщение Алексей220811 » Пн апр 16, 2012 13:12:11
вот и я так подумал поетому и не стал покупать головку новую!!! хочется разобратся чтоб не тратиться попусту! а то так можно по запчастям двиг новый собрать!!!
