а что до этого было? с чего все начиналось? и что делал?Иван1993 писал(а):да поставил новый
Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
Иван1993
- Модель авто: ваз 21043
д подарили машинку стояла полгода около дома а вот недавно решили с хозяином пойти завести открыли капот поставили аккумулятор все как положено загоралось завелась можно сказать с первого раза но бендикс не выходил из зацепление и при включение поворотника глохл. так и бросили её а на этой недели решили еще раз попробовать завести а тут такая фигня появилась думали контактная группа но как оказалось это нето
то есть можно сказать воопше ничего трогали только замок меняли и все
где то все таки в замке косяк, появляется (+) на проводе 50 красный
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... -lock.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... rtera.html
Иван1993
Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Давно у меня уже эта проблема, в общем суть такая, когда включаешь габариты, то прикуриватель перестает работать, как выключаешь так он работает, подскажите что там напутано может быть? А то телефон на ходу не зарядить :(
Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Да же и хотелось бы тебе помочь, но не знаю что и сказать.Bazz писал(а):когда включаешь габариты, то прикуриватель перестает работать, как выключаешь так он работает,
Bazz
К прикуривателю красный и два черных кажется, а на кнопке габаритов куча проводов, и как они могут быть взаимосвязано я не знаю
Barsuk
Ну что тут нужно сделатьBazz писал(а): как они могут быть взаимосвязано я не знаю
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Должен толстый красный подходить, к самому прикуривателю, чёрный массовый и тонкий зелёный с красной полоской с + на подсветку.Bazz писал(а):К прикуривателю красный и два черных кажется, а на кнопке габаритов куча проводов, и как они могут быть взаимосвязано я не знаю
Barsuk
Их там, кажись, четыре должно быть всего.Bazz писал(а):на кнопке габаритов куча проводов
белый на подстветкупрапор писал(а): и тонкий зелёный с красной полоской с + на подсветку.
прапор
Там по разному бывает. Но не три точно. По моему у меня их шесть, прада могу ошибиться (говорю по памяти). Оттуда дополнительно задние туманки запитаны, и, на некоторых (у меня такая) клавиша габаритов на три положения, т.е. "ВЫКЛ" "габариты" "ближний свет", а в подрулевом переключателе на одно положение меньше, (ближний включен постоянно).
прапор
По моему белый на пятаке, а на семёрке зелёный, но спорить не буду.D.I.M.A.R. писал(а):белый на подстветкупрапор писал(а): и тонкий зелёный с красной полоской с + на подсветку.
Barsuk
Не, ну зелёный - ближний, зелёный - реле зптф, розовый, кажись, общее питание и габариты какой-то. Всё.прапор писал(а):Там по разному бывает.
Bazz
Проблема эта началась после покупки, три года назад
то есть так купил уже. Да там толстый красный, черный и на подсветку
Bazz
попробую завтра, хотя хочется прямо сейчас в гараж сходитьСусанин писал(а):Bazz
отключи подсветку прикуривателя
прапор писал(а): По моему у меня их шесть, прада могу ошибиться (говорю по памяти). Оттуда дополнительно задние туманки запитаны, и, на некоторых (у меня такая) клавиша габаритов на три положения, т.е. "ВЫКЛ" "габариты" "ближний свет", а в подрулевом переключателе на одно положение меньше, (ближний включен постоянно).
А красный толстый на прикуриватель часом не со стороны приборки идет, может когда габариты выключены, то цепь
замкнута, а когда вкл.габарита плюсовая цепь размыкается
Злой ты, ВанькаСусанин писал(а):отключи подсветку прикуривателя
Alex**
Причём тут подсветка - то?Bazz писал(а):попробую завтра,
качни от сюда схему и разбирайся по схеме , а так мы год гадать будем...
Bazz
Вот с телефона сфотал щас, там по моему все напутано, на центр идет два провода и на подсветку один
- Модель авто: 21093 01г
ну ты сам все обьяснилandy писал(а):прапор писал(а): По моему у меня их шесть, прада могу ошибиться (говорю по памяти). Оттуда дополнительно задние туманки запитаны, и, на некоторых (у меня такая) клавиша габаритов на три положения, т.е. "ВЫКЛ" "габариты" "ближний свет", а в подрулевом переключателе на одно положение меньше, (ближний включен постоянно).Но цвета не помню...
это единственно верный путь и правильный,
у меня пропадала подсветка приборки, все на месте, не горело, отключил от подсветки и кинул провод как раз по -моему с прикуривателя
Bazz
А на прикуривателе есть клемма, туда масса должна подключаться? Там нет у меня ничего
Bazz
