Непрочитанное сообщение
metallict422 » Вт янв 31, 2012 9:22:39
Serega122 писал(а):последовательность прокачки тормозов
если память не изменяет то заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Так сказать по удаленности от ГТЦ. Прокачка может и поможет, во всяком случае не помешает. Вообще лучше всего стянуть барабаны и посмотреть состояние колодок и механизмов, особенно уделить внимание левому колесу, если даже ручник не держит.
зы: чуть не забыл состояние тросиков тоже надо бы проверить.
Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Serega122 » Вт янв 31, 2012 10:55:19
а колодки тормозные и цилиндры подходят от оки?
Serega122
metallict422 » Вт янв 31, 2012 11:07:15
Serega122
а чем родные не устраивают? А так хз, смотреть надо, в первую очередь по номенклатуре.
Serega122
Serega122 » Вт янв 31, 2012 11:09:02
просто у меня до 2105 выла ока, она осталась, я покупал для нее колодки и цилиндры новые, но т.к. попал на ней в аварию, она стоит без дела, вот думаю может детали какие подходят и поснимать, а то все руки чешутся
Serega122
Антон80 » Вт янв 31, 2012 11:17:33
metallict422 писал(а):переднее правое, переднее левое
передние не важно как
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
707 » Сб фев 25, 2012 17:43:40
вопросик нарисовался не большой
при нажатии на тормоз машина идет переодически юзом,а при отпускании педали колёса всё равно несколько сикунд заблокированы,с чего начинать?
707
Антон80 » Сб фев 25, 2012 17:46:06
707
Какое-то одно колесо клинит или все(пара)?
707 » Сб фев 25, 2012 17:49:03
Антон80 писал(а):Какое-то одно колесо клинит или все(пара)?
х.з вроде 1 правое
707
Антон80 » Сб фев 25, 2012 18:02:00
707
я так думаю, надо рабочий цилиндр в этом колесе смотреть
striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
striker » Ср мар 07, 2012 8:03:27
Подскажите, а то с ума сходить начинаю
Педаль нажималась на 1-2 см, потек ГТЦ, поменяли, стала нажиматься
Но... не прошло и пары недель как я начал задумываться что она всё-равно не до конца жмётся
Насколько она должна прожиматься?
Сейчас если выжать сцепу, тормоз и не выжимать газ то тормоз будет посередине где-то ( не в пол как сцепление)
Блин почти 3 года езжу, а такая фигня, тупо не помню как оно раньше было
striker
Alex**
Alex** » Ср мар 07, 2012 8:30:02
striker писал(а): тормоз будет посередине где-то ( не в пол как сцепление)
Зачем тебе тормоз в пол?
Вот когда кончатся накладки - будет тебе и в пол , и на второй качёк...
Езди и не парься...
Alex**
striker
striker » Ср мар 07, 2012 11:13:10
Alex**, не ну может не в пол, но вроде раньше дальше прожималась, просто ловлю себя на мысли что упирается и пружинит педаль и торможение рваное какое-то из-за этого, в голове заклинило типа меньше времени на торможение )))
После этих неполадок с ГТЦ
striker
Alex**
Alex** » Ср мар 07, 2012 11:41:39
striker писал(а):После этих неполадок с ГТЦ
striker писал(а):пружинит педаль и торможение рваное какое-то из-за этого,
Прокачай ещё раз систему , воздух наверное не весь выгнал при замене ГТЦ.
Alex**
striker
striker » Пт мар 09, 2012 14:41:34
А когда воздух в системе пружинит? А не наоборот проваливается?
Ещё куда-то чуть-чуть ушла тормозуха, конечно она и должна уходить на за 1,5 недели многовато
striker
Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Vladas » Пт мар 09, 2012 14:59:43
Ребята у меня задний контур заглушен, трубка подсоеденина но перекрыта. Педаль нажимается в самом начале и тугая как будто вакум не работет, а разом бывает работает нормально! Это так из-за конутра? Кстати передок прокачен!
Vladas
Alex**
Alex** » Пт мар 09, 2012 15:20:49
Vladas писал(а):у меня задний контур заглушен,
Машину - на прикол , пока не сделаешь тормоза. Тогда и будет всё хорошо.
Ты ж практически без тормозов ездишь. О себе не думаешь , так подумай об окружающих тебя...
Alex**
гость » Пт мар 09, 2012 15:44:28
Vladas писал(а):... задний контур заглушен, трубка подсоеденина но перекрыта. Педаль нажимается в самом начале и тугая ... Это так из-за конутра?
Да, из-за ...
Vladas
Vladas » Сб мар 10, 2012 10:01:57
Alex**
Их подключить можно, да падла барабаны с колодками жрать будет, колдуна та нету!!!
Vladas
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Сб мар 10, 2012 10:05:47
Vladas
что за падла у тебя завелась?
по поводу износа, езжу без колдуна уже года 3 передние колодки снашиваются быстро, задние не менял ниразу, задние цилиндры - да , а ТО проходит - задние работают
Alex**
Alex** » Сб мар 10, 2012 10:33:32
Сусанин писал(а):езжу без колдуна уже года 3
У меня на пятаке тож не было колдуна , и ничё , тормозила и ТО проходила. Пока не сгнила ...
Alex**
Vladas
Vladas » Сб мар 10, 2012 12:31:37
Хотя меня и эти тормаза устраивают, только что педаль тугая!!! После ремонта кузова займусь тормозами наверное. А так все нормально всю зиму проездил с передком, ручник дергал один раз только!!!
А падла это такое выражение
Vladas
Сусанин » Сб мар 10, 2012 12:32:52
Vladas
проездить можно и без тормозов, но я бы не хотел оказаться вблизи такого авто
гость » Сб мар 10, 2012 12:35:14
Кто не понимает, желаю чтобы понимание пришло не в колонии.
Vladas
Vladas » Сб мар 10, 2012 15:29:09
Кстати из за чего могут проваливаться тормоза, вроде есть и в один момент их нет, педаль в пол а тормозов 0, меняли ГТЦ пофиг вообще. До сих пор вижу эту шаху косяк не устранен. У кого нибудь так было, ГТЦ новый!!!
Vladas
гость » Сб мар 10, 2012 15:34:37
Vladas писал(а):Кстати из за чего могут проваливаться тормоза, вроде есть и в один момент их нет, педаль в пол а тормозов 0, меняли ГТЦ пофиг вообще. До сих пор вижу эту шаху косяк не устранен. У кого нибудь так было, ГТЦ новый!!!
Vladas,
подобные ребусы не поддаются лечению по телефону.
