тугой руль после замены рулевого редуктора и маятника
- Модель авто: ваз2107
у меня вот такая проблема поставил новый редуктор и маятник на подшипниках!! стал туго крутится руль!! ставили на станции!!!! не знаю уже на что грешить!!! знаю по себе что с маятником руль просто пушинка!!! а тут то ли развал мне не правильно сделали!!!! уже не знаю что делать подскажите!!! крутил регулировку червяка!!! только появлялся руль!! может масло в редукторе какое то не такое!!! время зима всякое бывает!!! масло залито родное как с завода!!! подскажите ребят весь мозг уже вынесла!!!
- andy
Re: тугой руль после замены нового редуктора и маятника!!!
Может сильно затянули болтик регулировочныйserega21 писал(а):у меня вот такая проблема поставил новый редуктор
С этим осторожнее тутserega21 писал(а):подскажите ребят весь мозг уже в..ебла!!!
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Ну на сколько я знаю, сосность рулевой колонки регулируется шайбами, подкладываемыми между собсно колонкой и лонжероном.
В каком-то букваре вычитал. Была похожая ситуёвина на шестёрке, но т.к. руль стал не намного туже чем до ремонта, я забил.
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Винт попробуй немного выкрутить, если не поможет, то жди. У меня с новым редуктором тоже туго было, со временем приработался, легче стало
болтик в тоже положение закрутил в каком он и был!!! езжу уже с середины зимы должен уже приработаться если оно так и есть!!! он просто крутится как будто у меня в рулевом солидол замёрз!!!
- Модель авто: Ваз 21043, БСЗ.
или руки подкачал..Вованн писал(а):У меня с новым редуктором тоже туго было, со временем приработался, легче стало
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
ну нет там колонки и рейки нет, редуктор, а на шестреке и тройке по моему прямой вал, без карданов, вот и регулируется шайбами, а тут чем плотнееи чем туже прикручено, тем лучшепрапор писал(а):Ну на сколько я знаю, сосность рулевой колонки регулируется шайбами, подкладываемыми между собсно колонкой и лонжероном.
тут дело в трапеции, она тоже новая?
редуктор скорее всего затянули, а маятник смазывали?
неправильный сход развал, что с шаровыми, спущены колеса, зимняя резина на не на снегу\льду туго крутиться на месте...
- прапор
Ну не знаю как правильно, у нас, сколько я слышал, редуктор, называли именно колонкой.
- Сусанин
прапор
сойдемся на том что рулевая колонка - жто то что идет от щита до руля и спрятано в кожух
трапецыю меняли не так давно!!! маятник смазывали я не знаю но крутился он легко я проверял!!! вроде всё раслабил!! видишь и зимой тоже самое было после замены было явное изминение я вот думаю на выходных на развал сгонять!!! поможет не знаю!! ещё предлогают снять с сошки тяги и покрутить сошку если она свободно ходит то дело в трапеции!!
- прапор
Так если ведёная, она себя сразу покажет.
я пока сам в догатках!! не зря тут сижу и слушаю вас!!!
На станции наверное не читали, что надо проверять как оно там крутится при отсоединенных тягах. Дуй на станцию, пусть отсоединяют и проверяют.serega21 писал(а):у меня вот такая проблема поставил новый редуктор и маятник на подшипниках!! стал туго крутится руль!! ставили на станции!!!!
- Сусанин
странно все это, в сервисе скажут что притрется, на улице холодно, масло густое в редукторе
Re: тугой руль после замены рулевого редуктора и маятника
Если работа выполнена на сервисе с чеком,выноси мозг сервисменам.Это не твоя забота.Руль не должен быть тугим.
- Alex**
Ну с маятником - понятно... А редуктор с магаза , или на СТО купил? Может собранный продали. Такой лучше сразу выкинуть...
не редуктор новый с магазина!! сам покупал!!
Ну, может спецы решили подрегулировать на свое усмотрениеserega21 писал(а):не редуктор новый с магазина!! сам покупал!!
serega21, действуй по утвержденному плану
