Проблемы с электрикой
Благодарил (а): 299 раз
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 08, 2012 22:58:13
Иван1993 писал(а):да поставил новый
а что до этого было? с чего все начиналось? и что делал?
Иван1993
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение Иван1993 » Чт мар 08, 2012 23:08:43
д подарили машинку стояла полгода около дома а вот недавно решили с хозяином пойти завести открыли капот поставили аккумулятор все как положено загоралось завелась можно сказать с первого раза но бендикс не выходил из зацепление и при включение поворотника глохл. так и бросили её а на этой недели решили еще раз попробовать завести а тут такая фигня появилась думали контактная группа но как оказалось это нето
то есть можно сказать воопше ничего трогали только замок меняли и все
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 08, 2012 23:30:28
где то все таки в замке косяк, появляется (+) на проводе 50 красный
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... -lock.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... rtera.html
Иван1993
Непрочитанное сообщение Иван1993 » Чт мар 08, 2012 23:36:11
спасибо сегодня днем полазию посмотрю если что вечером отпишусь
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Сб мар 10, 2012 17:26:55
Давно у меня уже эта проблема, в общем суть такая, когда включаешь габариты, то прикуриватель перестает работать, как выключаешь так он работает, подскажите что там напутано может быть? А то телефон на ходу не зарядить :(
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб мар 10, 2012 17:38:57
Bazz писал(а):когда включаешь габариты, то прикуриватель перестает работать, как выключаешь так он работает,
Да же и хотелось бы тебе помочь, но не знаю что и сказать. :hmmm: Инфу, чтоли давай. Что видишь из проводов, что откуда и куда идет.
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Сб мар 10, 2012 17:42:37
К прикуривателю красный и два черных кажется, а на кнопке габаритов куча проводов, и как они могут быть взаимосвязано я не знаю
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб мар 10, 2012 17:45:57
Bazz писал(а): как они могут быть взаимосвязано я не знаю
Ну что тут нужно сделать :hmmm: Посмотреть, какие провода, идущие на прикуриватель, заходят в кнопку освещения. После чего вообще появилась эта проблема?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 10, 2012 17:50:41
Bazz писал(а):К прикуривателю красный и два черных кажется, а на кнопке габаритов куча проводов, и как они могут быть взаимосвязано я не знаю
Должен толстый красный подходить, к самому прикуривателю, чёрный массовый и тонкий зелёный с красной полоской с + на подсветку.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб мар 10, 2012 17:52:35
Bazz писал(а):на кнопке габаритов куча проводов
Их там, кажись, четыре должно быть всего. :hmmm:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб мар 10, 2012 17:54:11
прапор писал(а): и тонкий зелёный с красной полоской с + на подсветку.
белый на подстветку
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 10, 2012 17:59:02
Там по разному бывает. Но не три точно. По моему у меня их шесть, прада могу ошибиться (говорю по памяти). Оттуда дополнительно задние туманки запитаны, и, на некоторых (у меня такая) клавиша габаритов на три положения, т.е. "ВЫКЛ" "габариты" "ближний свет", а в подрулевом переключателе на одно положение меньше, (ближний включен постоянно).
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 10, 2012 18:00:37
белый на подстветку
По моему белый на пятаке, а на семёрке зелёный, но спорить не буду.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб мар 10, 2012 18:02:45
прапор писал(а):Там по разному бывает.
Не, ну зелёный - ближний, зелёный - реле зптф, розовый, кажись, общее питание и габариты какой-то. Всё. :hmmm:
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Сб мар 10, 2012 18:18:59
Проблема эта началась после покупки, три года назад :) то есть так купил уже. Да там толстый красный, черный и на подсветку
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 10, 2012 18:22:18
Bazz
отключи подсветку прикуривателя
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Сб мар 10, 2012 18:28:23
Сусанин писал(а):Bazz
попробую завтра, хотя хочется прямо сейчас в гараж сходить :)
Благодарил (а): 1083 раза
Непрочитанное сообщение andy » Сб мар 10, 2012 18:32:18
прапор писал(а): По моему у меня их шесть, прада могу ошибиться (говорю по памяти). Оттуда дополнительно задние туманки запитаны, и, на некоторых (у меня такая) клавиша габаритов на три положения, т.е. "ВЫКЛ" "габариты" "ближний свет", а в подрулевом переключателе на одно положение меньше, (ближний включен постоянно).
:yes: Но цвета не помню...
А красный толстый на прикуриватель часом не со стороны приборки идет, может когда габариты выключены, то цепь
замкнута, а когда вкл.габарита плюсовая цепь размыкается :hmmm:
Сусанин писал(а):отключи подсветку прикуривателя
Злой ты, Ванька :cool:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 10, 2012 18:34:09
Bazz писал(а):попробую завтра,
Причём тут подсветка - то?
качни от сюда схему и разбирайся по схеме , а так мы год гадать будем...
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Сб мар 10, 2012 18:41:53
Вот с телефона сфотал щас, там по моему все напутано, на центр идет два провода и на подсветку один
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 10, 2012 18:42:53
О, жёлтый!!! :D
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 10, 2012 18:46:20
ну ты сам все обьяснил :yes:
это единственно верный путь и правильный,
у меня пропадала подсветка приборки, все на месте, не горело, отключил от подсветки и кинул провод как раз по -моему с прикуривателя
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Сб мар 10, 2012 18:49:40
А на прикуривателе есть клемма, туда масса должна подключаться? Там нет у меня ничего
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб мар 10, 2012 18:53:09
Bazz писал(а):Там нет у меня ничего
:slap: и че мы тут голову ломаем
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Сб мар 10, 2012 18:55:10
А как же он у меня работает тогда?
