та просто кадато как делал раннее зажигание так и детонация и моща добавлялась, а щас делаю всё ранее ранее, а оно не увеличивается моща , а падает. докрутил до такого шо на холостых глохло....пришлось назад крутить! Да и детонация прослушивается очень слабо...1-2 секунды и исчезает и больше не делается.(это на 4 передаче на 50 км/ч)... а кадато можна было так накрутить шо детонировало секунд 5 и более. Это всё стало после того как я ремень переставил на 1 зуб в сторону правильной уснановки!!! раньше было неправильно!прапор писал(а):ну знач я правильно кручу.... тока шото както неинтересно получается... хочется сделать больше,а уже некуда....
Что значит некуда? Некуда крутить или раньше некуда?
Вопросы знатокам.
- Гуру теплотехники :)
Re: Вопросы знатокам.
Alex**
А ты на 101% уверен , что теперь правильно?X-TAZ писал(а):Это всё стало после того как я ремень переставил на 1 зуб в сторону правильной уснановки!!! раньше было неправильно!
метка на шкиве распредвала совпадает с меткой на корпусе подшипников распредвала и метка на шкиве коленвала совпадает с длинной меткой на корпусе ремня грм. А раньше совпадало с самой короткой меткой на крышке ремня.Alex** писал(а):А ты на 101% уверен , что теперь правильно?
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
напомнил совет про 53ю. Если с треском включается 1 или 2 я, то надо на секунду воткнуть заднюю (не отпуская сцепы).X-TAZ писал(а): Но я из этого привык легко выходить так как описал выше - предварительным включением другой какой-то скорости - уже привык четвёртую врубать а потом заднюю...
Alex**
А зачемX-TAZ писал(а):Да и детонация прослушивается очень слабо...1-2 секунды и исчезает и больше не делается
Не надо ничего ВТЫКАТЬ. Надо сцепление отрегулировать.санек52 писал(а):Если с треском включается 1 или 2 я, то надо на секунду воткнуть заднюю
С этого момента чуточку подробнее. В сервисе после установки КПП отрегулировали сцепление, а иногда задняя не включается или туго идет, хотя чаще всего нормально бывает. Изредка первая при скорости 10-15км/ч. тяжело включается. Где там регулировать и в какую сторону?Alex** писал(а):Надо сцепление отрегулировать.
Alex**
Да не вопрос ... Вот:Haris22 писал(а):С этого момента чуточку подробнее
Последний раз редактировалось Alex** Пт мар 09, 2012 11:53:53, всего редактировалось 1 раз.
санек52
вряд ли. Надо будет сгиб подрезать или разогреть. Это как проводка на стене: ее на 90* токо с захлестомandjey писал(а):Коллеги вчера на авторынке увидел клеющие хромированые полосы в рулонах(продаються от 1 метра и больше) кто знает можно ли их изгибать по форме буквы Г???
санек52
Alex** писал(а):Не надо ничего ВТЫКАТЬ. Надо сцепление отрегулировать.
Хотя способ с задней помогает
- Модель авто: Шевроле Нива
Поменял датчик температуры в ГБЦ, датчик включения вентилятора в радиаторе, температура осталась та же. Сравнил показания родного прибора и прибора от 2106, результаты похожи.
После нагрева сильно втянулся верхний патрубок термостата. Воздух в системе ОЖ?
Фото ниже.
Фото ниже.
Alex**
Alex**
Фтопку его... "долго думать" стал. Перегревает он у тебя двигатель походу. Пощупай патрубок и радиатор , по каким показаниям прибора они нагреваться начинают. Т.Е. термос открывает большой круг.Вованн писал(а):что с ним?
Это не термостат.От него температура зависит и всё.Пробка радиатора проблемная по давлению открытия впускного клапана.
Alex**
Вот не надо так категорично...zombie177rus писал(а):Это не термостат
На приборы-то его глянь. Он летом как паровоз ездить будет.
Alex** писал(а): ... Пощупай патрубок и радиатор , по каким показаниям прибора они нагреваться начинают. Т.Е. термос открывает большой круг.
Спасибо, мужики. Завтра за новым термостатом и хомутами поеду.
Температура на приборе хорошая, а нижний патрубок, низ термоса и радиатор холодные.
Вованн, вот тебе и весь диагноз.Вованн писал(а):... Температура на приборе хорошая, а нижний патрубок, низ термоса и радиатор холодные.
Недавно в холода проверял, термос открывался вовремя. А раньше двиг тоже грелся прилично
посмотрим, как будет с новым термосом и датчиками.
Пробка радиатора просится на покой из-за неисправности воздушного клапана.Вованн писал(а):После нагрева сильно втянулся верхний патрубок термостата
