И свёрла тоже сейчас такие...JET писал(а):Так это в новых все из сырца,
Электрический привод открытия багажника
Alex**
Re: Электрический привод открытия багажника
Jackson
- Модель авто: 21054 2010
Раз просверлил,то калёных язычков ты не видел.Вообще предлагаю тебе поставить на "толкай"" а не "тяни". Подьезжай-там решим как сделать.О цене не беспокойся-её просто нет.Aleks_Kormin писал(а):Народ чет я не понял про какие это вы каленые язычки пишите?????
- Модель авто: BOGDAN 21104
Согласен, но сверлилAlex** писал(а):И свёрла тоже сейчас такие...
и безрезультатноAlex** писал(а):Совдеповским сверлом
Поэтому
стальной...рустем писал(а):тупо проволокой обмотал
Видел я в продаже сверла по рессорной стали,явно дороже,только вот возьмет ли оно?
Я и совдепоским пытался сверлить,шиш,занятие для тех у кого "характер нордический,не женат"
Я себе ставил
Имхо оптимальный вариант, при этом тага была изогнута в позу наподобие буквы Т, чтоб наверняка на язычок попадало, сверлил только корпус замка. Надо тоже фоты скинуть
Jackson писал(а):на "толкай"
рустем писал(а):шестеркой катанкой ?
Неа, мягкой тонкой, от корда сожженной покрышки с КАМАЗА
Вот ты ж монстр однако,целый КАМАЗ сжег,шобы проволочек надыбать
Я из обычного провода медного (от 220В) проводок использовал
А торустем писал(а):Вот ты ж монстр однако,целый КАМАЗ сжег,шобы проволочек надыбать
На работе водилы сожгли убитые покрышки, а я чуток проволочек отожженных прихватизировал.
Я так пригородил
Alex**
Во как...
Aleks_Kormin
- Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
А на какой х....ен его укакиваться сверлить если можно купить новый и просверлить без проблем?????? Или боитесь что сломается????JET писал(а):Aleks_Kormin
Так это в новых все из сырца, а попробовал бы просверлить совдеповский замок(язычок)...
Все!!! Я Закончил!!!!!!! Все работает как часики
Ну зачем этот гемор, чуть длиннее тягу сделали или ближе активатор поставили, на 2-3 см.
inspektorik
- Модель авто: Ваз 2107 двигун 2103 , 2002 год выпуска , Эл привод замка багажника , цз , сига своими руками
Ничего сложного всё делается через реле. У тебя кнопка на открытие как подсоеденена? На прямую или через релюшку?Димьян писал(а):Здрасте вопрос такой поставил привод ,кнопку,реле а к сиге не могу . Сига пантера 2600 . Там есть доп.радиосигнал на розовый провод , но он малоточный минусовой и реле от него не срабатывает, и если взять 12в диод и подключить к + и к этому проводу ,то нажав на соответствующию кнопку брелка диод загорается в пол накала. Что можно с этим сделать? Буду очень признателен за любую помошь мучаюсь уже больше недели
inspektorik
Соединяй по схеме. Только тут чуть непонятно. Отрицательный импульс сигналки напрямую к 86 контакту. А через кнопку минус с массы.
Feklistov
- Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
И рессоры сверлятся сверлом из стали марки Р только охлаждать надо и сверло заточить так, чтобы передний угол был минимальным. Я так и язычок сверлил, только не охлаждал.рустем писал(а):Видел я в продаже сверла по рессорной стали,явно дороже,только вот возьмет ли оно?
Jackson
Парни,тема уже не о чём.Все расписано от и до-схема приведённая выше-по ней и делаем.Давайте уже помогать людям которые сами не могут сделать.Например-как провести провод от АКБ,по салону.где кнопку присобачить. и т.д.
min
- Модель авто: Ваз-1119
у меня на кожухе рулевого валаJackson писал(а):...где кнопку присобачить. и т.д.
Жень, так и это уже всё обсосано...Jackson писал(а):.Например-как провести провод от АКБ,по салону.где кнопку присобачить. и т.д.
KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Появилась проблема. Установил электропривод по схеме указанной чуть выше, вроде все работает.Закрыл багажник и ушел домой. Утром открыл - закрыл пару раз(так сказать для проверки) и поехал на учебу. По приезду домой багажник не захотел открываться. Оказалось сгорел привод. Подумал что сунули китайское г..., поехал купил другой( 1 - StarLine, 2 - Saturn) и поставил. Вроде все работает. ПОка устанавливал, регулировал, пружинку ставил, он открывался. Но как только решил что все хорошо и пора домой, последний раз решил его проверить и,как вы все уже догадались, он тоже перестал работать. Встает вопрос, почему сгорает уже второй? Подключил так: "+" взят с освещения салона, "-" после кнопки прикручен к болту, который держит бороду(вкручивается в тоннель), ну и собственно провод на сам актуатор. С актуатора второй провод прикручен к багажнику. Граждане Форумчане помогите советом, что я не так сделал...
Aleks_Kormin
[quote="KoU.CasS"Граждане Форумчане помогите советом, что я не так сделал...].[/quote]
А ты релюшку ставил?????
KoU.CasS
Alex**
массу на крышку дополнительную прокинь. Но думаю , что не в этом дело. Я потому и не стал делать привод через реле. Если в нём контакты начнут залипать - привод сгорит. А кнопкой ты сам не будешь передерживать.KoU.CasS писал(а):Встает вопрос, почему сгорает уже второй?
KoU.CasS
А как по-другому?Alex** писал(а):массу на крышку дополнительную прокинь. Но думаю , что не в этом дело. Я потому и не стал делать привод через реле. Если в нём контакты начнут залипать - привод сгорит. А кнопкой ты сам не будешь передерживать.KoU.CasS писал(а):Встает вопрос, почему сгорает уже второй?
Aleks_Kormin
Попробуй релюху поменяй. но чет не верится мне что в ней дело. А если без реле то примерно так:
Последний раз редактировалось Aleks_Kormin Сб мар 17, 2012 17:59:55, всего редактировалось 1 раз.
